Hibát okozhatja az is hogy a levegőirány váltóajtó nem műkődik (elromlott, beszorult, lefagyott, ajtóleolvasztó meghibásodott stb.)
Sziasztzok!
Tudja valaki ,hogy a Termotech által gyártott LG 366F vitrinews hűtőbe mennyi R600 gáz kell?
Van egy kb. 30 éves fagyasztóláda. Utoljára 2008-ban mértem a fogyasztását, akkor pontosan sikerült kimérni azt a napi fogyasztást amit a kézikönyve is ír: napi 1.2 kWh. Az idő ~57 százalékában volt bekapcsolva a fogyasztásmérő szerint. Most az év azonos szakában megmértem megint a fogyasztását (tehát a környezeti hőmérséklet ugyanaz) és jelenleg napi 1kWh-val többet fogyaszt, és már az idő 80 százalékában megy. A hőmérséklet ugyanaz, jégtelen, stb. Elment volna belőle a gáz vagy mi lehet? Ráadásul a felvett teljesítmény is érdekesen alakul. Normál esetben olyan 100W körül fogyaszt, de néha látok rajta 600W meg 1500W körüli értékeket is. Vajon amikor ennyit vesz fel akkor mit csinálhat?
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2024
3 oka lehet :1 a szigetelése nedvesedik 2: kevesebb benne az árú 3:csökkent a kompresszor szállítóteljesítménye . A nagy áramfelvétel szerintem lehet az indulási áramlökés .
Üdv! Ismerősömnek lenne egy Gorenje kombi hűtője. Hogyan lehet ezt a részt le szedni? Nem szeretnénk eltörni, csavar kívülről nincs. Köszönöm a válaszokat!
90% az esélye hogy az egész tetőt lehet leszerelni azután férsz hozzá az elektronikához .
a teő hátuljánál keress rögzítőelemeket , azok eltávolítása után kicst megemelve előretolva levehető a tető .
Van egy kombi hűtőszekrényünk, felül fagyasztós, alu hűtő. AEG RDB72321AX a típusa. A hibajelenség: Felül a fagyasztó hűt rendesen, van vagy -25 fok benne, vagy még annál is kevesebb, viszont a normál hűtőtér nem megy 9-10 fok alá ebben a melegben, hiába tekerem 5-ösre (legjobb hűtés). A normál hűtőtér felső polcnál levő hátfala biztos jó hideg, mert ahogy a kompreszor elindul, a kicsapódó pára egyből jegesedik. Infrás hőmerő szerint -10 fokos az a rész, de nem vagyok benne biztos hogy jól mér. A termosztatot néztem még meg: 3 fokig mindig engedi felmelegedni (automata leolvasztós) azt a részt amit figyel és -29 fokig hűt az adatlap szerint. 077B3505 danfos a tipusa. Mit szokott mérni a kombi hűtőknél a termosztát? A fagyasztó elparologtató, vagy a normál hűtőtér elparologtató hőmérsekletét? Mi lehet a gond? Vagy ennyit tud ugy hogy a lakasban 27 fok van jelenleg? A választ előre is köszönöm!
Egy fontos infot nézz meg ( ha megtalálod), hogy mekkora a garantált müködéshez szükséges legmagasabb hömérséklet. A hütök többsége ugyanis egy differenciális rendszer, azaz egy adott hömérséklettöl kb 10-20 fokkal kevesebbet csinálni.
A mienk pl 4 verzioban létezik a (könyv szerint) 26, 28, 30, 32 fok. Sajnos az adat a tipusszámban betüvel van jelölve, de olyan rafináltan, hogy B-D a tipus, azaz 28 - 32 fokig. Azaz sima átverés. Manapság joval melegebb van, mint 28 fok, igy nyilvánvalo, hogy nem tud annyit hüteni, mint kellene. ( az összesüritett gáz nem hül le a hütö mögött azaz a kompresszor feleslegesen dolgozik, meg a szekrény szigetelése sem elég ilyen melegben. )
Ha 9-10 fok van benne akkor tedd össze a két kezed, a kombi Bosch-unkban 12 van, és a közepesnél feljebb nem lehet tekerni mert akkor néhány nap alatt centi vastag jég lesz benne. Két hete ment tönkre a 35 éves még a cccp-ben gyártott kombi Minsk-ünk, na ott tudták hogy kell hűtőt gyártani mert abban 8 fok volt.
Az van az adatlapban, hogy SN/T. A leiras szerint az SN: 10-32 fokig, a T: 16-42 fokig garantalt a működése. Nem tudom hogy most az SN vagy T specifikació ami érvényes erre. Gyanitom, hogy ha rákerdeznék a gyartónál, akkor a számomra kedvezőtlenebbet mondanák.
