Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   294 / 300
(#) Horvath65 válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Köszönöm, de csak most vettem észre a hsz-t. Már megvettem mégegyszeres áron.
(#) Horvath65 válasza Horvath65 hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Szia! Kicseréltem az elektronikát. Össze raktam, jól működik. De a be indításnál nem azonnal, hanem k.b. fél perc múlva índúlt el. Szépen hűtött. Remélem hosszútávon is jól fog hűteni. Köszönöm a segítségedet!
(#) sanykaraj hozzászólása Okt 17, 2024 /
Beko side by side olvasztás hiba
Sziasztok van egy BEKO hűtőm. Két ajtos side by side, sajnos ugy tünik elromlott. E-4 hiba kodót ír(leolvasztási hiba), kihuztam jégtelenítettem. A hiba és a hibakod is megszünt... Eltelt 2 hónap és ugy tűnik a hibán ez a mozzanat már nem segít. A normál hűtő rész eljegesedik a fagyasztó hibátlan müködik. Ami zavar az egészben, hogy a hűtő kompresszora meg se áll.. pedig a beállított hőmérségletett elérte, és jöhetne a leolvasztás. De nem áll meg és nem is olvaszt. Pontos típust nem tudok de a vezérlőt lefényképeztem hátha valaki tudja meiknek is kéne lennie a fütő betétnek. Illetve ha rejtett az elpárologtató akkor minden bizonyal csak hátulról szigetelés bontással javítható bármi is.
(#) pipi válasza sanykaraj hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
A konkrét választ nem tudom... csak infók:
Anyósnál (LG hűtő) a leolvasztást kapcsoló relé (sarki közértben is kapható fajta) döglött be. A hűtő hátulján volt kábelezési/panel csatlakozó rajz... A mi Whirlpool hűtőnk áramtalanítás után visszakapcsolva garantáltan leolvasztó ciklust indít és csak kb 20-30 perc mire indítja a kompresszort...
(#) elactrofan válasza sanykaraj hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
A panel hátulján van a lényeg.
(#) sanykaraj válasza elactrofan hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
A panel hátulja így néz ki. Azt bánom, hogy magához a leolvasztó egységhez nem lehet roncsolás mentesen hozzá férni.
(#) hg6dab hozzászólása Okt 27, 2024 /
Samsung RB33B610 ajtó tömítés megfordítása
Új, a címben jelzett hűtőnk beüzemelése előtt át kellett fordítanom az ajtók nyitásirányát. Csináltam már máskor is, ezzel nem volt gondom. Akkor nézem nagyot, amikor a kézikönyv azt írja a műveletek végén:
„Válassza le a hűtő és a fagyasztó ajtajáról a tömítést, majd tegye vissza 180°-al elfordítva.”
Mivel nem találtam sem jelzést, sem eltérést a tőmítőprofil kialakításában, így ezt nem értem. Akkor érteném, ha az egyik oldal másképpen lenne kialakítva, mert a zsanér felőli oldal nyitáskor-csukáskor némileg súrlódik a szekrényhez érve. Esetleg egyik oldalon erősebb lenne a mágnes?
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
(#) uniman válasza hg6dab hozzászólására (») Okt 27, 2024 / 2
"Esetleg egyik oldalon"...ahol a zsanérok vannak, az nem is mágneses. Teszteld!
(#) StMiklos válasza hg6dab hozzászólására (») Okt 27, 2024 / 1
Szevasz!
A zsanér (forgáspont) felőli oldalon rendszerint nincs benne mágnes.
Üdv: StMiklos
(#) hg6dab válasza uniman hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Teszteltem, mindkét oldala mágneses.
(#) pensioner válasza sanykaraj hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Szia . " rejtett az elpárologtató akkor minden bizonyal csak hátulról szigetelés bontással javítható bármi is."
Ilyennel még nem találkoztam . konkrét típus nélkül nem látom a gép belsöjét . (a hűtő rész zöldséges rekesze mellet szokott lenni ) Az elpárt fagyasztó részben találod , ha belül lebontod a takaró műanyagot , a leolvasztó fűtőszállat és annak biztonsági kapcsolóját , meg az elpáron .
(#) Aang hozzászólása Okt 27, 2024 /
Siemens hűtő ki-be kapcsol
Sajnos pontos típust nem tudok, de szerintem nem is annyira fontos.
