Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   199 / 199
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
A BC212 lábait áthajtogattad az elvárt lábkiosztásúra?
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Igen at,viszont nem ellenoriztem,hogy ep-e a tranzisztor.
(#) dB_Thunder válasza krapulax6 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Az 1 amper teljesen korrekt, viszont nekem a ez a kúszás mint feszültségben, mint áramban, nem tetszik! Ennek meg kellene tudni az okát!
(#) krapulax6 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Hetvegen folytatom!
(#) krapulax6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 11, 2025 /
Talaltam A1015-ot itthon,kicsereltem a BC212-t es indult az erosito!
Aramfelvetele 1A,tapfeszultseg +-33.3V-ra all be.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
(#) krapulax6 hozzászólása Jan 23, 2025 /
Hifonics Europa
Hifonics Europa VII erősítőben szeretném rendbe rakni ezt a "kuplerájt".
Nem tudom milyen indíttatásból lett átalakítva de működőképes az erősítő.
R103-303:1.5k értékűek viszont az R402-390k az R202-470k..e-kettőnek feltételezem egyforma értékűnek kell lennie.
TL074-es IC ellenállásai a bemeneti RCA csatlakozónál.
Eredeti értékeket nem tudok sajnos,service manual-t sem találtam.
https://kepkuldes.com/image/t6ryprg
https://kepkuldes.com/image/t6ry5i7
https://kepkuldes.com/image/t6ryFNQ
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2025
(#) zaza99 hozzászólása Jan 28, 2025 /
Titan TA-X102 300W hiba
A képen látható erősítőben elfüstölt 3db IRFZ46N fet. Elég ezt a hármat cserélnem vagy még kondit vagy egyebet is érdemes vele cserélni?
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) somitomi válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Így elsőre az azért függ attól, hogy mit csinálnak a kérdéses alkatrészek és hogyan (mitől) pusztultak el.
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 / 2
Mérd ki átellenben a diódákat és az erősítő végtranzisztorait.
A javítás úgy szép, ha leválasztod az átkötések kiforrasztásával az erősítőt. Megnézed a 494 IC kimenetén a négyszögjeleket és teszterre kötve a trafót, az drótként vagy induktivitásként viselkedik?
Ha megkerül a ±20-30 V-os táp, akkor visszakötheted az erősítőt.
Míg tart a javítás csak 2 A áramkorláton, vagy 21 W 12 V izzón keresztül tápláld! Míg terheletlenül 2 A-nél többet vesz fel, addig sajnos hibás a készülék.
A penelről a kormot le kell szedned, mert vezetőképes. Nekem erre a nitro-hígító vált be.
(#) zaza99 válasza reloop hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Melyik átkötőséket kell leválasztani?
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 28, 2025 / 1
Valószínűleg a 4-es kondi csoport melletti két dupla átkötés lesz az a kondikhoz képest egy és három óránál. J19-20-21-22 jumperek talán?
Nem találtál zárlatos félvezetőt?
(#) zaza99 válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Nem találtam máshol zárlatot. Kicseréltem a feteket és szkóppal meg is lettek a 15V 39Khz négyszögjelek. Megy az erősítő rendesen. Köszi szépen.
Középen a kettő 3W-os ellenállás viszont 77°C-ra melegszik.
(#) reloop válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 2, 2025 / 1
A 3 W-os ellenállások valószínűleg a Zener diódák előtétei.
A 70-80°C ugyan még elfogadható, de nem az örök élet titka. A helyzeten 5 W ellenállással tudsz javítani.
(#) Gafly válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Vagy kettő dupla értékűvel, párhuzamosan.
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Az ellenállás értéke megegyezik a NYÁK felirattal?
Következő: »»   199 / 199
