Azon gondolkodtam, hogy a mérésmód váltó kapcsoló kopásából eredő fém por okozhatta-e a zárlatot. 7-8 ezer mérés biztosan van a műszerben, a kapcsoló már nem volt olyan, mint új korában.
Köszi, és igen, kell hozzá türelem bőven. Ami kinézték nagyon tetszetős. Csak legyen olyan tartós, mint ez volt. Látszik nagyon sokat használtad.
A pályák nem tűnnek extrém kopottnak, a kenés miatt valószínűleg kevésbé kopik. Viszont a zsír vonzza a szemetet, és tele is volt mindenfélével. Ennek egy része származhat a kopásból, de szerintem annál sokkal több volt. Ettől szintén megtisztítottam, de az még magában nem segített, bár egyéb problémákat okozhatott a múltban. Ganzuniv-3 mérési problémákSziasztok,Ganzuniv-3 új szerzeményem próbálgattam, és ohmmérésnél nem sok jóra jutottam vele. Az elem, amivel érkezett le volt merülve, így kapott egy újat. Most a Mohm és a 100kOhm mérésállásba állított tárcsával produkálja, hogy nyílt körnél végtelent mutat, rövidre zárva őket pedig 0-t, de az alacsonyabb méréshatároknál egyszerűen végtelen környékén fennakad, rövidzárásra nem változik a jelzett érték, de méréshatár választásra valamennyit mozdul. Tudtok tippet adni, merre keressem a hibát? METEX M-3630D kapacitás mérés hibaMETEX M-3630D multiméterben a kapacitás mérése nem csinál semmit.Még nem szedtem szét, az a kérdésem hogy egyáltalán érdemes-e, vagy valami nehezen/gazdaságtalanul beszerezhető alkatrész felelős a kapacitás mérésért? Van tulajdonképp minden más multiméteremen is, illetve van külön is kapacitásmerőm, pusztán önszorgalomból, és nem szükségből kérdem.
Köszi! Szerintem van is itthon egy pár (ha nem SMD).
PM18C multiméter törött kijelzőSziasztok. Van egy PM18C típusú multiméterem. Sajnos össze törtem a kijelzőjét. Kerestem hozzá cserét de nem találtam. Egyáltalán lehet hozzá kijelzőt cserélni? Valaki csinált már ilyet?
Freddy-t kérdezd... (Az alin hétezer egy új műszer)
2019ben ott vettem ezt is. Csak azóta felment jobban az ára. Eddig tökéletes volt csak rá esett egy kombi fogó. Azért kérdem hátha menthető, de h nem akkor veszek valami mást.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Régen így csináltam a saját müszeremet
Egy pár hónapja javítottam ugyan ezzel a hibával a multimat. A CDC modult be kell tenni egy vagy két napra acetonba. Teljesen fedje el a folyadék. Teljesen meglágyul a külső burkolat, oldalról egy sniccerrel óvatosan meg kell vágni és egyszerűen lefejthető. Kb. olyan mintha gyurmába lenne beleéve. Az IC-t célszerű a rossznak a lábait egyenként elcsípni, utána a panelről pákával folyasztószerrel egyszerűen sérülésmentesen levehetők a maradványok. Az IC kapható de figyelni kell mert csak a CMOS típus jó. Az ICM7556 jó. Eredetileg is ez van modulban. Nekem a megolvadt burkolatot úgy sikerült levenni, hogy vissza tudtam tenni az IC-re egy csepp ragasztóval. Majdnem olyan mint az eredeti. A műszerben lévő trimerekkel hitelesíthető, ha van eltérés a mérésben. Nálam nem volt. Jó és sikeres javítást! Üdv: Gábor UNI-T UT505A javitásaUNI-T UT505ASegítségeteket szeretném kérni az UNI-T UT505A multiméter kapcsolatban. A készülék szigetelés Teszt funkciója le kapcsol. 1000v 500v és 250v-nál, mig 100v és 50v jó! A multimétert lehet kapcsolni mint mondtam szigetelés mérésre, csak ahogy teszt gombot megnyomom a 250v 500v 1000v módban azonnal teljesen a készülék kikapcsol mintha gyenge lenne az elem! Érdekes 50v és 100v jól működik nem kapcsol le, és mér is! Elemet cseréltem, megnéztem a készüléket belűről nem látok fizikai, éget sérülést. Mérőmüszer kábel nélkül is próbáltam. A 3 darab Omron 5v reléket ki szedtem szépen egyenként, tesztelve feszültség alatt és jók minden kontaktjait. Kérésem az lenne, hogy tudnának adni nekem támpontot hogy hol keresem a hibát? Segítséget előre köszönöm! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
