Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   3 / 283
(#) b_zoli válasza subas hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
A másik oldal szabadon marad! Csak a központban kell össze, ill. a földre kötni.
(#) ChatBoy hozzászólása Aug 9, 2008 /
Sziasztok. valaki tudna segíteni? 585ös központhoz kellene a pc link kábel kapcsolási rajza...
(#) szepi003 hozzászólása Aug 10, 2008 /
sziasztok kaptam eggy,régebbi tip.riaszrót (max 8)tudna valaki erröl a tipusrol kezelésileirást vagy valami infót a működéséről előrre is köszönöm szepi
(#) pipi válasza ChatBoy hozzászólására (») Aug 10, 2008 /
KÖZPONT - PC RS232 9PIN
SI - 3
GND - 5
GND - 5
SO - 2
4-9 ÖSSZE
7-8 ÖSSZE
(#) jgabika hozzászólása Aug 20, 2008 /
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy honnan tudnám letölteni a DLS2002-höz a PC585 központ driver-ét?
Nagyon fontos lenne!
(#) pipi válasza jgabika hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
má rég vót, de úgy emlékszem nekem benne volt helyből
(#) gabi81 hozzászólása Aug 31, 2008 /
Tanácsot szeretnék kérni egy SWAN-1000 tipusu érzékelő bekötésre, melyet 4 bezetékesre szeretnék bekötni, csak még nem tudom hogyan, mert szeretném ha benne lenne a tamper is... DSC585-ös riasztóhoz.
http://www.riasztobolt.hu/jump.php?did=cGljdHVyZXMvZG93bi9lbl90bWFu...LnBkZg
Jól tudom hogy a lezáró ellenállásokat, nem a vezérlő elektronikához, hanem esetemben az infrához kell tenni?
Válaszaitokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdv: Gábor
(#) pipi válasza gabi81 hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
pontosabban a kábel központtal ellentétes végére kell a lezáró. persze a központon is be kell progizni hogy van lezárás. Az 585-ös központ leírásában bene van az általános bekötés
(#) ludus hozzászólása Szept 23, 2008 /
Lehet sok lessz egyszerre de betámadok
Szóval kaptunk egy riasztószettet, DSC585 panel 2db infra + BS1 sziréna + a hozzá tartozó dolgok...
Felszereltem mindent, bekötöttem de nem igazán működik
A panel élesztése után a kezelőn Ready led kigyullad, a két használt zóna működik (villognak a ledek amikor mozgás van az érzékelők előtt) de kb. 2 perc után elalszik a ready, csak a system + 4db zóna led világít és nem hajlandó ezt az állapotát elfelejteni hardweres resetig, semmilyen kódra nem reagál (csipog)...
Ha a *2-t nyomok akkor a system villog és a zona3 és zona8 világít ami egyrészt telefonvonal hiba (nincs telefonvonalra kötve a panel ill. idővesztés hibát jelent, de ezeket nem tudom megszüntetni...
Szóval ennyi...
Mi lehet a gond?
Valaki leírna nekem egy konkrét programozási sorrendet?
A másik a sziréna bekötés...
Mit hová kell kötni?
Bocsánat a sok kérdésért de nagyon tanácstalan vagyok...
Köszönöm: laci
(#) Fireman12 hozzászólása Szept 23, 2008 /
Hozzájutottam egy BENTEL2 négy bemenetű telefonhívóhoz. A leírásában olvastam, hogy PC-ről is lehet programozni. A neten nem találtam meg a programozáshoz szükséges összekötő kábelt, illetve érdekelne a szoftver leírása is, jobb lenne magyarul.
Segítségeteket előre is köszönöm Fireman12
(#) Fireman12 válasza ChatBoy hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
A pc link kábel kapcsolási rajza mellékelve
(#) pipi válasza ludus hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
gondolom van üzembehelyezőid...
telefon: 5.12 fejezet le kell tiltani, óra: be kell állítani 12.old,28 old, 46.old
a progr. részletes leírása meghaladja a hozzászólások méretét, sajnos át kell rágnod magad rajta.
ha ki tudsz jönni Kispestre, szivesen segítek, átbeszéljük...
Igen van üzembehelyezőim de hiába akarok kódot megadni nem megy...
Beírnál egy példát a pontos kódmegadásra? (pl. telefon tiltás)
A szirénát hogyan kössem a bell kimenetre?
Kössz!
Ja és itt van a sziréna adatlapja...
ha mezei sziréna akkor bell +- (ha piezó akkor vele párhuzamosan 1K ellenállás is)
ha akkus akkor a tápját az aux+- -ra, az indítójelet meg bell+vagy - -ra, ahogy működik
óra: *6 mesterkód 1 óó pp hh nn éé
zóna: *8 üz.kód 001 01 késleltetett
*8 üzkód 701 2 óra kvarc, ugyanitt 50Hz
*8 üzkód 015 7 ki telefon figyelés
(#) ludus válasza pipi hozzászólására (») Szept 23, 2008 /
Köszönöm, kipróbáltam...
