Fórum » Borhűtő vezérlő panel
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Honda130 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Sziasztok! Csak pár diódát forrasztottam ki a tápból, de az a pár darab biztosan rossz. Van amelyik mindket irányba vezet, van ami csak simán szakadt. Lehet sok volt neki, amikor 6,3 Amperes biztivel áram alá helyeztem. Ami még nem volt kicsapva, azt kicsapta.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
(#) kadarist válasza Honda130 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Most már csak az eredeti zárlatot kellene megtalálni, ha volt egyáltalán.
(#) Honda130 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Kedden megnézzük. Addig szerintem veszek pár diódát. De az sem biztos, mert lehet előtte megmérünk még pár alkatrészt, amit én nem mértem még meg.
Majd megírom, mire jutottunk.
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Mérd meg a két nagy tranyit. Ha abból valamelyik szakadt, vagy zárlatos, a két pici meghajtó trafó tranzisztorát is cseréld. Az emitter ellenállásait ekkor ellenőrizd.
Alapból csak kb 8-8.5 V-ot fog előállítani. Ha ez megy kicserélheted az izzót biztosítékra.
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Köszönöm! Megoldjuk.
Ezek a kis trafók tönkre szoktak menni?
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Jan 13, 2025 / 1
Nem.
Üdv. M.
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Sziasztok! Lassan megy a borhűtő tápegység javítása, mert a kollégám, aki segít javítani, elég keveset van velem egy műszakban.
Viszont eddig a 4db dióda volt rossz, a 230-as bemenetnél a túlfeszültség védelem, vagy minek hívják, és ugye a biztosíték. A diódák már ki lettek cserélve, a biztosítékot már megvettem, egyenlőre azokat a To220-as dupla diódákat várjuk, mert legalább össze kellene hasonlítani a panelen lévőkön mért és az új alkatrészeken mért értékeket. Hogy kell-e cserélni, vagy sem?
Szívem szerint, a nagy elko kondikat is cserélném, de azt mértük, elvileg nincs velük semmi gond.
A fekete alkatrészeket elvileg egy magyar oldalról rendeltem meg, gyakorlatilag, szerintem ők is kínából rendelik. Azóta várom, hogy megérkezzen. Ilyen erővel én is rendelhettem volna az Aliról. Mérges is vagyok miatta.
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Ha azt kiforrasztva dióda méréssel 300mv nagyságú feszültséget mérsz, biztos jó.
A középső lábhoz mutat mindkét dióda katódja.
A négy dióda a hálózat felé pedid nem túlfeszültségvédő, hanem egyenirányító.
Ízzót elé és mérni rajta.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Jan 30, 2025 /
Szia! A 4db diódát nem írtam ám túlfesz védelemnek! Az ott egy felsorolás. 3 dolog ment tönkre. 1.- a 4db dióda,
2.- a túlfeszültség védelem,
3.- a biztosíték.
Meglesz a mérés, csak ha már rábíztam, akkor a kollégámmal akarom csinálni. Égőt szerezni manapság, kényelmetlenebb, mint gondoltam.
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Megkérdezhetem melyik részt érted "2.- a túlfeszültség védelem"-nek?
A rajza 98% ban megegyezik ezzel.
Mert ebben a topikban teljesen ki van vesézve minden róla.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
A képen lévő kis zöld pogácsa. Szét volt nyílva. A srácok azt mondtákm hogy túláram, vagy feszültség esetén ez védi meg az áramköröket. Vagy hogy mondták. De ilyenkor ez szét is nyílik. Amíg nincs gond az aáamkörben, addig csak ott van, de ha ugy van, akkor ő zárlatra kapcsol... nem biztos hogy jól írtam, de tényleg szét volt pukkanva.
A rajzon és a paneleden RTC felirat van mellé rendelve.
Az egy soros PTC ellenállás, az induló nagyáram csökkentésére van kitalálva. Nélküle is működik az áramkör, csak rövidzárt kell betenni helyette.
