teletöltöttem sósavval. érdemes várni, hogy feloldja a zsírt vagy tényleg kell egy kis lyukat vágni rajta? ha igen akkor hol a legoptimálisabb a kivágás?
Szia! Nem jó bele az m325 Ez csak 3 körmös.Ez jó bele
https://orczy.com/szivattyu_urito_hanning_miele_400-500-1000-2000-3...MSI344
Cserélgesd naponta a savat és öblögesd nagy nyomással vízzel. Kell neki pár nap. Én középen fúrtam ki.
érdekes fejlemény: átöbligettem összeraktam. elsőre leállt. majd másodszorra gondoltam átverem. Leengedtem lavórba a szűrőn álló vizet és utána visszadugtam a labirintusra a csövet és így elindult. Rejtély
Az alján egy hungarocell úszó egy kapcsolóval. Valószínűleg valahol szivárog a rendszer és ha összegyűlik alul a víz akkor működésbe lép. Amikor nekem volt hasonló hibám, leszedett burkolattal indítottam el és így láthattam hol csepeg. Akkor a keringető szivattyú csöve volt hibás.
üres és száraz a tálca. De egyre gyanúsabb, hogy tényleg a szivattyú halt le.
Nincs benne fizikailag vízszint figyelő. Betöltésnél a literszámláló tölti be a megfelelő mennyiséget leürítésnél meg a szivattyúk áramfelvételéből tudja, hogy van e víz benne. Na meg ott az optikai szenzor bár az a szennyezettséget figyeli. És egyébként igen a keringető szivattyúban is lehet kopott a persely, de attól le kellene ürítenie.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2025
annyi derült még ki, hogy ha a leürítés előtt a labirintusról lehúzom a szivattyúból jövő csövet, akkor és valamivel lejjebb kerül a csővég mint eredetileg akkor elindul a szivattyú. ha felemelem az ominózus csővéget akkor leáll. de már kezdem feladni. sajnos 2 gyerek mellett akiket egyedül nevelek nemigen van rá idő, hogy legózzak
Nagyszerű! Hálásan köszönöm a segítséget!
Siemens gép - Csap ikon, fél éve átfolyás szabályozó csereSziasztok!Pár hónappal ezelőtt már kaptam itt segítséget, szépen ment is azóta a mosogatógép (se24e258eu/26), miután akkor kicseréltem az átfolyás szabályozót. Pár napja egy program végéhez közeledve egyszer csak megint kigyúlt a csap lámpa, azóta nem hajlandó indulni. Kevés víz beenged, leáll, mehet a reset. Amikor elromlott, a program már a szárításnál tartott, minden tiszta volt. Azt megnéztem, hogy alul a szűrőben nincs semmi elakadva, úgy tűnik, az Aquastop is szép tiszta. Semmi más jel nincs, múltkor legalább volt ötletem, merre induljak... Lehet, hogy az új alkatrész fél év után megadta magát? Vagy más irányba keresgéljek. Még nem bontottam szét, majd ha lesz rá időm valamelyik nap. Pár évvel ezelőtt egy ilyen csap világítás után a szerelő csak végig tolt a labirintuson vízkőoldót, az megoldotta. Próbáljuk most is azt? Pedig olyan boldog voltam, hogy sikerült megcsinálni akkor... Whirpool WFC3c26 mosogatógép fűtés hiba !! SOSSziasztok!Segitséget szeretnék kérni tőletek! Adott egy Whirpool WFC3c26 mosogatógép, mely nem melegíti a vizet! Tavaly októberben ugyanezzel a hibával cseréltem benne a fűtőelemet és azóta működött mostanáig! A hiba ugyanaz, szétszedtem megint ,de a fűtőelem mérés szerint jó mivel az ellenállás az a számolt értéken van 52900/1800=29,3 ohm. Megnéztem az optikai szenzor (elvileg a hőmérséklet érzékelő is egyben) vissza raktam és próbáltam, viszont ekkor elindult a fűtés! Kép mellékelve! Gondoltam rendelek bele egy új szenzort, és miután bele raktam működött kb 4 napig! A jelenség ugyanaz ,de most bármit mérek minden jó! Lehet nem is ez a hőfokszenzor?! Mi lehet a baj szerintetek?
