Neharagudjon, de mégis milyen firmware van rajta most a gyári helyet?
Jelenleg is az eredeti firmware van rajta. Soha nem is volt rajta más.
Egy hard resetet esetleg lehet csinálni?
App -ból eltávolitt, eszköz resetelése (használatijában gondolom benne van a menete), app -ba újra felvétel, beállitás...
De ellehet gondolkodni alternativ firmware használátán is.
Sajnos ezeket már megcsináltam (hard reset, újratelepítés). Ha nem marad más akkor el lehet vele kisérletezni.
WiFi kikapcs
Milyen utasítással tudom Arduino ide alatt kikapcsolni egy Wemos-on a wifit? Nem hálózati eszközként akarom használni. Nem szeretném, ha jelet "sugározna" ?
#include <WiFi.h>
void setup()
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
Még valami.
Hogy tudom az eepromot használni.
Hiába írom be EEPROM.write(1,valtozo); Majd utána, hogy EEPROM.comit();
nem marad bent a memóriában a beírt érték.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2024
Persze ,megvolt.
Ha lenne másik Wemos D1 mini akkor kipróbálnám azzal. Már azt gondolom, hogy nem alkalmas rá a modulom.
Ez a példa program sem jó? Próbáltad?
Meg lett a megoldás!
Rossz volt a modul. Elmentem egy haverhoz kértem tőle egy újat és egyből jó lett.
Lehet lefutotta már más alkalmazásban a kilométerét.
Köszönöm a segítséget!