Azért nyilt szét neked, mert a diódák zárlatosak lettek.
Egyébként a biztosítéknak is ki kellett emiatt égnie.
(#) kadarist válasza user1914 hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Inkább NTC lesz az, ha valóban sorosan van kötve a biztosítékkal.
(#) user1914 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Igaz.
Természetesen rossz volt a biztosíték.
És ilyen NTC-t lehet kapni?
(#) Honda130 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Tisztelt fórum társak!
A panelen ki lett akkor cserélve a 4db kis fekete dióda, a biztosíték és ami mellette van kis kerek ellenállás, vagy nem tudom mi. Egy 60Wattos izzóval kipróbálva, nincs már zárlat, de a kimeneten nem észlelhető feszültség.
A kérdésem az lenne, hogy hogy kell beindítani magát a működését a panelnek. Mert valami nyilván be is kell hogy kapcsolja. Jól gondolom, hogy az NTC szenzor indítja el, ami pillanatnyilag nincs rákötve?
(#) user1914 válasza Honda130 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Nem kell bekapcsolja semmi.
A nagy puffer elkón megvan a 330 V?
A kimenetre alapból csak 8 V körüli fesz áll elő.
Önrezgéstől indul be.
Üdv. M.
(#) Honda130 válasza user1914 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Megmondom őszintén, nem tudom, mert nem én néztem. Viszont itt van az izzó is és akár ki is tudom próbálni megem is, este fele. A 330V-nak izzóval kell megjelennie? És oké, hogy az elkón, de a két lábára tegyem rá a műszer két végét? vagy mihez képest kell a 330Voltnak megjelennie?
(#) kadarist válasza Honda130 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
A kondi két lábára tedd, értelemszerűen. Egyébként a negatív lába a primer oldal teste, mindent ahhoz képest kell mérni ott.
(#) Hutty válasza Honda130 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Ott mérj kb. 330 VDC-t ahova jelöltem. És tudod, mindenhol ott a fázis is, meg 330V, életveszély !
(#) Honda130 válasza Hutty hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Igen. Tudom. Félek is tőle ahogy illik. A veszélyes dolgokat tisztelni kell, mert azonnal rendszabályoz. Köszönöm!
Ja? 60Wattos izzóval, vagy a nélkül mérhető a 330Volt? Hogy csináljam? Vele, vagy nélküle?
Rajta lehet az izzó.
Köszönöm a válaszokat!
Ma 5-re kell mennem szülői értekezletre. nem tudom meddig fog tartani, de amint lehet, megmérem a panelt. Az kicsit zavar, hogy a kollégám szerint nincs a kimeneteken semmi feszültség. De megnézem én is.
Majd cseréled a tranzisztorokat is.
Az a baj, hogy megrendeltem már két hete, de nem bírják megküldeni. Bebolondulok, rendelek az Aliról. Úgyis a weboldal is onnan rendelte szerintem. De hogy tőlük többet nem rendelek az tuti.
(#) Honda130 hozzászólása Feb 6, 2025 /
Tranzisztorok
A kérdésem az lenne, hogy aliexpressről rendelve, a képeken szereplő tranzisztorok, vagy dupla diódák, nem tudom helyett a link alatt szereplő példányok megfelelhetnek-e? Olyat, amin az "E" betű, meg a "WO" is egyezik, nem nagyon találok. De az alsó sor a stimmel. Tranzisztor 1
A másiknál a felső sort találni. Annál meg a másik két sor nem stimmel.
Tranzisztor 2
Keresd úgy, hogy MJE13005.
Az MJE mit jelent? Mert ezeken sincs a WO rajta. Vagy ezek a gyártókat jelölik?
Van készleten
Kettős diódával most ne foglalkozzál, az a szekunder oldalon van és nagyon sokat kibír.
Következő: »»   2 / 3
