Idézet: Akkor most közösíthetőek a GND-k egy "közös GND-s" duo LED-re? Ez csak akkor jó, ha közösíthetőek a GND-k. „Hogy tudom megoldani, hogy, amikor az egyik tápról adok neki feszt, az ne a másik táp testjével záródjon?”
Autórádiók végfokjának a teszteléséhez szeretnék építeni egy 6 csatornás kivezérlésjelzőt (VU metert). Ezt LM3914-el tűnik a legegyszerűbbnek megoldani, azonban galvanikusan le szeretném választani a kimeneteket, semmiképpsen se szeretném közösíteni a hangszorók minusz szálát mert annak a típusú rádiónak amelyiket szeretném tesztelni, típushibája az SMD végfok forrasztásának a megszakadása, ha közösíteném a hangszorók minusz száljait akkor pont működne mind a 6 csatorna mert egy másik hangoszóról kapná a minuszot. Hogyan lehetne galvanikusan külön leválasztani mind a 6 csatornát? Találtam az interneten 600:600 ohmos audio transzformátort, de a megrendelés előtt szeretnék erről is kérni egy véleleményt hogy az ebben az esetben működhetne-e? Transzformátort is van lehetőségem tekercselni ha van rá szükség. A választ előre is köszönöm.
Van egy Instal LEM012SD számlálom. Van rá mód, hogy tudom resetelni? Köszönöm előre is a választ!
Manual szerint nem nem lehet:
Idézet: „Current total energy When the meter is in normal working, it will display only 7 +1 energy data with. The unit is kWh. These data cannot be reset to zero by the user. Example: Total energy is 4574899.1 kWh.” De eléggé biztos vagyok benne, hogy van rá mód, bár lehet hogy szét kell szedni. Lehet nem sok helyen van róla hozzáférhető leírás.
Meg tudná mondani valaki, hogy átlagosan egy villanymotor (legyen háromfázisú) hővesztesége mennyi? Esetleg honnan lehetne megtudni? Előre is köszönöm a segítséget!
Keresd úgy, hogy forgógógek hatásfoka.
Már megint majdnem megkérdeztem, hogy miért kérdezed?
![]() Ha szóbeli vizsgára kell, akkor elkezdhetsz mesélni arról, hogy ha egy villanymotor üresen forog, akkor is vesz fel áramot, például mert: - Át kell mágnesezni a vasat (ezt mindig, nem igazán tudjuk változtatni) - Ez az áram is átfolyik a tekercsen (mindig, nem igazán tudjuk változtatni) - Lehet van rajta ventillátor a hűtéshez, ami szintén kevéssé függ tőlünk De lehet hogy terhelés is van rajta, akkor már számításba lehet venni például: - A nagyobb terhelőáram, jobban melegíti a tekercset - Meghát valamennyi teljesítmény is kimegy a tengelyen (hiszen azért van a motor eredetileg) - Hamár tengely, akkor annak csapágya is van, ott is fellép veszteség, és melegszik Amúgy mi a fene az a hőveszteség? ![]() Legyen mondjuk 10%, annak mindenki örülni fog. ![]()
Valami "szalagdiagram" rémlik emlékeimben, abban szerepel. Amúgy "az átlag villanymotor" nagyon tág fogalom. Teljesítménytől, felépítéstől is függ(enek) a veszteség(ek).
Távirányítókkal ki/be kapcsolható egyfázisú aljzatot szeretnék kiépíteni. Ehhez tudnátok ajánlani bevált építési leírást? Gyári megoldás is érdekelne, amennyiben létezik négy darab távirányítós kivitelben. Az aljzatból maximum 500W teljesítmény felvétele reális. Hatótávolság minimális. Körülbelül hatvan négyzetméternyi terúlet, válaszfalak nélkül. Köszönöm!
Én is 10%-al közelítem. A villanymotor hővesztesége - tehát az az energia, ami hővé alakul - az a másik oldalon hőterhelés. Egy épületben van 1 MW-nyi villanymotor, és itt próbálom közelíteni, hogy mennyi lehet ez a hőfejlődés.
Ha három is elég, akkor olcsóbban is van...
Nekem egy aljzatra van szükségem és négy darab távirányítóra.
Nézd meg ezeket:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007424755113.html https://vi.aliexpress.com/item/4000216126653.html Ezek ugyan nem aljzatban végződnek, de olyat nem találtam.
A második jónak tűnik. Köszönöm!
Az alábbi kis bluetooth-os audio modul-hoz szeretnék építeni egy egyszerű 7805 stab.-al készíteni egy tápegységet a kérdésem az lenne milyen értékű biztosítékkal védjem az áramkört, plusz azt a trafó elé vagy egyenirányítás után tegyem? A kis modul üzemi áramfelvétele: 20mA. Köszi.
Az áramkört nem tudod olvadó biztosítékkal védeni. Nem arra való, hanem a hálózat védelme. De ha akar beletenni akkor a hálózati trafó, táp elé egy 200mA-es gyors kiolvadású biztosítékot.
Esetleg tegyél rá egy 1 Ω-os ellenállást, akár huzalból, akár sima szénréteg 0,25 W ellenállast is.
Nem a sima huzalra gondoltam, hanem ilyen típusú ellenállásra.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2024
És amúgy én nem találtam akkor se, meg most se sehol, ha rákeresek, csak abban a boltban, meg a másik hasonló nevűben, ami ugyanaz.
Komolyan csak most sikerült reagálnod, egy több mint fél éves hozzászólásra?
A reteszelhető verziókon van egy gomb, ha ezen nincs, akkor nem sok esély van rá, hogy töröld a számlálót. Hacsak nem találsz a panelon kivezetett pint hozzá.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2024
A nyákon van egy Clr0 felirat (baloldali IC mellett). Logikusan a felirat melletti 2 furatszemre kellene forrasztani a nyomógombot. Viszont egyáltalán nem értek ehhez a témához, csak tippelek.
Elképzelhető, bár erről a képről nem lehet végigkövetni hová megy a két forrpont.
Ha valóban reset bemenet, akkor gyaníthatóan az egyik a CPU GND-re, a másik a CPU egyik digitális bemenetére elvileg. Ha valami hasonló a helyzet, akkor be lehet próbálkozni egy 1kΩ ellenállással összezárni a két pontot egy pillanatra. Ha semmi hatása, esetleg csökkenteni az ellenállás értékét, vagy akár el is hagyni, és csak direkt összezárni (de az is lehet, hogy nyomva is kell tartani bizonyos ideig). De mind ez csak feltételezés. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2024
Akkor is reagáltam, ő nem reagált. Csak azóta se változott a helyzet. Csak annyi változott, hogy 12e helyett 6e a szállítás, nekem ugyanúgy kamu boltnak tűnik, de ha nem az, akkor se venném előreutalva, meg ennyiért. Ő meg azt mondta, hogy mindenhol van ilyen. Meg engem moderálnak valószínűleg azért is, hogy erre válaszoltam.
Nem hiszem, hogy ezért lenne moderáció.
Ez így ebben a formában nem igaz, mert én is, és még jópáran írtak a mérleges kérdéseddel kapcsolatban. Amit pl. én vettem, (és le is írtam egy tesztelést róla) azóta is láttam már többször a Lidl, illetve az Aldi kínálatában.
Öreg telefonból hiányzik egy pici darab.
Azon gondolkodom, hogy mivel pótoljam hirtelen? ![]() |
