Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   80 / 445
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
vagy az első oldalon vagy az utolsón belinkelve
(#) Szamy válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
kösssssz... de sajnos nem az az egyetlen,én már jópár ilyenre ráfutottam(4.11)
(#) STcastoro válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Kösz a segitséget
(#) kaqkk hozzászólása Aug 25, 2008 /
Milyen néven tudnám megtalálni ezt a törhető tüskesort az EAGLE-ben?
(#) levii válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Az a neve hogy jumper!
(#) MPi-c válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
Nem jumper, "pin header" néven szerepel és a con-lstb.lib-ben keresd! Ott találod egyenes és 90°-os változatban.
(#) kaqkk válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
köszönöm a választ mindkettőtöknek üdv Béla
(#) fureszk hozzászólása Aug 27, 2008 /
7lábú TO-220 merre van a 4.13-asban?
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Ha érdekel valakit innen letölthető:
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
„7lábú TO-220”
Az milyen?! Egy képet dobj már fel, légy szíves róla! Kösz!
(#) fureszk válasza Frankye hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Tessék.
(#) MPi-c válasza Frankye hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Valóban van ilyen és fondorlatos módon TO-220/7-nek jelölik (Van ötös változatban is, de azt nem írom le hogy jelölik.)
SEGÍTSETEK!
Szét fogom törni az egész gépet...4óra tervezés, mérgetés, számolgatás után: "bla-blab-bla...illegal copy...bla-bla-bla". NEEEE
:kocsog: Cadsoft! Milyen dolog ez???!!!
Mit tudok tenni ilyenkor? Mondjátok hogy van wmi 5let! :bummafejbe: Ja és persze határidőre kell a dolog...
hogy válaszoljak köbzolinak:
meg se bírom nyitni se, hogy legalább lássam az állapotokat...de ha látnám se tudnám a koordinátákat amiket számolgattam...tehetsz egy szívességet Cadsoft! Undorító, gerinctelen dolog volt ez a húzás tőletek!
Köszönöm Norberto! Már legalább a koordináták megvannak. De újra kell huzalozni...
A light verzió viszont nem elég a céljaimra...valaki legyen szíves dobjon meg priviben okossággal!
(#) elektrocad válasza fureszk hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Talán azért mégsem a Cadsoft gerinctelensége ugye?
Ha határidőre kell, akkor valószínűleg gyártás lesz belőle, ha nem, ne olvasd tovább. Azt hiszem az gerinctelen, aki lopott dolgokkal termel és abból nyerészkedik. Ha csak magadnak szórakozásképpen dolgozol a programmal, nem szóltam volna.
(#) SzervízMacska hozzászólása Aug 31, 2008 /
Készítettem egy nyáktervet a 4.15-ös verzióval. Egy problémám adódott: sima kétraszteres ellenállások és trimmerek forrasztási pontjai ( pin ) olyan picik, hogy fúrás után nem maradna réz a forrasztáshoz. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e növelni a méretüket, vagy új alkatrészként meg kell tervezni és az összes problémás alkatrészt lecserélni?
(#) gulasoft válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Keress rá légyszi, kb 5* volt a fórumon valami drill makró lecseréli az egészet, de fejből már nem nyomom. Én spec teszek rájuk egy egy viat.
(#) MPi-c válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Drill-aid.ulp, de csak akkor érdemes futtatni, ha már minden a helyén van, mert hasonlóan jár el, mint gulasoft, minden forrpontra tesz egy általad megválasztott furatméretű "takarást".
(#) SzervízMacska válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Köszi mindkettőtöknek! Közben sikerült a keresővel is kibogarászni ( 290 találat, ebből kb. a 150.-ik volt ). Szégyellem, hogy nem volt ennyi eszem magamtól - nameg türelmem -, de még csak 3 napja próbálkozom a programmal, most nagynehezen befejeztem a nyákot erre nem jött össze ez a forrszemes dolog. Már előzőleg 20x töröltem az egész boardot és kezdtem előröl az egészet. Így esett meg, hogy "elgurult a gyógyszer" és keresés helyett érdeklődni kezdtem. Elnézést kérek mindenkitől!
(#) spikk hozzászólása Aug 31, 2008 /
Egy másik topikban olvastam, hogy manuálisan lehet csak a NYÁK-on a szélességeket variálni. Lehet, hogy már elhangzott (akkor bocs), de annyira nem hosszú, leírom.
Akár Schematic, akár Board editorban Edit/Net classes... menü.
Ott értelemszerűen el kell bánni a sok beviteli mezővel.
Szintén bármelyik editorban egy vezetékre Info-t kell nyomni, a kis ablak alján lehet választani a korábban szerkesztett listából.
Ha a kapcsrajzon változtatunk a route-olás után, akkor magától nem frissül.Szét kell kapni(ripup) és újra kötni.
A legjobbakat!
Spikk
(#) Papp Ferike hozzászólása Aug 31, 2008 /
A PADS nyáktervezőt ismeri itt valaki?Érdekelne hozzá a SPECTRA kiegészítő program.
(#) elektrocad válasza Papp Ferike hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
A PADS több ezer dolláros program. A Specctrát megtalálod itt: Bővebben: ConnectEDA
(#) elektrocad válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Az Eagle-hez is létezik, a cím ugyanaz.
(#) MPi-c válasza Papp Ferike hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Az Electra a Proteus-sal (a Proteusnak van külön topikja és ott az "elérhetősége" is meg van!) feltelepül és külön az Eagel-ből tökéletesen használható. Sendi barátunk valamelyik Eagle topikban (lehet, hogy pont itt) röviden ismertette a használatát is. Kipróbáltam. Egész jól működik
(#) Szergejes hozzászólása Szept 2, 2008 /
Sok nyákot megterveztem már, de most egy hülyeségen elakadtam...
Egy új tervnek állnék neki, de a forrszemeknek eltűntek a belső lyukaik Végigállítgattam minden kisérletképp a Display-n, de semmi. A fontosabbakat persze tudom, de az 52-ből sokat nem.
4,16r2 eagle-ről van szó. Esetleg valakinek megvan, hogy magyarul melyik mi?
(#) kortez17 hozzászólása Szept 2, 2008 /
hello!
remélem meg tudjátok nekem mondani honnan lehet letölteni az eagle 3.55-t?
tom hogy elég régi de én ezen tanultam meg és ezt ismerem csak egyelöre
(#) Frankye válasza kortez17 hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
A full programot ne keresd, mert az illegális szoftverhasználatot a HE nem támogatja.
A régebbi verziók fentről lefelé kompatibilisek, szerintem nincs olyan eget verő különbség közöttük, és kb. ugyan azok a fő funkciói a régebbinek mint az újnak, ergo azt javaslom, töltsd le a friss verziót. (Előbb-utóbb úgyis szükséged lesz rá.)
Következő: »»   80 / 445
