Fórum » Codefon kaputelefon
Sziasztok! Codefon kaputelefonokhoz elvileg lehet másolni az RFID TAG-eket. Tudja valaki, hogy pontosan mi a típusa ezeknek a TAG-eknek? Az is érdekelne, hogy milyen adatok vannak rajta, miket kell egyikről a másikra átvinni a másolás során. Lehetséges volna, hogy a kaputelefon a TAG azonosítóját nem is nézi csak a statikusan ráírt adatokat? Mifare Classic kártyák ilyenek azt hiszem, de azt már a gyártó se ajánlja beléptetésre. Köszi!
Nem lehet másolni, a központra lehet feltanítani több kártyát úgy, hogy a kártyàk egyedi azonosítóját tanulja fel.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2024
Közösképviselő épp tegnap mondta, hogy a Mister Minitnél például lehet. Gyors guglizás után szintén találtam erre megoldásokat. Magyarázat hiányzik hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2024
Szia, nem vagyok kaputelefonos, csak utána néztem, hogyan lehet a lakásokhoz már meglévő kártyákat "sokszorosítani". Nemcsak elvileg, gyakorlatilag is lehet másolni, de ehhez szükség van egy eredeti, a kaputelefon által már megtanult RFID TAG-ra.
Kell írható TAG, illetve egy másoló. Ezeket én Alin vettem, kemény 2 500 Ft volt a több frekvenciát is tudó másoló, és 10 db EM 125 kHz-es kulcs. típusnak csak ennyi van megadva: Super IC/ID Replicator. 5-6 kulcsot írtam vele eddig, más típusú kaputelefonhoz is, mindegyik jó lett. (Vagy ha megvan a telepítő kód, akkor a szerviz menübe belépve megtanítható a központtal egy új azonosító.) Idézet: ? „Magyarázat hiányzik hozzá.” A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2024
Köszi az infókat!
Magyarázat alatt azt értem, hogy milyen típusú a TAG amit használ és hogy tudunk e arról valamit, hogy mit ír a kaputelefon tanításkor a TAG-be és vajon miért nem használja a TAG saját ID-ját is az azonosításhoz. Tudtommal a TAG-ek ID-ját nem lehet átírni, legalábbis én még nem láttam ilyet. Androidnál is rootolni kell hozzá a telefont általában hogy a telefonnal be lehessen hazudtatni bármilyen ID-t NFC-n. Eddig annyit találtam, hogy a Codefone talán 125kHz-es TAG-eket használ az meg más freki mint amit az Androidos telefonok "beszélnek". Olyan apróságokra is kíváncsi lennék, hátha valaki tudja, hogy miért ilyen gagyi másolható TAG-eket használnak, miért nem olyat amit nem lehet másolni (létezik). Egyik nagy cég új irodaházánál sikerült beépíteni olyan TAG-eket amiket a gyártó sem ajánl beléptetésre. Lett belőle "pici" cirkusz és teljes beléptető rendszer csere. Azt tudom még elképzelni, hogy ez egy nagyon olcsó TAG típus volt már annak idején is amikor kitalálták ezt az egészet és "örökség" gyanánt marad mai napig.
Hátha találkozott már valaki hasonló hibával és tud tanácsot adni a javításra. Egy DP 3000-es központ néha random lakásokba csenget. Csak pár tizedmásodperces nagyon rövid csengetés, de éjszaka elég zavaró tud lenni. Meg néha pattognak a beltéri telefonok. Ez egy kis ház, 6 db beltérivel, egy központtal. Javítható a központ? Köszönöm Zoli A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2024
Próbálok sorban válaszolni a kérdésekre.
A TAG tasakján EM125 van típusszámként megadva, és az hogy újraírható. Mindegyikben van gyárilag saját azonosítószám, de nincs belegravírozva, mint azoknál, amiket nem lehet újraírni. A másolóval, amit vettem, kiolvasható ez az ID, manuálisan megadok egy újat, akkor azt írja bele, vagy átmásolható egy lakáshoz rendeltből is. A kaputelefon szerintem nem ír bele semmit, csak megtanítható a TAG-ben lévő azonosítóra az adott lakáshoz. Ezt abból gondolom, hogy a társasházunk 3 lépcsőházához tudom használni ugyanazt TAG-et, amit a szerviz módba belépve, mindhárom helyen hozzárendeltem egy (egyébként nem létező) lakásszámhoz. DP3001-es kaputelefonok, ezeknek ismerjük a telepítői kódját. Ez a "mester kulcs" egy talált, nem újraírható darab, tehát a központok ennek a számát tanulták meg. Szerintem a Codefon is a TAG azonosítóját rendeli az adott lakáshoz, nem ír bele semmit. Ehhez való meglévő kulcsot másoltam már, azok is működnek. A többi kérdést passzolom.
Minden Codefon készülék támogatja a
EM4305 írható chip es bilétát ?
Codefon digitális kaputelefonhoz kapcsolódó kérdésem lenne. A társasházban sok éve lett kialakítva a mostani rendszer, és a lakásokhoz kapcsolódó kódokat több lakó nem kapta meg, így a proxit használjuk kizárólag. De hasznos lenne tudni a négyjegyű kódot is, hogy billentyűzettel is be tudjunk jutni. A proxit ki tudtuk olvasni egy kártyaolvasóval (hexa kód). A kérdésem, hogy ebből valahogyan ki lehet-e kalkulálni a belépő kódot, vagy ehhez mindenképpen szerelő kellene? Köszönöm előre is!
