Tisztelt fórumozók!
Fel lehet ezt házilag újítani? Már alig működik.
Meg van az eredmény: 420mA a bemeneten, 540mA a kimeneten.
A műszer nem tévedett, a sönt ellenállása volt túl kicsi. A napelem feszültsége még így is 19,8V körül táncol, szóval még csökkenthetem az ideiglenesen beiktatott huzal ellenállás értékét, de amíg ki nem cserélem egy 220 vagy egy 250mΩ ellenállás alkatrészre, addig szerintem jó lesz így. A lényeg, hogy a probléma megoldva! ![]() ![]()
Távirányító?
![]() Ha igen, akkor van rá külön topic (sőt, több is talán).
Hol olvastál ilyet?
A liken, amit adtam, az a Conrad oldala, ha ott rákattintasz az alatta levő =+ Egyéb termékinformáció feliratra feljön egy ablak, és abban 60 V van, ami reális. Egyébként a CB -k mikrofon csatlakozójánál használják.
Van egy Pansaonic SA-DH30 mini hifim! Van rajta RCA bemenet de ennyi a lehetőség rajta.
Szeretnék bluetooth adaptert beleaplikálni, de nem szeretnék külső áramforrást hozzá. Belül rákötöttem az RCA-ra és a kezelő paneljén kerestem neki tápot, működik is, de nagyon cicereg alapon. Mit lehet ezzel kezdeni, mi okozza a problémát, a táp felől jön ez az alapzaj? Mivel tudom ezt esetleg méregetni, hogy mi a zaj forrása?
Valahogy némi ellentmondást érzek a mondandódban.
Eddig az volt a probléma, hogy kevés volt a töltőáram. Most meg azt írod, hogy: Idézet: „Tehát át kellett kalibrálni, hogy kevesebb áramon dolgozzon pontosan.” ![]() Az MPTT vezérlőket nem kell "átkalibrálni", hanem megfelelő teljesítményű napelemet kell rátenni, akkor fog előállni a kívánt kimeneti teljesítmény is. Írhatnám úgy is, hogy egy 10W-os napelemmel nem fogod tudni 15W teljesítménnyel tölteni a rákötött akkut, de még csak 10W -al sem a veszteségek miatt (mert akármennyire DCDC, veszteség az itt is van). Az adatlapból az Rcs ellenállás értéke egyértelműen kiszámítható. Ez az ellenállás pedig a maximális csúcsáramot állítja be, amit a készülék átengedhet magán. A gyári 0.04Ω ellenállással ez kereken 3A, mert I = 0.12V/0.04Ω = 3A (adatlap 3.-ik oldal). Ha az általad betett dróttal számolunk, ami elmondásod szerint: Idézet: „...nem tudom kimérni mekkora, de kb. 100-200mOhm körül lehet...” ebben az esetben a képlet úgy néz ki ha 0.150Ω -al számolunk: I = 0.12V/0.150Ω = 0.8A, tehát elvileg a készülék maximális kimeneti áramát ennyire korlátoztad. Az, hogy a kimeneti oldalon mégis nagyobb áram jön ki, mint először, gyanítom annak tudható be, hogy erősebb megvilágítás érte a napelemet, mint az első próbálkozás közben. Azt vedd figyelembe, hogy egy 10W -os napelem erősen borús időben leadhat kb 2W -ot, kissé felhős időben esetleg 5W -ot, napsütésben mondjuk 8W -ot, és verőfényes napsütésbe, ha a beesési szög is pont 90°, akkor meglehet a 10W, de az is inkább csak laboratóriumi körülmények közt. Az itt említett értékek természetesen nem pontosak, csak hozzávetőleges becslések. De egyébként épp ezért írtam, hogy ha teheted, próbálkozz nagyobb teljesítményű napelemmel, mert az borúsabb időben is nagyobb teljesítményt ad. Tehát a lényeg az, hogy amint csökken a fényintenzitás, a napelem teljesítménye is drasztikusan csökken. Erre az esetre találták ki az MPPT vezérlőket, hogy minden körülmény közt a lehető legjobb teljesítménykihasználtságon üzemeltesse a napelemet. A hozzászólás módosítva: 15:38
Könnyen lehet, hogy a modul maga a zaj forrása, bármennyire is furán hangzik. Több ilyen külső BT vevőt "építettem" ismerősöknek, soha nem volt zajos egyik sem. Az is igaz, mindegyik külső volt, külön tápegységgel. Attól, mert a hangkimenet tiszta, még zavarhat kelthet a tápegység felé.
