Fórum » Elektromos sertéskábító
Szia. Szerintem ez egy saját gyártmány,nem kínai. Nem igazán találsz ilyet a román piacban....
Tuti kínai,legfeljebb átalakította. A románok ilyet készítek csak ez nem állítható
Egyébként addig amíg nem láttam a belsejét nekem nagyon tetszett,de így jobban belemerülve azt kell mondjam igencsak össze kókecolt.
Sertés sokkolóhoz nem kell elektronika, ez még az vágóhídi vágásoknál/ipari/sem volt anno, megfelelően méretezett elválasztó, bizt.trafó kell.
Amikor én még ezzel is foglalkoztam, beszéltem hentessel, és hétvégi böllérel is, akik tőlem vették a cuccot. simán elkábította a 2mázsás állatot, és a 3mázsás kucut is, a megfelelő helyre bevitt szúrás után, márcsak a vért kellett kifolyatni, leengedni, és elmondásuk szerint, ez is nyugodt körülmények közt, rendben ment.. A hálózati trafó 3féle feszültséget állított elő,a szekunder oldalon, de ebből csak két értéket használtak, mert a legmagasabb fesz.re nem volt szükség.. Három állású 2áramkörös kapcsolóval lehetett szelektálni, a szúró tüskékre kiadott értéket.
Kevered a szezont a fazonnal és időben is elmaradásban vagy. Nem vágóhídi (ipari) eszközről van szó, másrészt akkumulátoros gépről megy az értekezés, harmadrészt egy transzformátor is elektronikai alkatrész.
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Kb. húsz évvel ez előtt, tekertettem egy trafót 230/80-90V ra, nagyon kicsi teljesítményre. Nem volt ot semmi féle állítási lehetőség. Az akció előtt egy fém tárgyon megnéztem szikrázik e két tüske. (fém lapát, vájú) Ez csak egy ilyen kis percegés volt. Ahogy írtad, a megfelelő helyre kellett szúrni, Soha nem vallottam vele kudarcot.
Csatlakozz a korábban hozzászólókhoz is és meglátod, miért szeretnének olyat maguknak páran, amilyenről szó van.
Annó biztos jó volt a Trabant, pláne ha nem volt más, de ma már 2024-et írunk. ![]()
Nem is értem miért toljátok?!!!! Nem trafós kábítóról van a szó!!! Ha segíteni nem tudsz akkor ne hátráltas!
Előre is bocsánatot kérek a kérdésemért,én nem értek hozzá, de azt mérte már valaki hogy a kimenő oldal mekkora frekvenciával működik?
Akkor mondom mégegyszer! Trafós nekem is van,magamnak raktam össze. Azon nem három értéket lehet állítani hanem 35 volttól 80 voltig lehet egy potival állítani egy fényerőszabályzóval és egy voltmérő mutatja az értéket.
Köszi. Arra gondoltam,hogy van egy vp. rajzom,ezt már párszor összeraktam és jól is működik,hogy ezt felhasználva lehetne-e belőle kábítót építeni? Persze az egyenirányító hidat és az utána lévő sallangokat elhagyva. Az inverter trafó helyett egy másikat tervezni, ami a megfelelő feszültséget adja le. Persze mint írtam,nem értek hozzá, csak egy kérdés volt.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
Ha a Hodászi féle kábítót nem sikerül megfejteni egy ilyet fogok a trafóssal összerakni
Aki azt fényképezte az vissza is tudná rajzolni.
Én fotóztam de már nincs nálam ahogy jött le a festék úgy jött vele az ónozás is...
Az ellenállás értékek ott vannak de azzal nem vagyunk beljebb. Arra kell rájöni milyen panel lett átalakítva. Az hogy ez vagy az az ic lehet ez is vagy az is nem megoldás mert ha épp sikerül mellényúlni baj is lehet.
Ez itt a led ami a készülék alján jelzi,hogy a villákon van "delely".
Biztos vagyok benne,hogy kínai a cucc ilyen ellenállásokat én zömében csak kínai áramkörökön láttam.
Szia. Igenám de bele fog férni egy "meszelő" fogantyúba???
Nem fog beleférni de hálózatfüggetlen lesz legalább.
Úgy igen!! Én is szeretnék egy hasonló cuccot a magam részére....
Sokan vagyunk így ezzel!
Kell keresni egy ismerőst, aki a repülőtéri csomag átvilágítást végzi
![]() Aztán jól felnagyítva lefotózni a képernyőt ![]()
Csak az a baj,hogy jelenleg senki nem gyártja ezt a tipust
Szia! De bizony volt elektronika ipari vágásoknál. Dolgoztam karbantartóként vágóhídon ( kis vágóhíd, napi 100-120 sertés vágása) . Komoly előírások voltak a kábitásra. A kábító rendszeres ellenőrzésére. Csatoltok egy doksit/gépkönyvet. Ez kb 40 éves magyar gyártmány. Megbízhatóan működött. Később egy osztrák típus váltotta ettől a gyártótól: Karl Schermer Bár ezek csak a szabvány súlyú sertésekre ( kb. 110-120kg) voltak jók.
És csak,hogy könnyebb legyen az élet előkerült mégegy verzió
Erről egyértelműen látszik hogy a NYÁK gyári, de a forrasztás már nem. A több lábú IC lesz a H-híd meghajtó, a két alsó pedig egy-egy fél híd.
Minek neked 120v??????
Meg 80???? Ne viccelj már velem!!!! Évek óta 30-45v-vel kábítok....
Azon látszik egy 4-es szám lehet,hogy CD4047 a másik kettő lehet 555 is.
A 4-es szám, már ha én is azt látom amit te, a bal oldalon van. Az ilyen IC-k felirata általában betűvel kezdődik és gyakran a második sorban van a konkrét típus, az elsőben valamilyen gyártási azonosító van.
Én nagyon erősen hajlok egy dedikált H-híd meghajtóra, a felső oldali FET-eket meg kell hajtani valahogy (30 - 40 V), egyszerű logikai IC-kkel nem oldható meg. Kicsit keresgélve, az IRS2453 elég jól beleillik a képbe. Ekkor viszont a két kis IC tulajdonképpen két-két FET egy tokban. Két N és két P csatornás, a vezetékezés kb. így jön ki. Már fáradt vagyok és időm sincs sok, de az IRS2453-ban van valamilyen oszcillátor is, lehet, hogy le lehet menni vele 60 - 70 Hz-re is, az egyik grafikon mintha azt mutatná. Ezzel két legyet lehet ütni egy csapásra. |