Társasház kaputelefon csak nálam nem műkődik, szomszédoknak myilikk. Ja beírom a nyító kódót vagy ha az érintőkulccsal akarom nyitani mindig "off" ir ki de ha csak felakarok csengetni akkor is ez az üzenet. Lakas telefon szétszedtem, se nem lehet mérni semmi betáp feszültséget. Állandó betápot kap vagy csak akkor ha nyitani akatok? Tud valaki ebben segítení? A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2024
Nem lehet. Teljesen független tőle és máshol is tárolódik.
Akkor ír OFF-ot, ha nem látja azt a számú készüléket a vonalon. (Szakadás, vagy kötés hiba ha eddig jó volt.)
Igen eddig jó volt tegnap előtt kezdte a tiltakozást, kötés hibát kizárnám. hacsak a központba nem történt valami grimbusz, kábelszakadás az érdekesebb...
Kötésnek mindenképpen kell lennie valahol. Én azt nézném meg először. Elindulsz visszafelé a vonalon a beltéritől indulva. Nagy baj nem lehet.
Idézet: „Kötésnek mindenképpen kell lennie valahol” Ezzel tisztába vagyok. lakáson belül falba megy egyből kicsit meghúzogatta "merev vezeték" nem tűnt szakadtnak. tegnap du szétszedtem a központot a utcafronton egyik felmenő össze van szik szalagozva másikat nem látni. Másik szál az ajtón belül fut közös csatornába egész hosszan és az is eltűnik a falba. De eddig nem történt előre mozdulás. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
Ha a készüléken nem mérsz feszültséget, az 4 dolgot jelenthet:
1 zárlatos a készüléked, 2 zárlatos a vonalad, 3 rossz a központ, 4 szakadt a vonalad Codefonnál, HA digitális készülékek vannak, a vonal teljesen párhuzamos az összes lakásban, így mindjárt az első három hiba kiesik. Így marad a "kötés hibát kizárnám" esete..... Ha meg nem digitális, akkor lehet a kiindulási és érkezési pontról mérni, és okosabb leszel, kár találgatni.
codefone proxy készülék van felszerelve.
Elektronika nélkül sincs feszültség a falból kijövő két szálon. még azt is eltudom képzelni, hogy az össze szikszalagozott kötés be van valami grimbusz azt nem akartam megbontani. de lehet azt kéne, akkor már valami normális sorkapocsba tenném társasház 6 lakás mind a 4 rajtam kívül jó az 5. be csak néha van lakó azért nem tudom A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
Adott egy Codefon EVKT 800. Reset code feliratot látok a panelen ha szétszedem ami 6 számjegyű. Ezzel tudnám programozni is? Mert nem veszi be a kódot.
Szia! Igen, azzal kellene tudni programozni. Ha nem megy, akkor biztosan átírták a kódot. A programozó menüben megváltoztatható -vagy eprom másolással. A közös képviselők előszeretettel átíratják az emberükkel, hogy a lakó ne tudja programozni, ami részben érthető is. Na meg így el tudják adni a 200Ft-os proxit pl: 5000-ért a lakóknak. Ahol nemrég laktam, mindig én ( egy lakó ) oldottam meg a kód változtatást, proxi programozást, plexi cserét, nyomógomb ( érintő felület) cserét, ha összetörték. Fillérekért javítható volt. Aztán új k.képviselő lett, hozta a szerelőjét, kód átírva. Utána minden aranyáron.... Na szerencsére elköltöztünk.
Sajnos a panelon található kód nem jó. Ezt valaki átírta, így viszont semmilyen módosítás sem elvégezhető a kaputelefon beállításain. Ilyenkor mi a teendő, a régi karbantartó már nem elérhető.
Szerintem Tomi111 eléggé jól megvilágította a dolog hátterét, és nagyon nincsen mit hozzátenni.
Igen, de mi van ha senki nem ismeri már a mesterkódot?
EEPROMot ki, olvasóba be, tartalmat kiolvasni, témában visszakeresni Benisec toolját, tartalmat betölteni, mesterkódot felírn, EEPROM-ot visszatenni, örülni.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2024
Ha nem tudod olvasni, resetre szerintem visszaírja a panelen lévő kódot. Azt hogy mi veszik el miatta, nem tudom..
Idézet: „Azt hogy mi veszik el miatta, nem tudom..” Szerintem a fél lépcsőház leharapja a micsodáját, az. ![]()
Ennyire drasztikus megoldást kerülném. Max addig tudjuk használni a tokeneket amíg az eredetiek működnek...
Nem vész el semmi nyugalom!
Én is úgy gondoltam, max a záridőzítések, meg ilyen apróságok tűnnek el, de ez csak a munkatársam emlékeiből származó információ, így nem nagyon bizonygatom. Ha van lehetőség az olvasásra, az biztosan következmény mentesebb. A lakáskódok szerinte maradnak, az RFIDes dolgok meg akkoriban még nem voltak.
A reset eljárás csak a gyári programozói kódot írja vissza a prociból az eepromba, és utána onnan olvassa be indításkor. Más szerepe nincsen. A DP-xxxx központoknál vannak egyéb nyalánkságok, de az egy másik tészta.
Lakáskészülék Codefon MKT anológra csereSziasztok!Adott egy régi kaputelefon lakáskészülék, fotókon látható 4 vezetékes kötéssel, ajtócsengést is ad. Működni működik, csak nagyon halk, a felvevő gombja szorul és esztétikai problémák is vannak vele, így szeretném lecserélni. Jól látom, hogy ez analóg, ezért a Codefon MKT analóg lakáskészülékre cserélhetem? Valamint segítenétek benne, hogy melyik vezetéket hová kössem az új készüléken? Előre is köszönöm a segítséget! |
