Hibát okozhatja az is hogy a levegőirány váltóajtó nem műkődik (elromlott, beszorult, lefagyott, ajtóleolvasztó meghibásodott stb.)
Sziasztzok!
Tudja valaki ,hogy a Termotech által gyártott LG 366F vitrinews hűtőbe mennyi R600 gáz kell?
Van egy kb. 30 éves fagyasztóláda. Utoljára 2008-ban mértem a fogyasztását, akkor pontosan sikerült kimérni azt a napi fogyasztást amit a kézikönyve is ír: napi 1.2 kWh. Az idő ~57 százalékában volt bekapcsolva a fogyasztásmérő szerint. Most az év azonos szakában megmértem megint a fogyasztását (tehát a környezeti hőmérséklet ugyanaz) és jelenleg napi 1kWh-val többet fogyaszt, és már az idő 80 százalékában megy. A hőmérséklet ugyanaz, jégtelen, stb. Elment volna belőle a gáz vagy mi lehet? Ráadásul a felvett teljesítmény is érdekesen alakul. Normál esetben olyan 100W körül fogyaszt, de néha látok rajta 600W meg 1500W körüli értékeket is. Vajon amikor ennyit vesz fel akkor mit csinálhat?
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2024
3 oka lehet :1 a szigetelése nedvesedik 2: kevesebb benne az árú 3:csökkent a kompresszor szállítóteljesítménye . A nagy áramfelvétel szerintem lehet az indulási áramlökés .
Üdv! Ismerősömnek lenne egy Gorenje kombi hűtője. Hogyan lehet ezt a részt le szedni? Nem szeretnénk eltörni, csavar kívülről nincs. Köszönöm a válaszokat!
90% az esélye hogy az egész tetőt lehet leszerelni azután férsz hozzá az elektronikához .
a teő hátuljánál keress rögzítőelemeket , azok eltávolítása után kicst megemelve előretolva levehető a tető . |
