Ingyen elvihető egy fax, fénymásoló, nyomtató usb. működik csak egy tisztítás ráférne. Canon l90/l160/l230 UFRII LT szoftver is megvan hozzá. Egy héten belül elvihető utána MÉH .
Én kérném, ha nem viszi el senki pesten.
![]() Meg ha Gaflyhoz befér Békéscsabára jövet és nem gond neki elhozni. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2024
Mi a nyomtató pontos típusa? Válasz adásuidásig foglalnám.
Jövő (június 14) pénteken Budapest -> Békéscsaba viszonylatban már most durván sok cucc van felhalmozva, még úgyis eléggé kérdéses a pakolás, hogy csak Granpa jön.
Ugyanakkor ha nem rettenetesen sürgős, akkor tutira járok valamikor Szentes felé, akkor szivesen elviszem.
I-sensys fax L140 Pakson van a nyomtató.
antikzsolt kérdezte a tipust, én granpa hifitornyára mondtam hogy jövő hétvégén szinte biztosan nem fér be az autóba Békéscsaba felé menet, és még azt is nehezen tudom elképzelni, hogy miként jutna el az autóhoz a cucc.
Csöviszatyor félig van vele, nem tömeg. Kvázi, hátizsákban elfér.
Ingyen vihető további felhasználásra.
A fúrógép akkutartója üres, az eredeti NiCd akkuk már rég 18650-es Li-ion akkura lettek cserélve, mára azok is beadták a kulcsot. De a gép, és a tokmány még mindig hibátlan. MP3 lejátszó, hálókártya, új optikai enkóder, tárcsával, Bosch nyomásszenzor, stb. Jó állapotú HP számítógép ház, talán ebben volt a DVD író is.
Az adventi naptáras írásomban megépített áramköröket elviheti, aki kéri. Kivétel a következők, amiket már elígértem/elajándékoztam: - QRP pixie ment rádióamatőr barátomhoz - a két jelgenerátor Frankye-hez fog kerülni - a LED kocka az enyém marad - túl régóta szemeztem már ilyennel, hogy csak úgy elmenjen tőlem - a karácsonyfákat és a szív alakú villogót pedig a kolleganőim kapták meg Minden mást vihettek. Ezen kívül úgy döntöttem, hogy aki kéri, megkaphatja az МБС-9 mikroszkópom, én nem használom, csak a port fogja. Állapotáról annyit kell tudni, hogy selejtezésből vettem, a fő lencsét elvesztették róla, így azt egy házibarkács lencsével pótoltam. Így is használható lett, de nem minden nagyítási szinthez lehet belőni a fókusztávolságot. A saját talpa helyett állványra téve és a betekintőbe kamerát rakva ez áthidalható probléma, de én inkább vettem mikroszkópos objektívet a kamerára, így nem kell a nagy tömeg. Jobb szeretném a személyes találkozót, de ha valakinek belefér a foxpost költsége, akkor az is szóba jöhet (XS-S csomagnál 1499Ft a feladási díj előre fizetve, s kell hozzá név, kiválasztott automata, e-mail, telefonszám; a mikroszkóp az M méretbe fér bele, az 1599Ft).
A fúrógépnek nagyon örülnék de nem tudok érte menni Miskolcra.
Csak abban tudok reménykedni valaki kéri az egészet Budapestről és akkor vele kell megegyeznem a fúró ügyében.
Köszi előre is! Természetesen, jó lesz úgy is. Dehogy sürgős.
Üdv,
A mikroszkópot szívesen elfogadnám. Előre is köszönöm.
