Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   85 / 86
(#) bbatka válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Jóval alacsonyabb hőfokot használok az ólmos forraszhoz. (280C)
(#) Joe_001 válasza bbatka hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Ay eutektikum a Pb-Sn diagramon 183 °C on van 61,9% nál. Páka függő, mert hogy megolvadjon elvileg a183°C is elég, idő kérdése. Mi a JBC pákákon ezeket az adatokat használjuk a hegy kis tömege miatt
(#) bbatka válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Tudom ezt. A kisebb hőfok jelentősen megnöveli a páka és a hegy élettartamát, a nagyobb hőfok meg valószínűleg jobb tapadást ad.
Mondjuk a JBC-nek a hegyét két hetente cseréltük, lehet kínai volt. Nem a fűtőtekercs ment tönkre, kilukadt. Napi 8 órát (heti 40-et) Igaz5mpalatt 400on volt, menet közben lehetett cserélni.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 1, 2025 / 1
Én eddig nem használtam ilyesmit mert nem volt, és igényem sem merült fel rá. Viszont most egy kedves fórumtársunk -sok egyéb nyalánkság mellett- küldött nekem egy ilyet (itt is köszönöm neki), és volt lehetőségem tanulmányozni. Nagyon praktikus vasdobozban van (fogja a mágnes), kellően súlyos, a 3 db lágy gumiláb mozdulatlanul helyén tartja.
Első dolgom volt megtapogatni, és meglepve tapasztalom mennyire lágy a benne lévő "forgács". A konyhai fémdörzsivel nem lehet egy lapon említeni a látszólag hasonló megjelenés ellenére sem. Előbbi szinte simogatja a bőröm, utóbbi pedig érdesen beleakad, pedig a képen lévő konyhai cucc már erősen használt, új korában még roncsolóbb volt a hatása.
Ez a réz/bronz forgács ha egyáltalán koptatja a hegyet, az egészen minimális mértékű lehet. Még nem próbáltam ki meleg pákával, de valószínűleg át fogok térni a ronggyal való törölgetésről erre.
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 1, 2025 /
Én néhány éve dicsekedtem vele nagy büszkén, hogy vettem egy ilyet. Akkor kaptam a lehurrogást, hogy meg fogja enni a hegyet meg a bevonat tuti le fog jönni. Azóta se jött le, pedig használtam eleget. Így tizenév tapasztalat után mondhatom, hogy megérte. Időnként le kell szedni az alját, hogy kiöntsem belőle a felgyülemlett ónmorzsalékot, meg ilyenkor megforgatom benne a dörzsit is, de ennyi. A pákát sem hűti le és kényelmes használni.
(#) Alkotó válasza bbb hozzászólására (») Ápr 1, 2025 /
Ameddig nem volt ilyenem, addig a konyhai dörzsitől nem tudtam én sem elvonatkoztatni, és azt vélelmeztem, hogy ez agresszíven koptató hatású valami. De tévedtem ebben, kimondottan lágy a bronzforgács (meglepően az).
Ennek az alját le lehet venni? Mármint biztosan le lehet, de szabad is, ez üzemszerű?
Egyébként kaptam még kimondottan pákatörlő szivacsot is néhány darabot, amit nedvesítve lehet szintén pákatörölgetésre használni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2025
(#) Hutty válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 1, 2025 /
A jbc clone pákához kaptam egy ilyen tartót. A szilikon szivacstartó sarkában van egy kis rész, ahol le lehet kocogtatni a felesleges ónt. Szóval tudnak ezek az oroszok.
Igen, üzemszerű, hogy leveszed az alját. Úgy tudod kiszórni belőle a dzsuvát, meg úgy kényelmes megforgatni a helyén, hogy másik oldalába dugdosd a pákát.
(#) Alkotó válasza bbb hozzászólására (») Ápr 2, 2025 /
Megpróbáltam, racionális erővel levenni az alját, de nem sikerült. Nem erőltettem, de azért feszegettem egy kicsit, próbáltam elfordítani is. Fokozott próbálkozás biztosan eredményre vezetne, de ebbe az irányba nem mozdultam el.
A benne lévő "labdacs" a felső lyukon keresztül könnyen forgatható bent, és ki is vehető. Nagyobb mint a lyuk, de ügyeskedéssel kifordítható. Ebben az állapotban (melléklet) látok esélyt az összegyűlt hulladék kiöntésére.
(#) zenetom hozzászólása Júl 25, 2025 /
Ólommentes forrasztóón
Tudna valaki ajánlani jól bevált, megbízható ólommentes forrasztóónt?
Amivel nem lesznek kötési problémák. Előre is köszönöm!
(#) Solderball válasza zenetom hozzászólására (») Júl 25, 2025 /
AlphaMetals Telecore+ (SAC-305-ös ötvözet)
Jó minőségű, jó folyasztószerrel.
(#) Solderball válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 25, 2025 /
Ez elég rossz választás, túl magas forrasztási hőmérsékletekkel dolgozol.
Ez egyben megmagyarázza ezt amit írtál:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2650002.html#2650002
Nem a heggyel volt a gond, hanem a helytelen használattal.
Ilyen hőmérsékleten a flux pillanatok alatt elillan, nem nedvesít, a pákahegyen salakbevonat képződik, egyenes út a tönkremenetelhez.
