Lapozás: OK   138 / 138
(#) (Felhasználó 4994) válasza kapcsrajz hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Neharagudjon, de mégis milyen firmware van rajta most a gyári helyet?
(#) kapcsrajz válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Jelenleg is az eredeti firmware van rajta. Soha nem is volt rajta más.
Egy hard resetet esetleg lehet csinálni?
App -ból eltávolitt, eszköz resetelése (használatijában gondolom benne van a menete), app -ba újra felvétel, beállitás...
De ellehet gondolkodni alternativ firmware használátán is.
Sajnos ezeket már megcsináltam (hard reset, újratelepítés). Ha nem marad más akkor el lehet vele kisérletezni.
(#) Bagodi hozzászólása Dec 26, 2024 /
WiFi kikapcs
Milyen utasítással tudom Arduino ide alatt kikapcsolni egy Wemos-on a wifit? Nem hálózati eszközként akarom használni. Nem szeretném, ha jelet "sugározna" ?
(#) Panhard válasza Bagodi hozzászólására (») Dec 26, 2024 / 1
  1. #include <WiFi.h>
  2. void setup()
  3. {
  4.   WiFi.disconnect();
  5.   WiFi.mode(WIFI_OFF);
  6. }
(#) Bagodi válasza Panhard hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Még valami.
Hogy tudom az eepromot használni.
Hiába írom be EEPROM.write(1,valtozo); Majd utána, hogy EEPROM.comit();
nem marad bent a memóriában a beírt érték.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2024
(#) pipi válasza Bagodi hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); is megvolt?
https://randomnerdtutorials.com/esp32-flash-memory/
(#) Bagodi válasza pipi hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Persze ,megvolt.
Ha lenne másik Wemos D1 mini akkor kipróbálnám azzal. Már azt gondolom, hogy nem alkalmas rá a modulom.
Ez a példa program sem jó? Próbáltad?
(#) Bagodi válasza pipi hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Meg lett a megoldás!
Rossz volt a modul. Elmentem egy haverhoz kértem tőle egy újat és egyből jó lett.
Lehet lefutotta már más alkalmazásban a kilométerét.
Köszönöm a segítséget!
Következő: »»   138 / 138
K�rlek v�rj...
