Ha netán a az előző jelentkezővel nem jön össze, akkor esetleg engem is érdekelne Csabán át tudnám venni!
Köszönettel elfogadnám a különféle ellenálláshuzalokat.
Feltehetted volna egy nappal előbb és elhozom. 4-6 hét múlva megyek megint Pestre, így almás.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2024
Sopron és Győr között elvihetőek az alábbiak, lehetőleg egyben: - 4db PC, a DELLek biztosan 2x3,0 vagy 3,2GHz-es procival vannak, a gépházaknak megvan mindegyik oldaluk, de több ház is sérült, némelyik alaplapon vannak púpos kondik, állapotuk összességében ismeretlen - Philips computer monitor 80 - ruszki fekete-fehér kisTV - parabola, vevő és tartó nélkül - elektronikai ez meg az, javítandó napelemes lámpák, fényfüzér Évek óta porosodó cuccok, az állapotról többet nem tudok, messzebb nem járok, posta nincs.
A Philips monitor nem mondom jó lenne. Dehát arra nem járok, így másé lesz biztosan.
Van is már rá jelentkező, ezért egyelőre a monitor fagyasztva. Egyébként valami kompozit jelet fogadhat koaxon keresztül.
Zöld monokrom monitor, 1990, kompozit-video bemenettel. Pl. C64-hez.
Köszönettel elfogadnám a labormérleget!
A továbbiakban ezt a kérdést légy szíves privátban rendezni, ne a fórumot terheld vele folyamatosan!
A pc-ket köszönettel elfogadnám Győri átvétellel.
Egy rendes monokrom zöld monitorért a fél vesémet odaadnám! Persze csak akkor férne el nálam, ha adnék cserébe egy másik hibás monitort.
Sziasztok! Bár korábban jelentkeztem rá, kiderült, hogy mégsincs rá szükségem, vigye más, akinek alkalmas!
Békéscsabán elvihető működő mikrohullámú sütő kb. 20 literes. Azt hiszem ITT.
Látom szabaddá vált az ajánlatod. Jelentkezek rá.
Igen, ha kéred, tiéd. Keress magánban
A germánium tranzisztor keresés beszélgetés az "Elfogadnám, ha ingyen elvihető" témába áthelyeze.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:37
Nem tudom kell e valakinek. Soha nem voltam félvezető párti.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:32
Az MA7805 egy (megfelelő hűtéssel) 2A-t bíró 5V-os stabilizátor IC.
A többi Ge tranzisztor - leginkább régi készülékhez pótalkatrésznek...
Az MA7805 megfelelő C64 tápjába.
5V/ 7,5VA = ??? A
Inkább valami olyat tennék a helyére, aminek kevesebb a hulladékhője, és van kimeneti védelme.
Ugyanígy a Spectrumban és az Enterpriseban is cseréltem DC-DC-re. Tudom, nem korhű, de a hőterhelés nem mindegy. Pont a meleg teszi tönkre például a billentyűzet fóliát.
5V/ 7,5VA = 1.5 A (bár inkább 7.5W / 5V
![]() 2A (amit ez elbír) > 1.5A A hozzászólás módosítva: Sze, 15:11
Áteresztő típusú soros stabilizátornál, a stabilizátorra jutó teljesítmény, nem a terhelés teljesítményével azonos, hanem a nyerstápfesz és a stabilizált feszültség különbsége számít. Az áram, azonos a terhelőárammal.
Ez igaz, de hogy jön ez ide???
Uniman beírt két adatot (ebből az 5V adott az IC típusa alapján), ami alapján számolható a felvett áram. Nekem sosem volt C64-em, tehát elfogadtam, hogy annak a felvett teljesítménye 7.5W (Ő VA-t írt, nem W-ot, de ugye DC-ről van szó...), ami 5V esetén 1.5A-t jelent. Az IC maximálisan 2A-t bír, tehát használható. Egyébként a párhuzamos típusú stabilizátorok esetében sem azonos a terhelésre jutó és a stabilizátor teljesítménye... És ez a kapcsoló üzemű tápegységeknél is így van. A hozzászólás módosítva: Sze, 17:15
Mindössze azért írtam, hogy ne legyen félreérthető az eszmecsere.
Mert az MA7805 megfelelőségéről volt szó, ahol az 1,5A terhelőáram számít, de a fogyasztó teljesítménye nem ezen módon.
Kicsit elbeszéltek egymás mellett.
Jogosan írta proli007, hogy a terhelés oldalán felvett telejsítmény nem azonos a stabilizátorra eső teljesítménnyel. 7,5W terheléshez 5V DC esetén valóban 1,5 A áram szükséges. Viszont a "2A (amit ez elbír) > 1.5A" állítás (mármint hogy az IC "2A-t bír") nem áll meg csak így önmagában, mert ez nem csak a hűtéstől függ. Attól is, de annál jóval nagyobb mértékben függ a stabilizátor bemenetén illetve kimenetén lévő feszültségek különbségétől (ezt is leírta proli007, ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal). Tehát a Tesla MA7805 abban az esetben bír 2A terhelőáramot, ha 1) a be- és kimenőfeszültség különbsége kisebb ~9V-nál, valamint 2) a lapka hőmérséklete nem nagyobb 25 °C-nál. Ez utóbbinál pedig érdemes megjegyezni, hogy nincs az a - gazdaságosan/értelmesen megvalósítható - hűtés, amivel ez biztosítható, tehát ez egy elméleti adat, a valós termikus viselkedést méretezni kell. Csatoltam az IC adatlapját, illetve az idevágó diagramot - ezek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy a kérdéses 1,5A-t milyen körülmények között "bírja" ez az IC. Megvalósítható, de nem magától értetődő, és nem a 2A>1,5A egyenlőtlenségből következik. |