Adott egy siemens hűtő, két kompresszoros, egy a fagyasztó résznek, egy a hűtő résznek.
Tegnap leolvadt az egész, ki-be kapcsolgat másodpercenként.
Külön-külön mind a két rész üzemel, órákig teszteltem függetlenül, azonban ha rákapcsolom a másikat is azonnal kikapcsol majd be, majd majd be és így tovább addig, amíg ki nem kapcsolom az egyiket.
Merre keresgéljek? Valamelyik indítórelére gyanakodtam, de külön szépen megy.
(#) Dino71 válasza Aang hozzászólására (») Okt 27, 2024 / 2
Szia! Én az elektronika táprészét vizsgálnám. Elko kondik....
De a pontos típus fontos
(#) Aang válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Ha hazaérek körbenézen újra, hátha találok adattáblát. (Hol szokott lenni?)
Az elkokat kiforrasztás nélkül lehet vizsgálni? A púposakat persze látja az ember.
(#) uniman válasza Aang hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
A típus igen is (nagyon) fontos!
De addig is ki lehet próbálni külön 1-1 kompresszort közvetlenül rákötni a 230V-ra (némi "drótozással"). Ha hűtenek rendesen, akkor lehet továbblépni...
(#) Aang válasza uniman hozzászólására (») Okt 27, 2024 /
Külön hűtenek rendesen!
Közben megtaláltam az infokat is.
(#) uniman válasza Aang hozzászólására (») Okt 27, 2024 / 1
Akkor most már, hogy tudod a típusszámát, már csak a elektronikáját kell kideríteni. De már rögtön a kiszedett vezérlő képével kellett volna índítanod...a füstöt te látod, meg mérni is neked kellene.
Segíts légyszi, mit érdemes mérni?
Amint látjuk a képét, meg a két (talán speckó) fekete triak nevét leírod...
BTA12
600TW
(#) Dino71 válasza Aang hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
A kondikat mérés nélkül cserélném. A dióda környékén látszik, hogy melegedett. Azt is ellenőrizd.
(#) Joe_001 válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
HM!
A kondikat csere előtt mérni szoktam, alkatrészteszterrel. Volt, hogy ami benne volt jobb paraméterekkel rendelkezett mint az új. ... persze ezek akondik
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2024
(#) Aang válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
A diódát ellenőriztem tegnap. A multiméter dióda tesztje (egyik irányban szakadás másikban vezet) elég?
(#) elactrofan válasza Aang hozzászólására (») Okt 28, 2024 / 1
vaktában felesleges cserélni ha semmi bajja egy alkatrésznek.
véleményem szerint fórumon keresztül nem lehet áramkört javítani.
(#) Aang válasza elactrofan hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
A fentebb írt hibajelenség alapján, te merre keresgélnél?
(#) Dino71 válasza Joe_001 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
HM!
Én is kiforrasztom és mérem de vissza nem rakom, csere ha már kint van.
Fogalmam sincs Aang műszerezettségéről, hozzáértéséről.
Van alkatrészteszterem multiméterem és forrasztóállomásom is, tapasztalatom viszont nincs. Iránymutatásra lenne szükségem.
kimeneti oldalon nem tudom mi van a kimeneten FET TRiak stb.. és ezek vezérlésén. valamiért összeesik a kimenet a terhelés hatására.
de én még azt is kipróbálnám hogy vezérléssel együtt külön külön a 2 kompresszor meg e.
De viszont a helyedben keresnék egy hozzáértő rokont barátot kollégát együtt leülni és élő segítséggel megpróbálni megtalálni a hiba forrást.
(#) Tomi111 válasza Aang hozzászólására (») Okt 28, 2024 / 1
Szia! Elsőnek a panel végén a két nagy szögletes kondit vedd ki és mérd kapacitásra! Ha kisebbek(jóval),akkor csere. A feszültségérték és kapacitás mellett fontos az X2-es jelölés!! A két kerek elko-t is megmérheted,de valószínű inkább a két előbb említett lesz hibás.
(#) Aang válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Rendben, ha hazamentem első dolgom lesz.
Köszi mindenkinek a segítőszándékot.
Következő: »»   294 / 300
K�rlek v�rj...