Leszedtem az oldalát, hát tényleg elég koszos a labirintus... A gép alja teljesen száraz, nem folyt sehol. Elindítottuk így lebontva, egy percig elkezd töltődni vízzel a labirintus közepe, majd leáll, és kigyúl a lámpa. A lámpa után is gyengén folyik be a víz, kattog a tetején lévő piros-narancssárga szelep(?), erről csináltam egy videót:
video Hogyan tudom kitakarítani ezt a részt? Meg kell bontani valahol, vagy van valami könnyen elérhető nyílása? Vagy teljesen más a gond?
Én úgy szoktam takarítani a labirintust h: forró 20%-os ecet beleönt -> 5p rázás ->kiönt, forró tömény citromsavas víz beleönt -> 5p rázás -> kiönt majd újra az egészet elölről addig amíg tiszta nem lesz (am közöm nincs a szakmához, szóval lehet full rosszul csinálom).
Bonyolultabbnak hittem a műveletet, végül meglepően könnyen ki tudtam szedni a helyéről, először ecettel, majd forró vízzel mosogattam át, nem lett tökéletesen átlátszó, de látszik a különbség. Tegnap este visszakötöttem mindent, lement egy mosás gond nélkül, remélem, tényleg csak ennyi volt a baja. Azért még ott ülünk mellette, amíg megy.
A tömítésekkel nem volt gond kiszedés után, visszarakáskor?
Én nem mertem még kiszedni és megtisztítani a sajátomat, mikor megláttam a sok gumigyűrűt ![]() Beko helpSziasztok!Van egy Beko Din4530-as mosogatógépem.Meghalt a keringető motorja,azt kicseréltük új indító kondival,szépen ment fél évet,aztán egyszer csak a következőket produkálta: bekapcsolom,először leürít,majd az ürités végeztével kezdi feltölteni a gépet vízzel,de nem indul a keringető szivattyú,és a fűtés sem.Külön 220V-ot adva a keringető szivattyú szépen megy,de ha a stekkerét visszateszem a vezérlőpaneltól jövő szálra semmit nem reagál a motor.Majd kb 2 perc elteltével újból tölt fel kb 10mp-ig vizet bele,de ismét nem indul sem a keringető,sem a fűtés.Ha resetelem a programot,akkor rendben elindul a leürítő szivattyú. Rámértem multiméterrel a motor illetve a fűtőszál vezetékeire,és 35-és 60 Volt közötti értékeket mértem,de ez közel sem indítja el semelyiket.Vezérlőt már cseréltem,vízátfolyás mérőt is,mágnesszelepet is,indító kondenzátort is,szűrőkondenzátort is,fűtőbetétet is,a reed reléket kimértem,működnek (az átfolyásmérőnél is,a mosószeradagolónál is,és a sótartályban is)Kábeleket végigmértem egyesével mindegyiket,nem szakadt.Kapcsolókat (főkapcsoló-ajtókapcsoló) mértem,működnek.Labirintust kitakarítottam (habár nem volt koszos).Bejövő feszültség 220V,ami a vezérlőre is megy,de onnan valahogy mindegyik perifériára csak 35 és 60Volt közötti érték megy ki,de még az aquastop kábelénél is ennyit mérek.A nikecellnél a kapcsoló jó,kimérve.A vezérlő vadonat új.A régi vezérlőmben mindent is (X2,kondik,IC,ellenállás,relé,diódák) cseréltem,kivétel az smd alkatrészeket.Mindegy melyik vezérlővel régi vagy az új indítom a gépet ugyanazt csinálja.Esetleg van még ötlet valakinek? Mert több alkatrész már szerintem nincs ebben a készülékben (esetleg a sótartály),amit még nem cseréltem,vagy nem néztem meg.Még a mosószeradagolót is kompletten újra cseréltem.Ha esetleg valaki tudna érdemben segíteni,megköszönném. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
hello!
ennyi erővel vehettél volna egy új gépet.
Szia! Bemenő víz átfolyásmérőt ellenőrizted? Cseréld a reed csövet benne. Esetleg egy erős neodímium mágnest rángass el felette van, hogy helyreteszi. A fűtés csak akkor indul el ha már jár a keringetőszivattyú.
Sajnos,igen,mert ez már lassan egy új gép árába lesz,de nem adom fel,mivel már annyi alkatrész van itt,hogy ha meglesz a hiba pár évig még biztos lesz hozzá alkatrészem
Üdv! Igen azt is cseréltem az átfolyásmérővel együtt adják,már a mágnesen is túl vagyok,de semmi.Tudom,hogy a fűtés csak a keringető indulása után kapcsol,de a baj inkább az,hogy a keringetőre hogy a fenébe hogy csak kis fesz megy? A vezérlőt az Orcyba vettem,teljesen új ,ugyanaz a cikkszámú, tejesen egyezik.Lehetséges hogy fel kellene programozni az új vezérlőt esetleg?(habár ezt nem hinném,mert ebben az esetben minden áramszünetnél is meg kellene csinálni....) vagy valamit fel kellene tanítani a vezérlőnek a gombokat nyomkodva?
