Lapozás: OK   1685 / 1692
(#) somitomi válasza Skori hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
Valóban egész mutatós ahhoz képest, hogy milyen könnyű dolgozni a sztirollal. Lehetne szebb is, ha az élek alaposabb csiszolása után lefesteném, de miközben a színen gondolkoztam, megtetszett ez a kicsit szokatlan fehér doboz. Egyébként vékonyabb lemezek, profilok formájában népszerű modellezési alapanyag, szép dolgokat lehet csinálni belőle.
A potik kapcsán Black7275 jól tippel, a kék poti balansz, a narancssárga hangerő, leginkább mert ki akartam próbálni az ESP-féle balansz kapcsolást valami állandóan használt készülékben.
(#) Suba53 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Szuper kis jószág lett. Nincs a színvonallal semmi hiba.
Mivel ragasztod a sztirolt? Pillanat ragasztó, vagy oldószer, vagy valami spéci ragacs?
Van ugyanilyen modulom, amit hasonló elképzelés miatt vettem anno.
Régi rossz számítógépes CD egység fém borítása méretben pont jó lesz egy hasonló kis erősítőhöz.
Mik a tapasztalataid az eősítő zajával? Hallható valami alapzaj, vagy néma mint a sír?
(#) david87 hozzászólása Nov 17, 2024 / 8
Akkus munka lámpa
Egy kis délutáni unatkozás eredménye. A képen látható
Akkumlátoros munka lámpa.
Felesleges lomok újra hasznositva.
Led panel 18650 cella töltésvezérlő.
(#) somitomi válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Modell/makett ragasztóval, ami kifejezetten sztirolhoz való: egy kicsit feloldja az anyagot és utána gyakorlatilag egybeolvad a két darab, ahogy kipárolog belőle az oldószer (valahol azt olvastam, toluollal is lehet ezt, én azt sosem próbáltam). Ilyen 2 milliméteres lemezeket élével is nagyon szilárdan ragaszt, ennek a doboznak a teteje és oldalai például mindenféle stafni vagy merevítő nélkül vannak összeragasztva.
Normál hangerő mellett gyakorlatilag zajtalan, ha a csendet felhangosítom csutkára, akkor belehallatszik egy pici ketyegés (gondolom a szinte terhelés nélkül dolgozó tápegységből).
(#) Suba53 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Köszi. Én elég sok makettet raktam össze ifjú koromban. Akkor még aceton volt a körömlakk lemosó, és az is hasonlóan dolgozott.
Most is van pár makettem még, amiket összeraknék az unokákkal.
Ragasztóm még nincs hozzá, de akkor körülnézek egy makett boltban.
A ketyegést én is a tápnak gondolnám. Majd megnézem az enyémet labortápról, az nem ketyeg.
(#) nik hozzászólása Nov 20, 2024 / 20
Fürj melengető
Nagyon egyszerű fürj-sejhaj melegítő. Annak a pár szem fürjemnek luxus a 150W-os infralámpa, ami most van. Ennek alig 5-öde a fogyasztása. Egyszerű fa keret, benne 3cm hungarocell alufóliába tekerve, arra az 50x30cm infra fűtőfólia, majd arra a kerámia padlólap, ami könnyen levehető és takarítható. A műsusnyás drót csak azért kell, mert a fürjek szeretnek alatta gubbasztani. Egyenlőre tesztüzemben a sufniban, de a macska már like-olta.
(#) sargarigo válasza nik hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
„de a macska már like-olta”
Én is!
Azért a fürjekkel is csinálj képet, hiszen ők lesznek a haszonélvezők!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
(#) lazsi válasza sargarigo hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Ott vannak a fürjek is... de csak akkor látszanak, amikor a macsek kinyitja a száját...
(#) Suba53 válasza nik hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Van ízlése a macskának. Az előmelegített étel mégiscsak ízletesebb a hideg kajánál.
(#) proli007 válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 20, 2024 / 7
A kutyáknak gazdájuk van, a macskáknak személyzetük!
(#) sany válasza nik hozzászólására (») Nov 20, 2024 / 2
Csinálj neki is egyet.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Nov 22, 2024 / 7
Vs1053
Építettem egy mediaplayert próbapanelon.
Mp3 Waveot és Midit tud lejátszani.
Midi Player
(#) kameleon2 válasza nik hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
3D nyomtató asztalfűtés simán megteszi. 12/24/230V-os változatban is van, többféle méretben. Csak áramot adsz nek i és kész.
(#) kameleon2 válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Szuper! Mennyire publikus? Én nemrég csináltam Arduino Uno+ VS1053-at, de csak MP3 shielddel. Én is gondolkodtam, valami kijelzős verzión. Milyen kijelző? Hogy néz ki a hardver, szoftver? Nekem annyi gondom volt a kész shielddel, hogy induláskor és a számok váltása közben elég zajos volt. A lejátszás tökéletes.
(#) Kerékgyártó Imre válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 22, 2024 / 2
Pic32mz vel épül. 250mhz el fut . Lehet hogy közzéteszem a szoftvert ha érdekel valakit
Nekem zaj nincs .
(#) nik válasza nik hozzászólására (») Nov 25, 2024 / 6
Akármilyen óvatosan lopózom a sötétben, csak szétszaladnak a kis majrésak. Csupán a legbátrabb (talán a legfázósabb) nem emelte fel a sejhaját a 32 fokos járólapról, így a -1 fokos estében. Csupán a hálózati feszre van kötve, nincs semmi más, a biztosítékon kívül persze.
(#) kameleon2 válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Engem érdekel a szoftvere is. Megérne egy jó leírást.
