Fórum » Retro számítógépek
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Nem szedem ki a kondikat...
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2023
Na ez már sokkal jobb!
![]() Akár sata hdd-t is belerakhatsz (sata/pata fordítóval) ha a régiek tönkremennek. Én P4-re win7-et raktam, de ezen max XP megy el. Mennyi RAM van benne?
Az azért elég kevés. Szerezz még bele ha tudsz, mert az még az XP-nek is kevés, Legfeljebb win98-nak elég.
A Trident 8900-as VGA kártyám 16 bites, de vígan elmegy az XT lapomban is úgy, hogy csak a 8 bites csatlakozóba van dugva!
THT komponenseket vákumos kiforassztóval szedek ki. SMD-t pedig forró levegővel.
A kondenzátorok sokféleképpen mehetnek tönkre. - Lehetnek zárlatosak, és bekapcsoláskor viszik magukkal az elektronika többi részét. Ilyenek a tantálok. - A tápszűrő kondenzátorok kiszáradnak, megrepedeznek. Bekapcsoláskor vagy pár perc működés után felrobbannak, iszonyú bűzt árasztva. Szerencsére tönkre nem tesznek semmit. - Csökken a kapacitásuk, romlanak a paramétereik. Ilyenkor nem tesznek tönkre semmit, csak nem indul el a gép, vagy ha igen, akkor instabil. Tipikusan elektrolit kondenzátorok. - Aztán vannak olyan elektrolit kondenzátorok, amik kifolynak, és szétmarják a PCB-t. Be sem kell kapcsolni a gépet, álltában tönkremegy. - RTC-vel szerelt gépeknél az elem vagy akkumulátor szeret kifolyni, és szétmarni a PCB-t. A két utolsó hibalehetőség miatt nem érdemes várni a felújítással. Egy többrétegű PCB-t végleg tönkre tudnak tenni. Különösen kellemetlen, amikor soklábú SMD IC-k alá is befolyik a maró folyadék. Ritkább chipsetű gépeknél, mint Amiga 1200 ilyenkor érdemesebb egy új gyártású PCB-re átépíteni az alkatrészeket. Sajnos integrált áramkörök is meg szoktak halni. Gondosan karbantartott, jó minőségű táppal használt gépeknél is. Még akkor is, ha rendszeresen használatban van. Egyik nap még van hagja a Comodore 64-nek, másik nap nincs, mert meghalt a SID.
A zárlatos tantál kondi hogyan nyírja ki az elektronika többi részét? Elég a tápvezeték?
Ha kell régi géphez lemezkép mentéshez +visszaállításhoz Macrium Reflect amit kiírhatsz CD re: Bővebben: Link, így könnyen tudod cserélgetni az oprendszereket rajta.
Még régebbihez a Ghost volt floppyn, de nem hinném hogy neked csak az volna jó. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2023
A 9pin vs 15pin VGA csatlakozó problémára céloztam, nem az isa buszra.
Lehet kapni indiumos forraszanyagot, ez kb. 100°C körül olvad, segít kiszedni azokat a lábakat ahonnan nagyon viszi a hőt az alaplap. ChipQuick néven keresd, nem olcsó,,,,
ZX Spectrum számítógép hibakeresésben, tud esetleg nekem valaki segíteni? A jelenlegi hiba az, hogy csak fekete fehérben ad képet (CRT TV-n is). Jelenleg ki van vezetve a composite jel, tehát az RF modulátorát nem használom. Az LM 1889 chip nincs is benne, mert az valószínű hibás is amúgy. Köszönöm!
Az a kompozitnak hitt jel csal luma, színjel nélkül. Ez a hiányzó LM IC rakja össze a színkülönbségi jeleket a világosságjellel az antennakimenet számára.
a kompozit attól kompozit hogy benne van az egész színes videojel (hang nélkül).
Csak a TV videomódot kéne helyesen beállítani. (PAL, ntsc, secam?) De a dobozból nem tudom az jön e ki.. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2024
A Spektrumbol PAL jel jön ki, de ahhoz kell az LM1889.
luminance + chrominance = composite video signal
Eszerint mégse composite jön ki belőle?
Igen köszönöm, valójában már az rf modulátor előtt leveszem a jelet a "composit"-nak hitt pontról. Erről a pontról megy egyébként a jel a modulátorba is. Fura de úgy tűnik, szükséges az LM a színhez. Ha beteszem akkor fekete fehér marad, de zavarosabbá is válik a kép. Még kiszáradt kondi is lehet javaslatra azokat is megvizsgálom.