Idézet: Meg birnád mérni hogy hol esik le a feszültség ilyen mértékben. Ott lessz a hiba. „Rámértem multiméterrel a motor illetve a fűtőszál vezetékeire,és 35-és 60 Volt közötti értékeket mértem”
Szerintem valami ott nem jó! Vagy multiméterrel méred a feszültséget és az a nagy impedanciás mérés miatt mutatja ezt a látszólagos értéket, vagy ha tényleg annyi lenne az a minimum, hogy valamennyire búgnia kellene a keringető motornak. Ha viszont ott a tényleges feszültség és nincs búgás akkor a szivattyú tekercsét kellene jobban megmérni! Esetleg ha van egy hagyományos 230V-os izzód otthon, akkor tedd rá a szivattyú kivezetésére, ha van ott villany akkor annak a 65V-ra kicsit izzani kellene!
Már próbáltam izzóval is a motor kábelére kötöttem (természetesen a motorról lekötöttem),de semmi reakció,az izzó még nem is izzik halványan se.
szerintem valahol a vezérlőpanelon,csak sajnos nincs kapcsolási rajzom,hogy könnyebb lenne,mint nagyító alatt végigkövetni a NYÁK-on a sok smd alkatrészek között futó áramkört,habár azt már átvizsgáltam,nem szakadt-e a nyák valahol,de nincs se szakadás,se égésnyom se.Most esetleg még annyit megcsinálok,hogy az érintkező csatlakozók ahogy rámennek a panelra,ott a panelon átforrasztom a nyáklemezt ,hátha nem érintkezik ott valami.
Ne piszkáld az új vezérlőt. Azt a feszültséget elmérhetted, vagy megtévesztett a digit műszer. Beszedi a szükséges vízmennyiséget a gép? Ha nem, akkor Dino71 megadta mit kell tenned.
A reed relé jele eljutt a vezérlőig?
Nem, meglepően könnyen a helyére ment minden.
Üdv mlaci989! Azt hiszem megütötted a főnyereményt!!! most mértem a reed relétől és az egyik felmenő vezetéken szakadást mértem az ajtó csukott állapotában.Ha viszont kinyitottam,akkor nem mutatott szakadást.De mivel én a kábeleket nyitott ajtónál mértem,mivel nem fűztem ki őket teljesen,(lustaság-fél egészség...
Végeztem az összes kábelt kifűztem,és csak az az egy volt eltörve a szigetelése alatt.De sajnos a hiba maradt továbbra is... a Reed relé adja a jelet a vezérlőnek,de továbbra sem kapcsol be a keringető és a fűtés....tudom,a fűtés addig nem megy amíg a keringető nem indul...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2025
Na uraim! Kész a gép!!!!! és mi volt a baj?? természetesen a vezérlő!!!!! mármint az új,amit az Orczyban vásároltam,beazonosítással!A régit visszatéve azonnal indult a keringető a szivattyúzás és feltölés után,és működik minden funkció!A régi vezérlőben azért cseréltem az összes (nem smd!)diódát,ellenállást,x2-es kondit,kettő elkót,LNK364 ic-t.Már lement egy program,semmi probléma...
Szia, sziasztok!
Ilyen gép hergel engem is. F15 hibakód, nem mindig megy végig a program. A kimeneti cső tiszta, a gumi az ürítő motor felől jó, az ürítő motor búgott. Kiürítettem a szűrőtől a vizet, szinte teljesen üres volt a szűrő alatt, akkor volt csak a 65 fokos programmal képes elindulni. Ennek hatására az ürítő motort kicseréltem, a gyári teszt lefutott, hibát nem észlelt, ekkor be lett kapcsolva mosogatásra élesben. Természetesen szépen elindult, a búgás eltűnt de a program 2/3 részénél f15. Újra teszt lefuttat kétszer, majd egy reset (a pause gomb ugye), 1ó25 program 50 fok hiba nélkül lement. Utána másik program 65 fok mosogatás a program 2/3-ig ment f15. Azonnal eco programmal újraindítva, a programot végigvitte. Ilyenkor merre tovább? A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:27