Ha a "régi ón" alatt az autentikus Sn63Pb37 ólmos ónt érted, ott nem ajánlott 320°C fölé menni,
az IPC ajánlásokban is ez az érték van megadva.(Olvadási hőmérséklet 183°C+40°C amikor már folyik, +100°C=320°C,) Ólommentesnél pedig 360°C (220+40+100)az ajánlott forrasztási hőmérséklet.
Hiába hobbi oldal, kár olyan tanácsot adni, ami valótlan-esetleg káros.
(#) zenetom válasza Solderball hozzászólására (») Júl 25, 2025 /
Szia,
Nagyon köszönöm!
Te is ezt használod?
Ha igen, esetleg tudsz beszerzési forrást?
Igen, ilyet használok, és nagyon jól lehet vele dolgozni, ezért mertem ajánlani.
Régebben vettem innen az apróból, meg ha jól emlékszem a TME-től is rendeltem, amíg lehetett magánszemélyként.
(#) zenetom válasza Solderball hozzászólására (») Júl 27, 2025 /
Képet esetleg tudsz róla (a címkéjéről) küldeni?
Egyelőre nem tudom egyértelműen hogy melyik, talán ez?
Bár nekem 0.5mm-es kéne.
(#) Solderball válasza zenetom hozzászólására (») Júl 27, 2025 / 1
Persze.2 típust használok, 0,3 és 0,8 mm-est.
A HF-850 is jó minőségű, de az elvileg innolot ha jól emlékszem.
Mellékeltem fotókat.
(#) Ge Lee válasza Solderball hozzászólására (») Júl 27, 2025 /
„Ha a "régi ón" alatt az autentikus Sn63Pb37 ólmos ónt érted, ott nem ajánlott 320°C fölé menni,”
Ehhez képest a műhelyekben évtizedeken át dolgoztak gond nélkül a kattogós wellerekkel egész nap, 7-es heggyel, ami ugye 370 fok körül szabályoz.
(#) Laja1 hozzászólása Nov 13, 2025 /
SMD forrsztás
Egy távirányítóról leesett egy oszcillátor. Ezt szeretném hőlégfúvóval visszaforrasztani. De a lábai az alkatrész alatt vannak, így az alkatrészt kellene melegítenem és ha az átmelegedett, akkor olvad csak az ónpaszta alatta. De ez lehet, hogy nem tesz jót az oszcillátornak. Melegítsem alulról a NYÁK-ot és úgy forrasszak? Mit javasoltok? Mellékelek néhány képet.
(#) bbatka válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Kilóg a lába a tok alól. Melegítsd azt pákával.
(#) user1914 válasza bbatka hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Pontosan az előttem szóló szerint. De mindenképp friss ólmos ónnal.
Üdv. M.
(#) bbb válasza user1914 hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
S előtte még a régi ónt távolítsd el róla, hogy ne okozzon problémát, illetve meg tudj győződni róla, hogy az oda vezető két ér érintkezik is a paddal.
(#) Laja1 válasza bbb hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Még azt szeretném kérdezni, hogy ha egy kétoldalas NYÁK-ot csinálok és az egyik oldalára már felforrasztottam néhány SMD alkatrészt és megfordítom a NYÁK-ot és a másik oldalára forrasztok egyéb alkatrészeket hőlégfúvóval. Akkor előfordulhat, hogy az alsó elemek a NYÁK átmelegedése miatt lepotyognak, vagy elcsúsznak?
(#) bbb válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 2
Ha nem vigyázol, akkor természetesen túl lehet melegíteni a panelt és lepotyoghatnak alkatrészek a túloldalról.
(#) user1914 válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Ezért a kétoldalas nyákoknál az egyik oldali (kevesebb) alkatrészeket az smd kemencébe juttatás előtt leragasztják (Pontosabban ragasztóba teszik bele az alkatrészt).
Utána a másik oldali alkatrészeket ültetik fel és mehet a kemencébe.
Üdv. M.
(#) Suba53 válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Ez nem oszcillátor, hanem egy 13.560 MHz-es kvarc! Az oszcillátor mindig egy aktív elem, aminek egy kvarc, vagy kerámia rezonátor, vagy LC kör, vagy RC hálózat határozza meg a frekvenciáját.
Létezik egy tokba integrált kvarc oszcillátor is, amiben integrálva van az aktív elem, és a kvarc együtt. De ez soha nem két lábú jószág. Általában 4 kivezetése van.
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 14, 2025 /
Forrasszál pákával ha ónnal dolgozol, és forrassz hőléggel ha pasztával.
Inkább pákát kellene használnod szerintem.
(#) xpke hozzászólása Nov 16, 2025 /
Ónszívó szalag
Kezdő vagyok a témában! Milyen terméket ajánlotok arra, hogy könnyebben " felfusson" az ón a megfelelő helyre?
Ónszívó szalagot sem tudom rendesen használni. Próbáltam gyantát, de nem az igazi. Mit javasoltok?
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2025
(#) Bakman válasza xpke hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
A forrasztási pontokat ún. sűritett folyasztószerrel szoktam megkenni, csodákra képes. Pl.: Bővebben: Link.
szerk.:
Ószívó szalag használata előtt érdemes frissíteni a forrasztásokat extra, új forrasztóónnal.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2025
Következő: »»   85 / 86
