Szerintem sem létezik ilyen "visszafordító" megoldás. Átalakító konverter nyákok léteznek ugyan, de azokkal sem lehet "bármit bármivel" összekötni. Minden paraméternek egyeznie kéne, csak a méret lehet más. pl. az uni tv/monitor kínai panelekhez van külön firmware a különböző típusú kijelzőkhöz. De itt a tabletben ezt nem tudod megtenni... Vannak olyan tablettek, amelyeknek van (pl. mini) HDMI kimeneti csatija (Nekem is van ilyenem, kipróbáltam, működik is).
Van usb(-c) csatin keresztül működő hdmi kimenetes is. Szóval, úgy vélem ez felejtős prodzsekt lesz! (Meg az a tablet is eléggé elavultnak tűnik...)
RGB ---> LVDSNa és ez? Nekem úgy tűnik, mégis csak létezik akkor. Legfeljebb mondjuk igény nem nagyon van rá, vagy ki tudja miért nem találni. Pl azért mert ha akarták volna, akkor direktben az LVDS protokollt is használhatták volna, és kivezethették volna akár azt is az említett boardról.Mint az adatlapon látható a MaliG400 GPU három protokollt képes kiadni: -LVDS -CPU/RGB (párhuzamos RGB jel) -MIPI DSI (kijelző soros interfész) Ha a szalagkábelt megnézem, akkor szinte majdnem felhasználja az összes pint, tehát kizárásos alapon az RGB párhuzamos protokollt használja. A másik két kijelzőhöz kevesebb vezeték is elég volna. (Egyébként ezért próbáltam fordítva közelíteni, és a kijelző adatlapból megtudni, hogy milyen jelet kap a kijelző, amit adatlap hiányában nem sikerült megállapítani.) Így inkább csak az volna a kérdés, hogy lábkiosztás egyezik e vajon, van erre valami szabványosítás, vagy össze vissza lett kivezetve ahogy épp jól esett. Párásító panelSziasztok,Semmit sem találok a képen látható alkatrészről. Egy Deerma F600 párásítóban van, amiben a fet és a greatz zárlatos lett. Kérdés, hogy ez is feladhatta-e a többiekkel együtt. Köszi a segítséget! A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2024
Milyen trafó ez és mire használható?Sziasztok!Egy kis segítséget szeretnék kérni. Műhely rendrakásnál előkerült a képen látható retró trafó, de lövésem sincs, hogy mire használható. 230V-os, a porcelán konnektor a kimenet és a banándugót kell bedugni a lyukakba úgy ad kimeneti feszültséget, de úgy néz ki mintha felfelé transzformálna. A kimeneti feszültség is váltóáram, de nem tudom mi működhet pl. 280V-al? A szóló lyukba dugva a dugót nem történik semmi. Ha esetleg tudná valaki, hogy ez milyen trafó és mire használható, a segítségét megköszönném.
Gyártáskor, direkt nagyobb feszültségről is meghajtanak fűtőbetéteket (pl. a vízforralók alján levő kerámia fűtőbetétet), hogy bírják-e a strapát, nehogy átüssön a végtermékbe szerelve. Inkább a gyártósoron derüljön ki (csattanjon el) mint a felhasználónál, tüzet vagy garanciális hibát okozva.
Ha nem tudja valaki konkrétan, mire készült, csak találgatni lehet. Pl. olyan helyen, ahol nem volt meg a 220 V (annó), ezzel lehetett javítani a helyzeten olyan gép esetén, ami ezt igényelte.
És tegyük hozzá, amikor ez készült, anno 220V volt a feszültség, vagy még annyi sem néhol..
De azt sem tudhattuk meg, hogy esetleg ez leválasztó trafó-e vagy sem..
Szerintem 16mm-es mozgókép filmvetítő trafója. Pl. falusi mozgóban 210V van a falban. Ezzel feltornázza 220V-ra. Autótrafó.
Nekem is van egy, újabb. Meopta gyártmány 400W-os. Fokozatkapcsoló váltja a leágazásokat. Rossz, mert váltáskor leáll Paks. Is. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2024
SOT23-6 tokozásban 399 felirattal ezt találod.
Ki ismeri fel?Üdv mindenkinek! Ez a kis cső érdekelne. Ki ismeri fel? Hol használják és mire? A szám lehet megtévesztő, nem biztos, hogy az.A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Jó reggelt! Próbálj ilyen tartással fényképezni és a lehető legjobb felbontást beállítani a készülékeden.
Én már annak is nagyon örülök, hogy tudott egyáltalán fényképezni vele.
Kizárásos (lábak számát tekintve) alapon, ruszki katonai szubminiatűr triódánál összetettebb jószág nem lehet.
És akkor azért ilyen fura kivitel, mert hosszában rettenetesen nagy gyorsulást elvisel, amikor kilövik (rakéta, lövedék, közelségi gyújtó)...
Ha lapított lenne a vége, akkor 6д6A / 6D6A dióda.
Plusz érdemes a kamera beállításoknál a makro módot választani, ha nagyon közeli felvételt szeretne az ember.
"Hunyorítva" Ha az átmérője 10 mm, akkor esetleg lehetne egy 2П5Б (2P5B)...vagy nem?
Kupakján nincsen kivezetés (vagy letört már régen és valahol a pince padlóján hever)...
& Mindenkinek.
Nem én csináltam a képeket (az eszközöm nem alkalmas). Felül sosem volt lába. Az 5 láb; ~mint a dobókocka 5-öse. Nem lapított. Egy (sarok) láb lecsípve, csak tartó szerepe van. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Szia! Szerintem ezt a csöves korszakban használták a "pontos 220V" beállítására a tv-nek. Nagyapám villanyszerelő volt és javított akkori csöves tv-ket, rádiókat. Emlékszem kisgyerekként( úgy 40-45 évvel ezelőtt) volt egy trafója a tv tetején, amin ilyen banánhüvelyek voltak és forgó kapcsoló is. Na meg az övén volt "voltmérő" is. Mindig beállította rajta a feszültséget a tv-nek, ami a nap folyamán jelentősen ingadozott! Később hozzám került, már nincs meg - szétszedtem, de az tudott felfelé és lefelé is transzformálni.
Tervezek egy kicsi csőbőröndöt, ha nincsen más jelentkező, akkor ingyen elfogadom.
Meghát azt a pinecében utolsó soron, balkézről, középmagasan, a vicces gyári állapotban befóliázott csöves panelt (nem volt képem csak úgy zsebredugni) is. ![]() Ha valaki fizet érte, akkor vigye, csak ingyen ebéd nem lészen.
Hűha, te mikről tudsz? Vigyem fel úgy 2 hét múlva?
November 16 a menet Hódmezőre, oda Pestről senki nem regisztrált.
Lehet, hárman leszünk.
Valamint mindjárt törölve is innen. ![]()
Nagyobbat nem tervezel?
Van egy kerekeken guruló alu kofferem. (sulinet, kék, multimédiás bőrönd.) Eredetileg egy notebook, egy projektor, két kis hangszóró és egy villám védett elosztó volt beleépítve. Most üres. Nekem már nem kell. Elbótolhatjuk. A két elektronikai alkatrész egy nd yag laser tápegységében található. Milyen alkatrészek ezek?ÜdvSegítséget kérnék. A két elektronikai alkatrész egy nd yag laser tápegységében található. Milyen alkatrészek ezek? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
