Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   145 / 146
(#) Potkiller hozzászólása Feb 26, 2024 /
Sziasztok! BC182B tranzisztor kiváltására tudtok esetleg hasonló paraméterekkel rendelkező TO-126/SOT32-es tokozású tranyót? Az NTE2684-est szemeltem ki, de ha van valakinek valami javaslata, szívesen fogadnám.
Egyébként, videoton 6386-os VT-17-es tranzisztoráról van szó (legalábbis EA 6383S-en így jelölik), szeretném hűtőbordára tenni, és elegánsabb lenne egy ilyen tranzisztorral, mint a bc-t odakókányolni. Böngésztem a videoton topicokat, de nem találkoztam hasonló szándékkal - vagy csak elkerülte a figyelmem -
Köszönettel, Roland
(#) Ge Lee válasza Potkiller hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Szinte bármilyen npn tranyót tehetsz oda, bár annak a bordán kéne lennie mert anélkül nem "tudja" hogy a borda milyen meleg.
(#) Potkiller válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Bocsánat, pontatlan voltam picit. A végtranyók bordájára kerülne, hogy tudja milyen meleg
Egyik barátommal kooperálva arra jutottunk, hogy pld. egy BD139, vagy mje340 nem lenne a legmegfelelőbb, mert félő, kevés oda az erősítése. Tetlegességig még nem fajult a történet, csak elméleti szinten lavírozunk.
Puding próbája az evés, csak gondoltam hátha próbálkozott már valaki hasonlóval.
A BD139 jobban megfelel, mert egy csavarral meg egy szigetelővel rá lehet csavarozni, a BC-t meg nem. Erősíteni nem kell annak ott semmit, annyi csak a dolga, hogy azt a képen lévő 2,2V-ot "szabályozza".
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Directors hozzászólása Feb 28, 2024 /
Ebbe a kapcsolásba bele lehet tenni 2N3772-es tranzisztort is ?
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Hello! Természetesen.
(#) Directors válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Szuper, köszönöm!
Pont van is elfekvőben belőle itthon.
(#) lacek29 hozzászólása Máj 24, 2024 /
Sziasztok 2 tranzisztort kellene helyettesítenem. 2n3904 helyett lehet bc639?Másik pedig BD650 helyett TIP147?
(#) pucuka válasza lacek29 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Miért kellene helyettesíteni, mind a négy tranzisztor kapható a HEStoréban. A hozzászólásodban az aláhúzott típusszám azt jelenti.
A 2N3904 helyett jó bármelyik BC kisteljesítményű tranzisztor, feleslegesnek tűnik a nagyáramú BC. A nagyobb áramú nagyobb zajtényezőt is jelent, ami miatt lehet nem jó választás.
A BD650 helyett a TIP147 jó lehet, bár nagyobb áramú, a határfrekvenciája kisebb lehet, ami nem biztos hogy jó.
Az adatlapok összehasonlításából kiderül.
(#) proli007 válasza lacek29 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Hello! Mindig a funkciót is meg kell jelölni amiben van. Mert csak úgy tudható, hogy megfelelő-e valami. Mart az asztal lába alá, hogy ne billegjen, mindegyik jó.
(#) lacek29 válasza lacek29 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Mind a 2 tranzisztor egy Linde targonca motorvezérlőjében található.A BD650 egy mágneskapcsolót vezérel,a 2n3904 megmondom őszintén hogy nemtudom mi célt szolgál,de nem a mágneskapcsolóhoz van köze.
(#) kadarist válasza lacek29 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Kimérted őket, rosszak?
Egyik: Bővebben: Link
Másik: Bővebben: Link
(#) lacek29 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
bd650 C-E zárlat.....2n3904 jó...köszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2024
(#) sziszipuszi válasza Müszi hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Üdv titok
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2024
(#) vision61 válasza sziszipuszi hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
2006 óta már egészen biztosan megoldotta.
Ettől függetlenül köszi az adatlapot.
(#) sziszipuszi válasza vision61 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
gondoltam is nincs mit
(#) troby hozzászólása Jún 13, 2024 /
Sziasztok! Tönkrement két tranzisztorom és nem talalálom egyik magyarországi boltban sem, tudnátok segíteni nekem, hogy mivel tudnám helyettesíteni őket? D13005 illetve HBR2045. Egy kapcsolóüzemű tápegységben voltak. Köszönöm szépen előre is!
(#) user1914 válasza troby hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Szevasz!
LOMEX
Az egyik az dupla dióda.
A másik 13005 TO 220-as tranzisztor.
Üdv. M.
(#) troby válasza user1914 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Köszönöm, a dupla diódát megtaláltam de a másikat nem találom sehogy, tudnál kérlek segíteni? Vagy csak nézzem az értékeit?
Bocsi, így keresd: mje13007
Üdv. M.
(#) Peter65 válasza user1914 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Szerintem a keresett tranyó az MJE13005, ami kisebb áramú, és mint az MJE13007.
(#) troby válasza Peter65 hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Most már a 13007-et vettem meg, gondolom nem lehet belőle baj, ez nem csak a terhelhetőségét adja meg? Úgy láttam többi paraméterében ugyan az.
(#) Ronin válasza troby hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Jó az helyette.
(#) Cannon hozzászólása Jún 18, 2024 /
Sziasztok! 2SB558 és 2SD428-at mivel tudnék helyettesíteni egy erősítőben, hogy olyan legyen mint a gyári?
(#) CHZ válasza Cannon hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
TO3 tokozásúak közül sok megfelelő lehet pl: MJ15015 /MJ15016
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2024
(#) Cannon válasza CHZ hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Köszi! Szerinted az MJ kombó átalakítás nélkül is jól működhet a jelenlegi kapcsolásban?
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
(#) kinaino55 hozzászólása Júl 31, 2024 /
Egy IHW20N120R3 (H20R1203) IGBT tranzisztort szeretnék kiváltani. Ez egy indukciós főzőlapban volt. Milyen paraméterei a mérvadóak inkább? Én a IHW40N120R5 Típusra gondoltam, használhatom ezt? Köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza kinaino55 hozzászólására (») Júl 31, 2024 / 1
Használhatod, mert az a kissé nagyobb gate-töltés nem jelentős.
Következő: »»   145 / 146