Nem mindegy, mikor és hol méred a belső hőmérsékletet. Ezekben az automata leolvasztós hűtőkben elég nagy a hőingadozás, mivel a leolvasztás miatt hosszúak a be-kikapcsolási idők, (majd a kaják átlagolják.)
Nekem is hasonló jellegű, de nem AEG hűtőm van, ennél a hőérzékelő a hátlapra van csavarozva a szabályozóval egy magasságban. Az én méréseim szerint hideg hátlap miatt az alsó polcon hidegebb van, mint a felsőn. Infra hőmérő helyett inkább hagyományossal mérd.
A milyenkén is hasonlo a specko, ezért nem igen lehet vele mit kezdeni.
Van egy normál hőmerő a legfelső polcon, és egy szinten normál hőmerő a legalsón. Lent van ableghidegebb értelem szerűen, 8-9 fok, fent 10-11 általában. Infra hőmérővel a hátlap hőmérsékletét próbáltam mérni.
Ha a szabályzoval egy magassagban van az érzekelője, akkor viszont a normál hűtőtér hőcserélőjét mérheti. Holnap, holnapután próbalok kölcsönkérni egy hőkamerát. Megnezem azzal is. Ha nagyon felbosszant akkor csinálok hozzá egy nem automata leolvasztós vezérlést, vagy legalább egy okosabb leolvasztási módot.
Nagyon figyelj mivel/mit mérsz... Az infra hőmérő/kamera át tud verni... Ezeknél ugye játszik az emissziós tényezője a mérendő cuccnak. A jobb mérőkéken ez a tényező be is állítható... pl a meleg fényes/fém felületeken nagyon sokkal kevesebbet tud mutatni... tapasztalat. Microdigit nem véletlenül ajánlotta a "normál" hőmérőt.
Szevasz!
Mikor is volt utoljára letakarítva a gép hátulja a hőleadó rács és maga a kompresszor? Van-e elegendő hely a szellőzéshez alul oldalt, hátul? Infra hőmérő A jobb, drágább infra hőmérőkőn állítható az EPSZILON értéke (0.1-0,99 között), a sztenderd 0,95. Ez valahol minden infra hőmérőn, de legalábbis az adatlapján rajta van. Ez a szám, ami az AZONOS hőfokú, de különböző színű, különböző anyagú, különböző felületű anyagok infravörös sugárzását jellemzi. 0.1-re állítva a fehér padlólapon képes minusz hőmérsékletet mutatni most is.. De hogy ne csapódjon be senki, és jó értéket mérhessen lehet kapni 0,95 értéket képviselő bélyeget, ami felragasztható. Na azzal kell mérni. Ne cseréld ki a termosztátot, igen ravasz a működése és több mindent tud, mint gondolnád. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2024
Most a napokban, hogy észrevettem, hogy nincs elég hideg a hűtőben, elhúztam, lepórszivosztam a hátulját, kitakaritottam amit lehetett. Nem volt nagyon poros és hely is elegendő szerintem: hátul 10 cm, egyik oldalt 2cm a masik oldalt 5cm és a teteje felé nyitott. Igen, az infra hőmérővel párszor megjártam, ez egy olcsóbb fajta. Köszi a tanácsokat! Amúgy nem tudom mi történt, de most vacsora előtt nézi a feleségem es 6 fok alatt mutatott a hőmérő, pedig érzésre nem nyitogattuk kevesebbet mint az előző napokban.
Szevasz!
infra hőmérővel párszor megjártam, ez egy olcsóbb fajta. Nem jártad meg és nem az olcsóságával van baj. Tudni kell a mérési elvet és a mért értéket "helyére" kell tenni. Még az állítható EPSZILON értékű sem csodaszer, mert amúgy sem tudnád mire állítani. De ha sok ugyanolyan felületet mérsz, akkor érdemes tapintó hőmérővel rámérni és tulajdonképpen próbával kitalálni mennyi is a jó érték. Pl: kazánoknál fényes rozsdamentes füstcső, lényeges a hőfoka a kondenzáció miatt. És akkor, bár itt nem szó bele, egy adat még rajta van, a mért felület nagysága, ez is feltüntetésre szokott kerülni, mint lényeges adat. 1:3 tól 1:12-ig terjed (eddig ezeket láttam). Ha messzebb van a mért felület annak nagysága miatt mást is belemér és Te csak az átlagot kapod> megint becsapódsz. Egyszer volt a kezemben olyan, amely a központi "célzó" pötty köré kirakott 6 kört idéző pontot jelezvén a mért felületet. De nem kell ezeket tudni, csak nem mindent elhinni, mint a Te esetedben is. Üdv: StMiklos
SN/T... azt jelenti, hogy +10C° és +43C° közötti külső hőmérsékleti tartományban tud optimálisan működni. A miénk is ilyen, +5C van benne, de akár +2C-ig le tudom szabályozni (+2...+9C-t tud). A 33 fokos konyhában. Na persze egyhetes a hűtő...