A modulátor antennakimenete nem működik, azt nem próbáltad tévére kötni?
A Spectrum ULA-ból láb spórolás miatt csak a színkülönbségi jelek jönnek ki és a fényesség jel ami tartalmazza a szinkron jeleket is. A PAL jel előállításához KELL az LM1889-es IC. A modulátorba már ez az összetett jel megy be. A modulátor bemenetéről levehető a composit videó jel de a szintjét nem árt egy szkóppal ellenőrizni szükség esetén egy emitterkövető beszerelésével a 75 ohm közeli kimeneti impedanciát beállítani. Az LM 4,43 MHz-es színsegédvivő kristály frekvenciáját a mellette levő trimerrel be kell állítani egyébként nem tud beszinkronozni a dekóder a TV-ben. A kapcsoláson amit betettél egy ISSUE2-es verzió van, itt még az U-V jelek arányát beállító trimer potikat is be kell állítani a színhelyes kép érdekében. Ezeket ha nagyon elállították akkor megint csak nem áll össze a teljes színes kép. Ezt az ISSUE 3-tól már javították nem lehet babrálni. A teljesség kedvéért az így kapott videó jel csak jó közelítéssel felel meg egy PAL összetett színes jelnek de a korabeli CRT TV-k elboldogultak vele. A képben látható kicsit zavaros átmenetek sajnos ezen hiányosságok miatt láthatók. A videóra ráülő zajokat lehet csökkenteni az analóg tápfeszültség részen található kondenzátorok cseréjével. Az axiális elektrolitkondenzátorok mindenképpen cserések de a hosszú lábakat nem szereti. A testpontok nem felcserélhetők! Az analóg és digitális föld nem ugyan az! Az 5V-os stabilizátornál van csak egy ponton összekötve. Létezett egy kívülről csatlakoztatható egység amiből RGB jel jött ki de az alaplapon vezetett hosszú fóliákon az is összeszedett annyi digitális zavart, hogy nem sokkal volt jobb a képe. Kis időráfordítással és gondossággal beállítható egy megfelelő élvezhető képre. Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
Az sem müködhet ( még annyira sem mint a kompozit kimenet), ha hiányzik az LM1889.
Compositot az LM csinál belöle, és az megy a kimenetre meg a modulátorra is. Az elött a jelek vagy RGB komponensek vagy csak luminance meg chrominance alakuak, ( azaz fekete fehèr + meg szin, de két különbözö lábon. A compozit meg egy lábon van.)
Köszönöm (mindenkinek) a kimerítő választ. A javaslatok alapján fogok továbbmenni a hibakereséssel, bár scope-om (még...) nincs így nem lesz olyan egyszerű.
Így vélhetően talán nem is hibás az LM. Mindenesetre este kipróbálom az RF kimenetet is. Az ilyen kis LCD kijelzős scope-okról mi a véleményetek? "BSIDE ZT702S Digitális multimeter Auto True RMS Tranzisztor Szenzor Multimetro Meter 48M/S 10MHZ PC Hullámforma Adattárolás Oszcilloszkóp"
Ha megtalálnám a szín-jel lábat, akkor még S-Videó bemeneten lehet egész jó lenne!? Ott ha minden igaz külön van a szín és a fényesség.
Valoszinü, hogy nem, mert a szinjel azzal a 4,43 MHz-l kell, hogy modulálva legyen, mert csak igy lehet PAL ban a szineket a luminance jelekhez keverni.
Én ezt a problémát úgy hidaltam át, hogy csináltam egy HDMI átalakítót.
A géped színkülönbségi jelekkel működik, tehát R-Y és B-Y. Ez a felállás nem azonos az S-Videónál jelen lévő külön vezetett kódolt, modulált színjellel.
Ennek a kütyünek vannak színkülönbségi jel bemenetei?
Ha ilyen dolgokkal szorakozol, akkor a mai szkopok többsége nem igen fog segiteni. A TV jelek méréséhez olyan szkop kell, amiben sor és képszinkronizácios jelek leválasztoja van. Ez meg ma már kökorszaki technologia igy siman kihagyták még a drágább szkopokbol is. Majd valaki biztos kijavit, ha tudja melyik tud ilyesmit.
