Fórum » Digitális óra
Témaindító: magellan4, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   18 / 20
(#) Kovidivi válasza lóri hozzászólására (») Júl 21, 2021 /
Házilag furatgalvános, vagy csak raktál átkötő vezetéket a furatokba? Jó kis fúrót használtál, alig látszik a furat. Szép munka!
(#) lóri válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 21, 2021 /
Köszi. Gyártattam a nyákot.
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 19, 2024 /
Nekem ez valamiért nem forog, pedig nagyon egyszerű az elv:
Bővebben: Óra mechanika
(#) Gafly válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Forognia kellene, váltott polaritással kell ráadni az impulzusokat, és akkor lép egyet...
(#) GPeti1977 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Tudom, mégsem megy ilyen egyszerű dolognál elakadni...
(#) zamatőr válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Oszcilloszkópon ilyen a "jel" a tekercsen, talán segít kideríteni a hiba okát feltéve ha nem mechanikai hiba.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2024
(#) nemgyuri válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Első blikkre: rövid az impulzus hossza..
(#) GPeti1977 válasza nemgyuri hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Meghosszabbítottam, mikor megvettem az órát a saját vezérlőjével kattogott, nem hinném hogy ez más lenne mint a többi
(#) zamatőr válasza nemgyuri hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Ez "gyári" óráról vett jel.
(#) GPeti1977 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Csak az óra csippet nem köszörültem le rendesen az zárta rövidre a tekercset
(#) nemgyuri válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Rövidre zárt tekercsen, hogy mértél olyan jelet?
Nem mértem még csak ledet tettem oda akkor jónak tűnt, hosszabb impulzussal viszont 3at lépett
(#) kalmi.kalmi válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Én 4 tranzisztorból készítettem volna hidat. Az biztosan működne. Szerintem a kontrolleren keresztül nem biztos a GND. Nem is értem miért így építették meg.
(#) GPeti1977 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Mert működik, az autók műszerfalan is láttam hogy a mutató mozgató kéttekercses bipoláris léptetőmotorokat a mikrokontroller közvetlenül mozgatja.
Meggyőztél ! Igazad van !
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
A kontrollerek kimenetei általában totem - pole (push - pull) rendszerűen, már benne vannak a tranzisztorok. Nincs ezzel semmi gond, ha az áram a határértéken belül marad.
Amit még láttam teszt berendezésekben hogy a mikrokontroller lába mindig le volt választva egy meghajtó ic-vel, 74HC540 és hasonló, ha valami gond lett volna csak a foglalatban volt így könnyű cserélni mint a 100 lábas smd kontrollert.
(#) kaqkk válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Túl nagy a maradékfeszültsége. nulla szint 0,5 magas 1,5V lehet egy 3-5V-os táphoz ez már sok.
Egy CMOS ic-nek azért sokkal kisebb.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Aug 30, 2024 /
Építeni szeretnék egy 4 számjegyes LCD órát. Nem modult szeretnék használni hanem nyers LCD kijelzőt . Mi a meghajtás elve ? Egy ATmega8-at használnék. Hogyan tudom 1kHz-el meghajtani a kijelzőt ? Hobbi DISPLAY
Egy kapcsolási részlet is segítene.
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Van adatlapod ehhez a kijelzőhöz (én nem találtam)? Belső felépítéstől függően lehet sokkal trükkösebb a vezérlése a kelleténél: Bővebben: Link (153. oldaltól kezdve).
(#) ktamas66 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Ez az LCD pont nem nagy számokat inkább sok szimbólumot tartalmaz, így multiplex felépítésűnek látszik. A legegyszerűbb egy hozzá való ic pl: PCF8576
(#) proba válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Az icl7106-hoz használt kijelzőhöz hasonlónak látszik. A kivezetéseit szemre meg lehet mondani hol vannak. Erős fényben látszik a "panelterv". A műszerekben nem multiplexelt van. ( gondolom ez sem az, túl sok lába van) A hátlappal azonos fázisú órajelet kapó szegmens átlátszó, ellenfázisban vezérelt meg sötét. A rajta felejtett DC-t nem szeretik...
A műszerben a tizedespontot úgy oldják meg, a pont kivezetésre kötnek egy kizáró vagy kaput, aminek az egyik bemenete a hátlap órajele, a másik meg 0 vagy 1, attól függően kell pont, vagy nem.
(#) kalmi.kalmi válasza proba hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Köszönöm mindenki segítőkész hozzászólását. Így van, olyan kijelzőm van aminek kb 40 lába van. A 7106-hoz alkalmazható (készítettem is ilyen hőmérőt).
Hogyan tudnám meghajtani az egyes szegmenseket ?
Az LCD-nek van egy közös pontja, a többi láb a szegmensek, és igen látni a "huzalozást". Annyit leltem a neten, hogy kb. 300hz-5khz váltakozó árammal kell hajtani mert az " egyen áramot nem szereti" tönkremegy.
Hogyan oldják meg egy karórában ? Egy kis kapcsolás kellene segítségül, de sajnos a neten nem leltem.
(#) wbt válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Szia! Az említett PCF8576 jó választás lenne, könnyen kezelhető. Ha uC-vel szeretnéd kezelni, van sok portod, akkor használható az a megoldás, hogy a közös back-plane-t egy 100-100k ellenállásosztóval féltápra teszed és a szegmensekre meg adsz valami frekit (nem kell nagyon magas), akkor aktív lesz, ha nem adsz, akkor inaktív. Sajnos olyan uC kell ebben az esetben, aminek a portkimenetei tri-state állapotot is fel tudnak venni. A normális (-abb) meghajtás természetesen proba által írt fázisvezérlés, ha van a fiókban sok exor kapu, azzal is lehetséges.
(#) kalmi.kalmi válasza wbt hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Szia ! A PCF -eket nem ismerem(bizonyára nem lenne nehéz), Atmega8 a kedvencem...
Erre felezős feszültségre én is gondoltam. Jól értem, hogy ha nem aktív egy szegmens akkor azt féltápra kell tenni ? Ha aktív akkor kapcsolgatni 0V és 5V között ?
Nem, a közös pont van fékltápon. A szegmens meg vagy kap meghajtást (0-1 freki) vagy lebeg.
(DDR regiszterrel kell vezérelned)
Értem... Az aktív szegmens 1kHz, és a nem aktív ?
a nem aktív semmi, tri-state.
Sosem használtam DDR-t. Itt van egy kis hiányosság a részemről.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2024
Következő: »»   18 / 20
K�rlek v�rj...
