Fórum » Áramlásmérő jel szimulálása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bos99w hozzászólása Okt 29, 2021 /
Sziasztok,áramlásmérő által generált jelet szeretném jobban, részletesen megismerni, illetve szeretnék ilyen jelalakot szimulálni, létrehozni.
A mellékelt PDF-ben részletesebben le van írva, mikre keresem a választ. Minden hozzászólásért/ötletért/segítségért hálás vagyok.
(#) Bakman válasza bos99w hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Kb. bármilyen mikrokontroller elő tud állítani ilyen jelet. PWM, szoftveres PWM. A szimulálni kívánt áramlástól függően kell a frekvenciát változtatni, az összefüggés a pdf-ben van.
(#) nagym6 válasza bos99w hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Funkciógenerátorral.
(#) Kera_Will válasza bos99w hozzászólására (») Okt 29, 2021 / 1
Fentebb funkciogeneratort emlegettek ... de ha nincs akkor 2 tranzisztoros multivibrator ahol a bazis ellenallasok helyére potenciometerek kerulnek.
Egyik a + tappal sorba ezzel lehet a frekvenciat valtoztani , masik forgomozgo resze a tapfeszre kotott potira csatlakoztatva. Az allo labai pedig a 2 bazisra .Igy a kitoltesi tenyezo fog valtozni.
Persze reszben a frekvencia is mert a 2 poti egymassal sorba van kotve ennele egyszerubb nincs.
A kondenzatorok amik a bazis es kollektorok koze keresztbe vannak kotve szinten a frekit befolyasoljak.
(#) nagym6 válasza bos99w hozzászólására (») Okt 29, 2021 / 1
Vagy még az NE555 ic. -vel is előállítható.
(#) proli007 válasza bos99w hozzászólására (») Okt 31, 2021 / 3
Pld. így ahogy javasolták.
De szeretem, mikor valaki feltesz egy kérdést, sőt topikot nyit egyből, majd a továbbiakban nem érdekli a téma. Szóra sem méltatja a segítőket..
(#) mlaci989 hozzászólása Márc 17, 2024 /
Mivel van ilyen topik így ide teszem föl kérdésem.
Egy folyadék áramlás érzékelő megpusztult. Az álltala adott négyszögjelet szeretném beküldeni a gép vezérlőjének mintha menne a folyadék. A folyadék egyépként megy csak a jeladó nem ad impulzust.
2 darab érzékelő van külön külön így össze tudtam hasonlítani melyik a hunyó. Olyan adat van a jeladón hogy 800 impulzus/Liter, 5-20 Liter/perc. Mondjuk belőnék egy 10Liter közép értéket (8000impulzus) és megpróbálnám mi történik. A jeladó 24 Volt egyenről táplálkozik, ezt szaggasa a kimenetre. Kérdésem a fenti kapcsolás (555) mehet-e 24 Volton, meg az egész helyetesítő bekötése érdekel hogy ne csináljak gubancot. Csatolok fotókat az érzékelőröl.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
(#) Gafly válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Adatlap szerint 15 V-ot bír...
(#) mlaci989 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Értem.
Nem tudom hogy a 15 Volt amplitúdóju jel elegendő lenne a gépnek.? Egyébként ez agy cnc lézervágó hűtővíz keringés visszajelző.
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 17, 2024 / 1
Hello! Valahogy így. (A VF1 csak egy mérőpont az ábrához.)
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Hálás köszönet. Ebben a fölállásban a freki mekkora "átfolyásra" van méretezve.? Ahány impulzus/perc az annyi Hz.?
800 impulzus/ liter, 10liter/perc, az 8000 impulzus/perc. Másodpercenként ez 133 impulzus, tehát annyi Hz. Ha az ábrát megnézed, 7,56ms egy periódus. f=1/t=1/7,56ms=132Hz. (A frekvencia a másodpercenkénti impulzusszámot adja.)
Fogadd elismerésem.
Összedobom a kapcsolást és jelentkezem a fejleményekkel.
Még egy kérdés. Hova iktassak be egy trimert hogy állítani lehessen a frekit.? Nem tudom eredetileg mekkora átfolyással ment azaz mennyi impulzust fog kérni a vezérlő.?
„Nem tudom eredetileg mekkora átfolyással ment azaz mennyi impulzust fog kérni a vezérlő.?”
Proli007 mestert ismerve, erre kérdésre mindkét szemöldökét felvonja, magában mormog valamit, utána beírja ide a tutit: Fene tudja.
„Még egy kérdés. Hova iktassak be egy trimert hogy állítani lehessen a frekit.?”
Csak az állítási lehetőségre kérdeztem rá pont azért mert nem ismert az átfolyt Liter. De lehet hogy így is éppen működni fog.
(#) orcika70 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Csak egy lehetőségként megemlítem, ha kedved van egy áramkör megépítés elött egy online szimulátor segítségével letesztelheted. Bővebben: Link
(#) mlaci989 válasza orcika70 hozzászólására (») Márc 17, 2024 / 1
Megszimuláltam. Az asztalon müködik, meglássuk élesben eléglessz-e a masinának. 139Hz négyszög.
A 100kohm-os ellenállás értékével állítható a frekvencia. Meg az alatta lévő 47nF értékének változtatásával.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 19, 2024 / 1
Köszönöm a segitséget müködik a gép. Elfogadta a generált jelet. Csak érdekeségként megtaláltam a leirásban az optimális átfojást ami 11Liter lenne azon az ágon. Nálam ez 10,42 re lett belöve ugyhogy majdnem gyári.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2024
Következő: »»   1 / 1
