Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
A BC212 lábait áthajtogattad az elvárt lábkiosztásúra?
Igen at,viszont nem ellenoriztem,hogy ep-e a tranzisztor.
Az 1 amper teljesen korrekt, viszont nekem a ez a kúszás mint feszültségben, mint áramban, nem tetszik! Ennek meg kellene tudni az okát!
Hetvegen folytatom!
Talaltam A1015-ot itthon,kicsereltem a BC212-t es indult az erosito! Aramfelvetele 1A,tapfeszultseg +-33.3V-ra all be. Koszonom mindenkinek a segitseget! Hifonics EuropaSziasztok.Hifonics Europa VII erősítőben szeretném rendbe rakni ezt a "kuplerájt". Nem tudom milyen indíttatásból lett átalakítva de működőképes az erősítő. R103-303:1.5k értékűek viszont az R402-390k az R202-470k..e-kettőnek feltételezem egyforma értékűnek kell lennie. TL074-es IC ellenállásai a bemeneti RCA csatlakozónál. Eredeti értékeket nem tudok sajnos,service manual-t sem találtam. https://kepkuldes.com/image/t6ryprg https://kepkuldes.com/image/t6ry5i7 https://kepkuldes.com/image/t6ryFNQ A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2025
Titan TA-X102 300W hibaSziasztok!A képen látható erősítőben elfüstölt 3db IRFZ46N fet. Elég ezt a hármat cserélnem vagy még kondit vagy egyebet is érdemes vele cserélni? A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
Moderátor által szerkesztve
Így elsőre az azért függ attól, hogy mit csinálnak a kérdéses alkatrészek és hogyan (mitől) pusztultak el.
Mérd ki átellenben a diódákat és az erősítő végtranzisztorait. A javítás úgy szép, ha leválasztod az átkötések kiforrasztásával az erősítőt. Megnézed a 494 IC kimenetén a négyszögjeleket és teszterre kötve a trafót, az drótként vagy induktivitásként viselkedik? Ha megkerül a ±20-30 V-os táp, akkor visszakötheted az erősítőt. Míg tart a javítás csak 2 A áramkorláton, vagy 21 W 12 V izzón keresztül tápláld! Míg terheletlenül 2 A-nél többet vesz fel, addig sajnos hibás a készülék. A penelről a kormot le kell szedned, mert vezetőképes. Nekem erre a nitro-hígító vált be.
Valószínűleg a 4-es kondi csoport melletti két dupla átkötés lesz az a kondikhoz képest egy és három óránál. J19-20-21-22 jumperek talán?
Nem találtál zárlatos félvezetőt?
Nem találtam máshol zárlatot. Kicseréltem a feteket és szkóppal meg is lettek a 15V 39Khz négyszögjelek. Megy az erősítő rendesen. Köszi szépen.
Középen a kettő 3W-os ellenállás viszont 77°C-ra melegszik.
A 3 W-os ellenállások valószínűleg a Zener diódák előtétei.
A 70-80°C ugyan még elfogadható, de nem az örök élet titka. A helyzeten 5 W ellenállással tudsz javítani.
Az ellenállás értéke megegyezik a NYÁK felirattal?