Nem a modullal van a probléma, külső táppal ez is teljesen jól szól. Autóban is próbáltam szivargyújtó töltőről és ott is elég zajmentesen működött.
Mit lehet ezzel kezdeni?
De hát leírtad, hogy hol követted el a hibát.....
Idézet: „a kezelő paneljén kerestem neki tápot,” Miért nem lehet a trafó utáni egyenirányítóról egy biztosítékon, diódán, 78xx a körítéssel együtt, megcsinálni neki a tápját?
Hujujuj! Ne komplikáld túl a dolgokat.
![]() 10W-os napelemet tudtam venni. Tartós munkanélküli, és munkaképtelen egészségi állapotban is kész csoda, hogy erre futotta. Igen, kevés volt a töltőáram, az áramkörnek, de ha átállítom, akkor jól fog működni, és többszöri mérések után is 30-35%-os áramnövekedést mértem, a be- és kimenet között. Szóval át kell kalibrálni ha nincs akkora teljesítményű napelem, mint amekkorára van tervezve az áramkör. Pont. Az sajnos nekem is feltűnt, hogy a gyári 550mA helyett, tűző napsütésben, 90 fokos szögben, na szóval teljesen szembe állítva a nappal, akkor is csak 420mA jön ki belőle, ami a töltésvezérlő kimenetén már 550mA. Idézet: „Az, hogy a kimeneti oldalon mégis nagyobb áram jön ki, mint először, gyanítom annak tudható be, hogy erősebb megvilágítás érte a napelemet, mint az első próbálkozás közben.” Felejtsd el, ennyire szigorú azért tudok lenni mérés közben és ha már nincs két műszerem, csak egy, hogy mérjek, akkor legalább annyit megteszek, hogy kivárok egy egyenletes napsütéses időszakot, így az alatt az 10 másodperc alatt, amíg átcserélem a vezetékeket, nem változik a leadott teljesítmény, így pontos különbséget tudok mérni! Amúgy felhős körülmények között is 5-8% plusz a kimeneten, szóval egész jól beállítottam, bár töltés közben 13,0v akku fesz mellett, erős napsütés mellett felkúszik 19,5-20,0v-ra a napelem, szóval még mindig sok az ellenállás értéke, de így legalább árnyékban jobb hatásfokkal dolgozhat. 1500Ft lenne csak egy-egy 240-220-200mΩ ellenállás, de nem fér bele úgy, hogy majd pár hónap múlva talán kicserélem a pontatlan huzalt. A lényeg, hogy megtaláltam a megoldást, napelemhez kell kalibrálni, és ez nagyon fontos információ! Ezt nem is gondoltam volna, ezért szeretem a tényekre építeni a tudásom, nem az elméletre!
Igaz is felesleges túlkomplikálni. Most már csak arra volnék kíváncsi, milyen napelemet tettél rá?
Ha szükséges akár apránként több darabot vásárolva és sorba vagy párhuzamba kötve máris van plusz energia.
Jóember! " kész csoda, hogy erre futotta."
Igen tudok olvasni. Majd karácsonyra küldök neki még egyet, mert télen úgy is kevés lesz ami most van. Bár az nem derült ki, hogy mire használja.
Idézet: „Most már csak arra volnék kíváncsi, milyen napelemet tettél rá?” Bővebben: Link Nyilván, jó ötlet a párhuzamos kötés. lenne is hová tenni. Amúgy azért választottam ezt, mert ez befér a hátizsákba. Hogy pontosan mire lehet használni, azt még ki kell találnom, de van egy 7Ah-s akksim, arról megy az asztali lámpa meg arról töltök NiMh akkukat stb, szóval amíg nincs használatban, erre jó lehet. Laptopot töltésvezérlő nélkül nagyon lassan, de tölti. ![]() Idézet: „Majd karácsonyra küldök neki még egyet, mert télen úgy is kevés lesz ami most van.” Van támogatói oldalam, szívesen fogadom a támogatásokat, nálam biztos jó helye lesz. ![]() |