Az a baj hogy ahogy beütöm pl. hogy *8 5555 sípol egy hosszút a billentyűzet és nem villog a system jelezve hogy kódot vár...
Ugyanezt csinálja a mesterkóddal is...
Nem értem :no:
Csináltam már hardwer resetet is ahogy az üzembehelyezőibe le van írva de akkor is ezt csinálja.
A panel egyébként új, nem volt még programozva tehát a gyári kódok élnek.
ha van angol doksi, nézd meg a kódot ott is, időnként változtatják, vagy kérdezz rá a forgalmazódnál
(#) ludus válasza pipi hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
Megnéztem, sajnos a kódok jók...
Üzembe helyezői: 5555
Master kód: 1234
Igazán azt nem értem miért kerül ilyen állapotba (system és a zona1-4 világít folyamatosan)...
A forgalmazót (www.riasztobolt.hu) feleslegesen hívnám mert úgyis azt mondanák hogy csak képesített szerelő szerelheti be és biztosan én rontottam el valamit....
(#) Dudus válasza ludus hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
Nyomj neki egy reset-et. A dokumentációban megtalálod, hogyan és kezdd elölről a programozást.
-szerintem-
(#) ludus hozzászólása Szept 25, 2008 /
Köszönöm a sok segítséget, egy teljes reset megoldotta a problémát!
(#) ssly hozzászólása Okt 9, 2008 /
DSC PC1565-ös központomhoz PS-128-as szirénát szeretnék bekötni, de nem úgy működik, ahogy szeretném. A sziréna már a belépési késleltetés alatt elindul, akku van benne, indítójel bell+on, 1kohmos ellenállás a központ szirénakimenetén, 014 4. bitje kikapcsolva, gyári állapot szerint, és mégis elindul. Átállítva negatív indítójelre, átkötve bell-ra ugyanaz a helyzet.
Van valami ötletetek?
Szilveszter
(#) ventura hozzászólása Okt 13, 2008 /
Valaki nem tud esetled 1616-os központhoz cp-03-as drivert?
(#) Dudus válasza ssly hozzászólására (») Okt 13, 2008 /
Ha elindul, akkor kap indítójelet, ha kap indítójelet, akkor programozási hiba.
Gondolom az ajtónyítás zónád a késleltetett és az ajtót figyelő infra a követő? Ha nem írd le a zónák típusát, amiket használsz.
Vannak zónatípusok, amik azonnali riasztást váltanak ki!
(#) ssly válasza Dudus hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Nyitás érzékelő nincs az ajtón, csak figyeli az infra, ami késleltetett. A zónák deol lezárásúak. Viszont belépési késleltetésnél kommunikációt nem indít, csak ha tényleges riasztási esemény van.
(#) Dudus válasza ssly hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Akkor az az infra nincs jól programozva vagy a DEOL rosszul van bekötve és szabotázsnak érzékeli.
(#) dkarcsi73 válasza ssly hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
A DSC negatív indítású. A Bell+ -on állandó pozitív van
a Bell - pedig negatívot ad ha riaszt.
A DEOL-t a leírás szerint kötöttem be, de nem is kezd el tárcsázni a késleltetés alatt, viszont, ha leveszem az infra elejét és a tamper megszakítja a hurkot, akkor igen. Mire gondolsz az alatt, hogy nincs jól programozva? Ez az infra Késleltetett 1-es típusú, a többi paramétere gyári állapot.
(#) ssly válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Relét is raktam rá, az is behúz, tehát aktív a sziréna kimenet. Ezenfelül negatív indítás esetén próbáltam, hogy egy 4.7kohmmal felhúztam pozitív tápfeszre, hátha csak a bizonytalan negatív miatt indul, mert ahogy mértem alapból a Bell- lóg a levegőben, de ez sem segített.
(#) Dudus válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Okt 14, 2008 /
Így van! A Bell+ -t fel lehet használni sziréna tápjaként is illetve a tápelvétel indítja a szirénát így szabotázsvédelme is van vezetékvágás esetén.
A szirénát negatív indítójelre konfiguráld ( ha jól emlékszem alapból így van ) és kösd az indítóbemenetre a Bell(-) - t. Az AUX(-) -t a testre A Bell(+)-t pedig a sziréna tápjára.
Mérd meg ellenállásmérővel, hogy alapból az infrán hány Ohm - ot mérsz, mennyi ha az érzékelő mozgást érzékel és mennyi ha leveszed a burkolatot.
szakadás -> Tamper
rövidzár -> hiba
5600 Ohm -> nyugalmi állapot
11200 Ohm -> Riasztás
A telefonnál rémlik, hogy bizonyos események átvitele késleltethető. Nem lehet, hogy ez okozza azt, hogy nem kezd rögtön tárcsázni és nem az, hogy a zóna késleltetett?
(de régen volt )
Következő: »»   3 / 283
K�rlek v�rj...
