Vettem egy hangszóró szettet PC-re. Van hozzá egy mély és két magas hangszóró. A mély hangszóró dobozában van az erősítő. Az a problémám vele, hogy amikor nem szól a zene, akkor folyamatosan serceg a két magas. Ezt valamivel ki lehetne szűrni? Én egy 2200 µF-os kondira gondoltam...működne? ![]() A válaszokat előre is kösz. :yes:
akkor is serceg ha nincs rádugva a pc-re?
(lehet, hogy nincs baja...)
Hali.
Szerintem mindig fog sercegni mert a PC-nek a zaját hallod ami a hangkártyából jön (szerintem). Nálam is van ilyen probléma, és még nem jöttem rá mivel lehet kiszürni, - sőt nálam még a vinyókat is lehet hallani.:no:
A régi hangszóróm nem csinálta. És ha nincs rádugva a gépre akkor is serceg.
Az valószínűleg a hangfalak erősítőjének a zaja. Azzal nem tudsz mit csinálni. Azon max erősítő csere segít. Vagy ha nem hallgatsz semmit, kikapcsolod
Akkor ez hiba nem?
Ha garanciális:szervíz. Ha nem marad a bütykölés...
Szia !
Ha nem garanciális, nézd meg a tápot, és hidegitésnek próbálj egy 100nF vagy 470pF -os kondit tenni. Lehet segít a dolgon.
Szerintem nem sokat számít. Szerintem nem a táp zaja, hanem az erősítőé. Kommersz erősítő valószínűleg.
a baj már ott jelentkezik, hogy cmi-s karija van
Szabi!
UP Idézet: „A régi hangszóróm nem csinálta. És ha nincs rádugva a gépre akkor is serceg.” ![]() Még 1 sört főnök! Ecccer élünk! Ja, csak szét kéne kapni azt a szutykot! Burkus! Tudsz csinálni fényképet róla? (belülről)
Nem olcsó sound blaster 5.1-es hangkártya és az előző hangszóró nem zúgott.
kapcsolj ki minden bemenetetet a hangkártyádon, nálam segített.
bocsi, nem úgy gondoltam, hanem minden bemenetttel összefüggő kimenetet. pl mikrofon kimenet.
Akkor is csinálja edgyszer kicseréltettem a legelsőnél csak a bal csinálta a mostaninál mind a kettő mikor még 3-napon belül volt az eladő kipróbált még vagy 2-őt és azok is csinálták azt mondta ez nem hiba nála.l
Szerintem valami nagyfrekis zavarjel, vagy gerjedés okozza a galibát.
Egy kérdés: hidegen is csinálja a cucc, vagy csak ha már megy egy ideje?
Akkor kérdd vissza a zsét, add vissza a cuccot, és vegyél egy másik márkájút. Jobbat nem tudok. Most már annyiféle cucc van, nem csoda, hogy némelyek nem értik meg egymást. És márkán belül is van ilyen. Apám Thomson tévéje bezavarja a szintén Thomson videót, és senki nem tud vele csinálni semmit. Mondjuk nem annyira zavaró, de annyi pénzért az ember elvárja, hogy működjön, nem? Ez olyan, mint amikor egy luxusautóban olyan a hangszigetelés, hogy semmit nem hallasz a motor hangjából, de viszont nyekereg alattad az ülés...
Már sajnos nem garis
Jó fej...nem hiba, persze, hogy nem, mert típushiba.... ha mindegyik azt csinálja... akkor add neki ajándékba a Tiédet, kötözd a csávót egy székre, és rakd oda a füléhez kétoldalt a cuccot, aztán 2 napig hallgassa a percegést...
üdv!
Házilag készített erősítőim kapcsijában van mindegyik csatorna előtt vagy 100nF, vagy 470nF-os kondi a bemeneten. Tudtommal ez szűri a jelet. Másik dolog pedig, hogy régebben alaplapra inegrált AC97-es hang"kártyát" használtam, és ott még az egérnek a mozgása is bezavart, ha otthon a nagyobbik erőlködőm volt rajt (annak is vannak cincogói). SB live-val már pöpec. lehet érdemes lenne kipróbálni discmannel, mp3 lejátszóval, stb.
Kipróbáltam velük akkor is csinálja szerintem a hangszórók jók építek hozzájuk egy erűsítőt valamijen tranzisztoros kénecsak azt se tudom hány vattosat mert p.m.p.o ba van a vattja abba pedig 680w.
a következő témában kérném a segítségetek: Van 1 LCD tv-m, amivel a rádióadásokat is tudom fogni. Vettem egy 2.1 hangfalszettet és rákötöttem a TV audio kimenetére. A problémám a következő: ha a hangfalszett be van kapcsolva (függetlenül, hogy a TV be van e kapcsolva, vagy csak standby üzemmódba van), a háttérben 1 rádióadás hallható. TV gond lehet? Vagy tudnék szűrőt tenni a hangfalszettre? Tudnátok kapcsolási rajzben segíteni? Köszönöm: rtom
Próbáld meg átfűzni 2x 3x egy ferritgyűrűn a hangfrekis bemeneti kábelt, az erősítőhöz lehető legközelebb.
Sziasztok! REmélem jó topikba írok, nem akartam újat nyitni. Ma miközben néztem egy filmet a számítógépemen, egyszer csak elkezdett "sercegni " a füllhallgatóm. Azt hittem valami gond van a fülessel, ezért rákötötttem egy végfokot. Annál is ez a zaj jelentkezett. Mellékelve felvettem, hogy mit produkált. Rermélem tudtok segíteni, hogy mi ez. Köszönöm
Üdv.: Ricsa
Mondjuk nálam nem ez a zaj szokott lenni, de akkor lesz zaj, ha valamiért megmozdul a Jack-dugó a gépbe, elkezd sercegni, és sörétzaj. Egyébként én megnéztem a szgép EM zajait, csak WAW-ban van, úgyhogy nem akarom feltenni ide.
Esetleg az emil címedre elküldhetem, ha meg akarod hallgatni. Venti nem szól bele így, mert nem pörög 60000rpm-mel. Ez a dvd/cd olvasó elektromágneses zaja lesz szerintem, mert amikor pörög kb ez az EM zaja van(megnéztem ![]()
Köszi a választ. Mostmár halkul ez a zaj, de még mindig hallom. Tök furcsa, mert csak akkor kezd hangosan súgni, amikor hallgatok valamit. Amikor nem csinálok semmit, akkor kussban van majdnem. Ez egy alaplapba integrált cucc, de már terveztem a lecserélését. Szerintem ennek most lesz meg az ideje. Átmenetileg megnézem a forrasztásokat, ha kell egy kicsit átmelengetem hőpákával, azt majd meglátjuk a fejleményeket.
Még1* kösz.
Az erősitő saját zaját akkor kapod meg ,ha rövidrezárod a bemenetét. Ha ekkor mediterrán hangulatban van -tenger halk zúgása - akkor sokat nem tudsz vele kezdeni. Esetleg a negatív visszacsatolás növelése, de akkor az erősítés is csökken.
