Két helyen érdeklődtem, egyik sem vállalta.
Vegyszer, olaj, időjárásálló címke"papír" kapható boltban is, színes lézernyomtatóval azt raksz rá, ami tetszik. Én fehéret használok (abból a Xerox nevertear, ami ár/érték arányban legjobb volt legutóbb), de ezüst színben is létezik, viszont nem olcsó egyáltalán. A 20-as csomagolás 15-16000Ft. Keresőszó: APLI 10071, vagy Avery Zweckform No. L6013
Az utóbbi van 8db-os kiszerelésben is 7000Ft körül. Szerk.: mindhárom gyártó fehér poliészter etikettjét tudom ajánlani, mindegyik jó, csak az ár/db ami döntő szempont nálam a fehér színűeknél. Ezüstből viszont csak ezt a kettőt találtam így hirtelen. A fehérre nyomott matricáink teherautókon teljesítenek szolgálatot és pár évet ki szoktak bírni ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:02
![]() Az ilyen levélkék már szót sem érdemelnek ![]() (Kifizettem én enélkül is, áldottsm az okos feledékeny fejem. Még a nejemre sem tudtam ráfogni a feledékenységet -amit nagyon bántam)
Én nyomdában szoktam csináltatni kis tételben is.
Köszönöm szépen. Lézer nyomtatóba fekete van. De így már tudok kérdezni elérhető-e az anyag/vállalják-e a nyomtatást. Most már csak rá kell jönnöm mi az a formátum amiből az adott méretet biztos nyomtatja.
Polcos gép lesz. Eredeti címke cikkszám szerint az echoparts.com ön elérhető, de csak az USA ba küldenek. Másik helyen nincs kép, illetve nem oda mutat az IPL. Ez is érdekes mert kétféle van. Jött bontani való gép is, ott is két fajta gyújtás van, lényegében egyezik a kettő csak más a kinézet. Henger/dugó egyezik-szemre. Nem mentem bele részletesebben- azaz a portolást nem néztem. Egyik 1995 ös kiadás, másik 2000.
Gyorsan rákerestem, Füzesabonyban egy nyomdát találtam, őt kérdezd meg: Link
Elmondod mit szeretnél, van-e megfelelő papírja, ill. ha te viszed ezt az etikettet, akkor kinyomtatja-e rá. Legegyszerűbb, ha PDF fájlt viszel, azt méretpontosan tudják nyomtatni.
Én is azt gondoltam, hogy a pdf formátum a lehető legjobb választás. De amikor beszéltem néhány nyomdával, akkor óriási ellenállásba ütköztem. Valamiért úgy irtóznak ettől mint a tűztől. Nem tudom mennyire reális, de szín és mérethibákra hivatkoznak, illetve nem tudják kedvük szerint betördelni az ideális kiadósság érdekében. Javasolnak több alternatívát, amik egy részéről normál ember még nem is hallott, de csupa rafinált formátum. Szerencsére a grafikai alkalmazások nagy része tudja ezeket produkálni.
Köszönöm szépen. Dxf et mondtam, és mellé kap méretet.
Most egy egri grafikus számát kaptam, csak összejön pár nap alatt. A fórumon sok segítséget kaptam. Szerintem wife cs-4000 lesz az új típusszáma ?. Nem is baj hogy csak az EU-n kívül van. 4 verzióba láttam eddig ezt a gépet. uBlockOriginSziasztok! Eddig szépen működött az uBlock Origin, egyáltalán nem volt reklám a youtube-on sem. Most változott valami, mert Firefox és Waterfox alatt is megjelent reklám a youtube-on. Van megoldás, vagy ennyi volt?
Ugyanezt írtam pár napja, akkor beírtátok ide, hogy nem úgy van az, mert nekem működik, meg nekem is, meg nekem is. Na ugye, hogy nem.
![]() Mondjuk, én sem értem, hogy miért ide írtam ilyet, mert ezen kívül senki semmilyen értelmes dolgot nem tudott mondani, de másnap segítségül hívtam barátomat a guglit, és pár perc alatt találtam megoldást, azóta nincs reklámom. Egy darabig, mert idővel el fogják intézni, hogy egyáltalán ne tudd majd megkerülni.
Több oka lehet. Pl. nem friss a bővítmény vagy összeakad másikkal. Itt van egy lista a lehetséges okokról: Bővebben: Link. Perpillanat három számítógéphez férek hozzá, mindegyiken jól működik a Firefox - uBlock Origin kombó.
Frissítettem a szűrő listákat - egyelőre úgy tűnik megint jó. Remélem egy darabig így marad.
A hozzászólás módosítva: Csü, 18:40
Valamiért az automatikus lista és/vagy bővítményfrissítés nem mindig működik, ezt több böngészőben is tapasztaltam. Mivel az oldalak variálnak a kódokkal, a kliens oldalon is követni kell frissítésekkel.
Idézet: „...akkor beírtátok ide, hogy nem úgy van az, mert nekem működik, meg nekem is, meg nekem is. Na ugye, hogy nem.” De igen. Te is leírod a saját tapasztalatodat, mások is, nincs ezzel semmi baj. Van akinél még működik, nálam is, vagy ha nem, akkor kap segítséget. Köszi Bakman. A hozzászólás módosítva: Csü, 19:38
kérdés a Tecsöved hangminőségérőlTisztelt vájtfülű és kevésbé érzékeny fórumlakók !Ha már szóbajött a TeCsöved, mint különböző videós anyagok lelőhelye, feldobnék zenés megfigyeléssel kapcsolatos kérdést : Hallgat(gat)om az említett gyűjtőoldalon a fiatalságom zenéit (is). Feltűnt, hogy sok klipnél iszonyatos a mélyemelés, brutálisan döng, brummog. Nem így emlékszem e zenékre. Mi a véleményetek ? - E zenék eredetileg is ilyenek voltak, csak mire hozzánk eljutott (tv, rádió, jó esetben kazetta, LP) elvesztek a részletek... - E zenék eredetileg is ilyenek voltak, csak az akkori eszközeim nem tudtak ilyen részleteket prezentálni... - A ma használt fülbevaló zajforrásom ilyen* - A szolgálató átkonvertálja a hanganyagot a mai "tuc-tuc" igényeknek megfelelően ... - A feltöltő konvertálta át a neki jobban tetsző hangszínezéssel... *Nem csak a fülbevalóval érzem agresszívnek a mélyeket, az öreg Vidi dobozok is leugranának az állványról .. ![]()
Ezek kb. mindegyike lehetséges, tetszőleges kombinációban is, de leginkább a feltöltők variálnak. Van több zeneszám ami több példányban is létezik, ég és föld a hangzásbeli különbség, ennyit nem ront/javít az oldal.
Nálam is a legfrisebb Firefox van (137.0 (64 bit)) és az uBlock Origin szépen működik.