Ősöreg Elin mikró elvihető, elektronika teljesen sötét (egyszer volt már ilyen baja, akkor az elektronika kis trafójában szállt el a hőbiztosíték, azt cserélve ment még pár évet), semmit nem tudok róla. Illetve az előző adagból a Canon nyomtató táp és az almás mérleg még itt van (a korábban ezekre jelentkező olvtársak még élhetnek előfoglalási jogukkal). Idézet: „1. Almás konyhai mérleg, máködik de gyorsan meríti az elemet vagy valami ilyesmi nyűgje van 5. Canon nyomtatóból bontott táp, borotvacsatlakozón megy bele a hálózati fesz, másik oldalon 32V és 24V DC jön ki. A nyomtatóban ment, külön nem próbálkoztam indítani”
Még karácsonykor megmondtam, hogy tied lesz, csak nem jutottam odáig, hogy megírjam a felajánlós szöveget
![]() Megy a privát üzenet mindhármatoknak. A maradék cucc, amiből még lehet válogatni: * diymore LM393 Light Control Switch Photosensitive Electronic Trigger Output Mode Module DIY Kit * diymoe NE555 74HC595 16 Channel 16 Bit LEDs Water Flowing Light Module DIY Kit Welding Learning Kit for Arudino * diymore Circular Lamp Suite 12PCS LED Red Electronic Flash LED Indicator DIY Learning Kit * diymore NE555 LED Module CD4017 5mm Red LED 4.5-5V ICSK057A Electronic Module DIY Kit * 1Set NE555 + CD4017 Practice Learning Kits Red Blue Double Color Flashing Lights Kit Electronic Suite 9-12V DIY for Arduino * diymore FM Transmitter Module 88-108MHz FM Frequency Modulation Wireless Microphone Module DC 3-6V DIY Kits * diymore NE555 CD4017 Driver Water Lamp DIY Kit Electronic Circuit Board Water Flowing Light LED Module * diymore Infrared Proximity Switch Kit Control Switch Automatic Faucet Control Module Sensor DIY Electronic Kit * DIY Kit Metal Detector Kit Electronic Kit DC 3V-5V 60mm Non-contact Sensor Board Module Electronic Part Metal Detector DIY * 5MM Light LED Blue Simple Flash Circuit DIY Kit Module Transistor 30K Resistance 22UF Electrolytic Capacitors Dupont Cable Board * diymore 2 Channel Output White Noise Signal Generator Module DIY Kit * diymore Weevil LED Photoresistor Sensor Module Soldering Learning Kit DIY Kit for Starter * diymore CD4060 Dream Light DIY Kit Electronic Fun Suite Birthday Gift Dreamy Suite * diymore DIY Kit CD4017 Rotating LED SMD NE555 Soldering Practice Board for Arduino Fanny Skill Starter Training Suit
Az segítség, ha ezeket mind elkérem?
![]() * diymore LM393 Light Control Switch Photosensitive Electronic Trigger Output Mode Module DIY Kit * diymore FM Transmitter Module 88-108MHz FM Frequency Modulation Wireless Microphone Module DC 3-6V DIY Kits * diymore NE555 CD4017 Driver Water Lamp DIY Kit Electronic Circuit Board Water Flowing Light LED Module * diymore Infrared Proximity Switch Kit Control Switch Automatic Faucet Control Module Sensor DIY Electronic Kit * DIY Kit Metal Detector Kit Electronic Kit DC 3V-5V 60mm Non-contact Sensor Board Module Electronic Part Metal Detector DIY * 5MM Light LED Blue Simple Flash Circuit DIY Kit Module Transistor 30K Resistance 22UF Electrolytic Capacitors Dupont Cable Board * diymore 2 Channel Output White Noise Signal Generator Module DIY Kit * diymore Weevil LED Photoresistor Sensor Module Soldering Learning Kit DIY Kit for Starter * diymore CD4060 Dream Light DIY Kit Electronic Fun Suite Birthday Gift Dreamy Suite * diymore DIY Kit CD4017 Rotating LED SMD NE555 Soldering Practice Board for Arduino Fanny Skill Starter Training Suit Köszönöm szépen!
Ezek után a többieknek pedig ezek maradnak:
* diymoe NE555 74HC595 16 Channel 16 Bit LEDs Water Flowing Light Module DIY Kit Welding Learning Kit for Arudino * diymore Circular Lamp Suite 12PCS LED Red Electronic Flash LED Indicator DIY Learning Kit * diymore NE555 LED Module CD4017 5mm Red LED 4.5-5V ICSK057A Electronic Module DIY Kit * 1Set NE555 + CD4017 Practice Learning Kits Red Blue Double Color Flashing Lights Kit Electronic Suite 9-12V DIY for Arduino Neked írom az üzenetet, amit a többiek is kaptak ![]()
Szia, ha van személyes átvétel Miskolcon akkor elhoznám a fúrót, meg az egész pakktól is megtudlak szabadítani.
Szia, van egy jelentkező, aki személyesen eljön az egészért.
Ezeket még szabad kérni?
diymoe NE555 74HC595 16 Channel 16 Bit LEDs Water Flowing Light Module DIY Kit Welding Learning Kit for Arudino * diymore Circular Lamp Suite 12PCS LED Red Electronic Flash LED Indicator DIY Learning Kit * diymore NE555 LED Module CD4017 5mm Red LED 4.5-5V ICSK057A Electronic Module DIY Kit * 1Set NE555 + CD4017 Practice Learning Kits Red Blue Double Color Flashing Lights Kit Electronic Suite 9-12V DIY for Arduino Ha igen szeretném!
A maradék a tied lett.
Ezzel a karácsonyi készlet "elkelt".
Elvihető cuccok a google drive linken. BP 18. kerületben, vagy munkaidőben BP 11. kerületben. Csak személyesen. Bővebben: Link |