Üdv Szakik. Van egy Wellington típusú hűtő-fagyasztó kombi (egy kompresszoros). A fagyasztója teljesen jól fagyaszt, a hűtője is viszonylag jól hűt. Viszont egyfolytában megy a kompresszor, nem áll le, illetve a hátulján a kondenzátornak csak a fele meleg. Mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
Szevasz!
Első blikkre: gázhiány Üdv: StMiklos
Üdvözlet!
Volna egy Gorenje nrk 6192 as4 típusú kombi hűtő. Reggelre a hűtő része nem hűtött. Az alábbi észrevételeim vannak a vizsgálatok során. Kompresszor forró. Kiszedtem a fiókokat, és a fagyasztó részben leszedtem a beltérben a hátlapot. Ott találkoztam a jeges hűtőközeggel, 1 ventilátorral ami látszatra könnyen jár, egy hőszenzorral, valamit egy átjáróval a hűtő irányába. Ide a ventilátor juttatja a hideg levegőt amit felküld a hűtőbe. Ezt hajszárítóval jól átfúvattam, mert úgy gondoltam, hogy a jég elzárta az utat. A hűtőrészen is lebontottam a műanyag idomot (ebben juttatja a venti a levegőt és úgy osztja szét az üveglapok között) és ott találkoztam egy 12V-os zsaluval ami nyit zár, ill. egy hőérzékelővel. 25°C-on kb 1800 OHM körül mértem rakta. Hőmérséklet emelkedéssel szépen csökkent az ellenállás. Gondolom akkor ez jó lehet. Na itt akadtam el. A műanyag idomot nem raktam vissza, a ventilátor olyan mintha túl lassan forogna ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű hideg levegőt juttasson a hűtőbe. Segítséget kérnék tőletek, hogy merre induljak tovább! Köszönöm! Üdv, Tóni
LG hűtőm kijelzője és vezérlőgombjai nem müködnek, mert a felső zsanérnál a kábelköteg több vezetéke eltört. Ezen a helyen forrasztani nem lehet, ezért kicserélném a kábelköteget hosszabb darabon. Milyen vezetéket ajánlanátok hozzá? 12 eres káábel kellene, ránézésre, olyan 0,20-0,25 mm2 lehet, de nem tudom. Szerintetek 12 eres riasztó kábelt (12x0,22 mm2)használhatnák pótlásra?
Új kérdező vagyok, üdvözlöm a segítőket!
Van egy kb. 10 éves, de nagyon keveset és csak időnként használt hűtőgépünk. Csak nyáron szoktuk bekapcsolni, ha többen vagyunk, üdítő (a sör is üdítő) hűtésére. A hűtőgép Zanussi ZC 1941 B. Cikkszáma :H 5430 (933009448) Bekapcsolás után a mélyhűtő rész nagyon gyorsan nulla fok alá hűl, de a normál hűtőtérben nincs számottevő hűtés. Nem tudom azzal csinálhattam-e bajt, hogy próbaként rövid időre a termosztátot rövidre zártam, a kompresszor működik, a mélyhűtő rész fagyaszt, de a normál hűtőrészben nincs hűtés. Lehet, hogy állandóan működik az automata leolvasztás? A szabályzó rész így néz ki:
Kapcsold be és várj , a mélyhűtő lehűl utána kezd dolgozni a normáltér .
Lehet egy faék egyszerű hűtő. Ha lehűlt a felső rész, annak a hővesztesége hűti az alsó felet. Ha nincs benne elektronika, mindenféle váltószelep, két kompresszor, szerintem csak ez a működési mód marad.
Kedves kaqkk és proba!
Köszönöm a gyors reagálásokat. Egy kompresszoros, lehet hogy tényleg a felső rész hővesztesége hűtheti az alsó teret, de valami miatt kevés ez a hőveszteség! Már gondoltam rá, hogy leszerelem a mélyhűtő rész ajtaját A kezelési könyv szerint: "ennél a készülék típusnál a normáltér leolvasztása teljesen automatikusan történik minden külső beavatkozás nélkül. Leolvadás után a hőmérsékletszabályzó újra indítja a rendszer működését." A mellékelt képen lévő EBD szabályzó résznek mi lehet a becsületes neve, ahogy rákereshetnék a barátunkban? (gugliban)
Szia,
Hőfokszabályozónak hívják a legtöbb helyen. Általában Ranco a legelterjedtebb, a pontos típusa az oldalán, a lemezbe van beleütve. Orczy
Ez 3* os a műanyag hátlap mögött van a normáltér elpárologtatója , nézd meg ha mondjuk egy napig megy akkor a hátlap párás-nedves-netán deres e . Ha nem akkor vagy gázhiány vagy kompresszor baj van .
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