(#) majkimester hozzászólása Dec 1, 2024 / 56
MyElecParts v1.00
Elkészültem az elektronikai alkatrész kereső és nyilvántartó programom első nyilvános verziójával (MyElecParts v1.00). A program teljesen ingyenes, használjátok egészséggel.
Letölthető innen:
https://myelecparts.hu/
A program fórum témáját itt találjátok:
Ott már korábban mutattam pár dolgot, hogy mit is tud, de röviden összefoglalva:
Ez egy elektronikai alkatrész nyilvántartó amiben egyszerűen rögzíteni lehet az alkatrészeket a szokásos paramétereikkel együtt. A paramétereket azután fel lehet használni az alkatrészek keresésében, szűrésében.
Beépített PDF nézegetőt tartalmaz, így az az alkatrész részleteinek megtekintésekor azonnal megnyílik annak adatlapja vagy kép csatolmánya is. Ezeket fájl tallózáson kívül vágólapról és drag and drop technikával is hozzáadhatóak.
Az alkatrészek tárolási helye is megadható hierarchikusan, így később könnyen meg lehet találni, hogy a valóságban hol is van az alkatrész.
Az alkatrészek egyszerű rögzítéséhez ott van a meta kereső, ami a típusszám megadása után online forrásokban megkeresi az alkatrész tokozását, gyártóját, adatlapjait és diszkrét félvezetők és egyes integrált áramkörök esetén a jellemző paramétereit is. A megfelelő találat kiválasztása után csak pár klikk és az alkatrészünk rögzítve van minden begyűjtött paraméterével.
A programban van még egy kereső funkció az SMD alkatrészekhez az azokra írt kód alapján. Ez is online forrásokat látogat meg, a találatokat összegzi, csoportosítja, kiegészíti lábszám adatokkal és tokrajzokkal és segít megtalálni az eredeti típusszámot.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2024
(#) sargarigo válasza majkimester hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Na ebben aztán van munka! Köszönjük!
(#) david87 válasza majkimester hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Ez szuper lett legalább net nélkül lehet használni az alkatrész keresést.
(#) sany válasza majkimester hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Köszi, hogy megosztottad. Nagyon hasznos!
(#) tufatofu válasza majkimester hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Gratulálok! Szép munka!
(#) kobold333 válasza majkimester hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Szép munka. Gratulálok hozzá.
(#) kobold333 hozzászólása Dec 2, 2024 / 8
Optocsatoló teszter
Optocsatoló tesztert építettem. Otthon a szabad időmben terveztem, és építettem meg, hátha jól jön majd a cégnek is... Bár mielőtt eljöttem volna a munkahelyemről nem lettem készen vele, így nem is hagytam ott nekik.
Egy régi dobozba lett belerakva a felső (mindkét oldalon van SMD alkatrész) panel alatt van az Arduino Mega. 4x20-as kijelző, és egy joystick a tartozék. A gombsor nincs hozzá használva, de benne hagytam a dobozban, ne legyen lyukas
Rövid tartalom: Tápellátása 20V-24V... Amikor félretettem a projektet, akkor 5 féle IC-t tudott tesztelni, ami kb 20 IC-ről szól. Egyelőre itt lett pihentetve.
Megnézi a LED, TR, IC táp zárlatot, az opto kapcsolatot, és 1kHZ-es jellel ellenőrzi az átvitelt.
Néhány felsorolva:
CNY17F1[]; Pin,db LED & TR
CNY74_2[]; 8Pin,2db LED & TR, LED, TR a kimenete
PS2805_1[]; 4Pin,1db LED & TR, +- dupla irányú led
PS2805_4[]; 16Pin,4db LED & TR, +- dupla irányú led
PS2833_1[]; 4Pin,1db Egyirányú LED,Erősítős dupla tr a kimenet
PS2833_4[]; 16Pin,4db Egyirányú LED,Erősítős dupla tr a kimenet
TLP521_4[]; Pin,4db Egyirányú LED, TR a kimenet
7800 TesztRutin. Ez érdekes feladat volt...
TLP250 PIN6 max 1.5A, és a PIN7 rövidzár PI6-tal,de kis áramú
TLP251 PIN6 kimenet, max 0.4A, PIN7=NC
TLP550,LED 25mA,Pulse 50mA, TR 8mA, Pulse 16mA
Még nem vettem rá magamat a folytatásra, nem vagyok jó a programozásban. Ez is sok idő volt és 3 panel. Igaz, most már nem is vagyok a cégnél.
(#) MPi-c válasza majkimester hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
A weblap is profi!
(#) majkimester válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 2, 2024 / 3
Köszönöm mindenkinek a visszajelzést. Web fejlesztésben nem igazán vagyok otthon, de jól tudok újrahasznosítani.
(#) mek-elek válasza majkimester hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Hiába a tüzelő, ha nincs aki begyújtson vele.
(#) madzagos hozzászólása Dec 2, 2024 / 17
LED óra
Elkészült megint egy óra . Karácsonyi ajándék lesz. Tom25 nixie óra alapján készült.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
Moderátor által szerkesztve
(#) MrChandra válasza majkimester hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Köszi szépen, nagyszerű program és nagyon megkönnyíti az életet!
(#) sonajkniz válasza majkimester hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Kedves majkimester!
Szerettem volna kipróbálni a programodat, mert számomra is hasznos lenne.
A telepítés során a mellékelt hibaüzenetet dobta ki.
Rámentem a letöltésre, telepítettem, de újra és újra ezt dobja ki.
A gépemen Win7 fut.
Mi elehet a hiba?
Következő: »»   1685 / 1692
K�rlek v�rj...
