Szia. Nem mondom hogy nem lehet rossz az alaplap, de hamarább gyanakodnék lcd hibára. Szétszedés után már függőleges csíkok is vannak..
Nézd meg az LCD szalagkábelját, nem e sérült a szétszedéskor.
Ma reggel bekapcsoláskor pár percig működik rendesen, beállítások, minden jó. Utána viszont ez lesz, hiába kapcsolom ki és vissza.
Bekapcsoláskor se a függő se a vízszintes csíkok nincsenek?
Reggel az első bekapcsoláskor nem volt. Most minden bekapcsoláskor van csíkozás. Utána nagyon lassan betöltődik a menü rész is. Mindez csíkozódással együtt. Hol jobban, hol kevésbé.
Átforrasztottam a sorkimenő környékét. Púpos kondit, nem látok.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
A video végfok tápfeszültség szűrését nézd meg. Hasonló brummos képet okozhat még a rossz helyen, nagyfeszültségű vezetékek mellett elvitt képcsőre futó vezeték is.
Köszi. Rámérek.
Megnézem a vezetéket is. Kondi lesz, szerintem. ![]() ![]()
Jobban megfigyelve a képet, ahol a függőleges sötét csíkok vannak, nem végig fekete az egész. Azt hittem hogy sérült a szalagkábel, de nem, mert látni a fekete sávban valamennyire a menü kontúrjait is. Én inkább kijelző tipusára keresnék rá kulcsszavakkal, nincs e valakinek hasonló hibája, én kizárnám az alaplap hibáját.
Most már csak csíkok vannak. Semmi más nem jön be. T-con hibát írnak rá, amiket találtam videókban. De itt nem találom. Alaplap, tápegység megvan. T-con panelt hova dugták ha van?
Kicseréltem a kondikat. Egy kifolyt is volt. A nagyobb kapacitásúkat is kicseréltem újakra. A képe sokkal szebb lett a TV-nek, a csíkok meg vannak. Azonban azt vettem észre, hogy a TV magától kikapcsol. Belső trafója van 12 V / 5 A-as. Azt hittem csak akkor kapcsol ki, ha nincs adás rajta, de nem adással is kikapcsol, készenlétbe. De azonnal visszakapcsolható.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2024
Forrasztáshiba szokott ilyet csinálni. Meg kellene nézni azt, hogy a tápegység kimenetén van-e tápfeszültség akkor ha leáll.
Rendben, átforrasztom a tápot.
A + 5 V valószìnűleg meg van, mert a készenléti LED villágít. Úgy van megoldva, hogy bekapcsolva, tehát van kép, akkor fényesebben. Készenlétben pedig csak halványábban világít a LED TV elejèn. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2024
T-con hibát mondanák én is, ha lenne rajta. De ezen nincs. Integrálva van magán az lcd kis nyákján gondolom.
Így is lehet mondani, de kollégánk gondolom egy cserélhető nyákot keresett, ami ebben a tvben nem megoldható. (otthoni szinten)
Igen. Azért ezen is végig mértem mindent. Voltok megvannak, még sincs kép, csak csíkok. Itt feladtam, csak hobbi szinten foglalkozok vele. Van ami sikerül, van ami nem. Köszönöm az eddigi segítséget mindegyikőtöknek.
Kaptam egy szürkeárnyalatos kompozit video monitort (BNC bemenet). Visszafutási csíkok vannak a képen, valamint a kép alja visszahajlik és nem hajlandó lemenni a képcső aljáig. A "V-LINEAR" állítóval ki lehet húzni a képet a képcső tetejéig, viszont ilyenkor a "V-SIZE" minimumon van és a kép alja még mindig nem ér le. A második képen úgy állítottam, hogy minimalizáljam az alján a visszahajlást.
Mit kellene megnéznem? ![]()
A visszafutási csíkokat a G2 (Scren) potméterrel lehet minimalizálni. A kép centírozását a képcső nyakán lévő mágnesgyűrűk eltekerésével lehet beállítani. Beállítasz potméterekkel egy elfogadható, torzításmentes képet, majd a mágnesekkel behúzd a képet középre.
Holnap megnézem és vissza fogok jelezni. Sajnos típusszámmal és márkával nem tudok szolgálni, mert ezek nem szerepelnek a készüléken. Merem remélni, hogy van G2 potméter a trafón, látatlanban nem tudom.
Képeltérítés IC körüli kondenzátorok, ha a tápegység kondezátorok rendben vannak.
Először holnap megnézem kadarist javaslatait, hátha ennyivel megúszom.
Ha nem a trafón akkor a képernyő paneljén van a G2, viszont nekem nem sorvisszafutási csíkoknak tűnnek, mivel a képernyő felső harmadában látható a képen csak. Inkább Gafly javaslatával kezdeném a probléma megoldását, a függőleges fokozat kondenzátorait vizsgálnám meg, beleértve a függ IC tápjának a szűrő kondenzátorát is, ami többnyire a sorkimenőről kapja a feszültséget, és a képeltérítő tekercs 1000µF körüli(470-2200uF) csatolókondenzátorát is, ha van.
A monitor előélete teljesen ismeretlen, ma került hozzám, bár a cső nincs beégve, ami jó jel. Sikerült egész' normálisra betekergetni, csupán minden kissé tojás forma, mert a kép alja nem ér le a képcső aljára.
Először kadarist javaslatát nézem meg holnap, abból probléma nem lehet, ha leheletnyit lejjebb veszem a G2-t...
Ahogy gondolod....
Holnap jelentkezek majd...
Feltételezem, hogy a G2 jelen esetben a "SUB-BRIGHT" feliratú trimmer, ami a hátlapon elérhető, mivel mást nem találtam arrafelé.
![]() A készülék közepe felé van egy méretes trimmer "VR601" panel felirattal, annak hatására valamennyit zsugorodott vagy növekedett a kép mérete, ezzel lejjebb tudtam "tolni" a kép alját, viszont így az "overscan" lett nagyobb, inkább visszacsináltam. Továbbá a készülék eleje felé van egy ferritmagos fémserleg is "L401" panel felirattal, ami csak a vízszintes kép pozíciót befolyásolja ("V-HOLD"). A képcső nyakán a mágnesek gyári pozíciójukba vannak fixálva zöld "csavarrögzítő kencével", azokat nem piszkáltam. A visszafutási csíkok akkor válnak láthatóvá, ha a kontrasztot feltekerem, beállítható olyan állapot, mikor ezek alig sejlenek át a képen, bár a világos és sötét képrészletek aránya befolyásolja a képet. Egész délelőtt próbálkoztam vele, de nem jutottam eredményre, ha bemelegszik, akkor vékony vonallá összekoncentrálható a kép visszahajló alja, púpos kondenzátorokat nem találtam.
40 évvel ezelőtt nem volt annyira divat a púpos kondi, viszont a kapacitása ennek ellenére vidáman le tudott csökkenni. A "púp" vagy annak hiánya nem vizsgálati módszer.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2024
Ennek a melegedéses helyreállásnak a fényében én is teljes elkócserét szavazok meg, legalább a függőleges eltérítés áramköre táján.
Csak annyi, hogy a "púpos"-t okvetlen cserélni kell.
De nagy szerencse, amikor púposat találunk. Olyankor a csere megoldja. (Izé... meg is oldhatja) ![]()
Ennek a monitornak belső tápja van, vagy külső adapterről működik nálad?
