Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   1 / 196
(#) Thom hozzászólása Márc 14, 2006 /
Helló! Megépítette már valaki a címlapon lévő hangszóróvédőt? Műkszik úgy ahogy az a rajzon ill. ahogy a nyákon van? Úgy láttam, hogy a T2 pozíciója nem stimmel a kapcs. alapján, a lábkioszások ismeretében. A T3 kollektorának nem a föld felé kéne lennie?
Köszi...
(#) Thom válasza Thom hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
SENKI?
(#) vicsys válasza Thom hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Szerintem kérdezd dbase-t...
Ha viszont megépíted és jó, üzenj ide is...:yes:
(#) dbase válasza vicsys hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
-110% osan müködik, a t2-t nem tudom jó e rajzban mert nem ahoz a tranyóhoz készült a panelterv ami van benne, mivel otthoni bontott tranyók vannek benne jelenleg mert hétvégén lett építve.Amint írtam is bármien tranyó jó bele, csak figyelni kell a lábkiosztására, nem nehéz.
-És ha sztereo a készülék érdemes 2-t építeni belőle, nem drága, ha vélelten hiba van adig is lehet a másik csatornát hajtani,és biztonságosabb is.
-a multiméter dióda vizsgáló állásában kb 3V-ot ad ki már arra is reagál és 70V ot is kipróbáltam azt is bírja.
-Ha kérdés van bátran!
(#) vicsys válasza dbase hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Ok, köszi.
Csak szerintem az a kérdés, hogy a PNP tranyának miért van az emittere GND-n a kollektora meg közel táphoz?
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Ja és ha T3 kollektora földön lenne nem reagálna a (-) tápra.Hanem csak a + ra, mint minden általános esetben.
Mellékelt rajz is így van.És a rx 500 as védelme is hasonlóan egyszerü,bár kicsit több a cucc.
(#) vicsys válasza dbase hozzászólására (») Márc 14, 2006 / 1
Bocsi, de most én vagyok nagyon láma, vagy nem stimmel valamelyik rajz...
(a negatív érzékeléséhez tényleg PNP kell)
(#) roland9 hozzászólása Márc 28, 2006 / 4
Az oldalon láttam egy hangszóró véddő kapcsolást nyáktervel meg mindennel.
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora feszre építették,mert nekem 2X50 voltar kéne.
Ha valaki tudna segíteni az nagyon jó lenne!
Válaszotokat előre is köszönöm!
Roland
hvedelem.pdf
(#) Gyu válasza roland9 hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Szia!Ha nem tévedek, akkor ez egy reflex erősítő védelme és +-37 Voltról megy.
(#) dilan válasza roland9 hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
hali!
a +ut 30v körüli lehet (1k5 0.5w -ból)
a -ut se lehet sztem nagyobb.
(#) szabi83 válasza roland9 hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
+-35vról is elmegy, nagyobb tápfesz esetén figyelni kell a kondik, tranzisztorok feszültség tűrésére, és esetleg meg kell növelni a relével és a ledekkel sorbakötött ellenállások értékét és terhelhetőségét is.
copy-paste thx to majki.fw.hu
(#) Router válasza dbase hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
Megépítettem a kapcsolást és csak annyi a problémám vele hogy egy másodpercet sem késleltet a bekapcsolástól számítva... mi lehet vele a gond?
(#) dbase válasza Router hozzászólására (») Jún 7, 2006 /
vicsys. tényleg elrontottam a rajzot.de ez is pnp ami van rajzolva, csak anyi hogy a kollektor és emittert fel kell cserélni.Nézd meg .mingyárt javítom is.
Router.
Nem tudom mi lehet, elsőnek próbáld csak a Q2, Q3 at kihagyni , és C3 at kicserélni nagyobbra,Müködnie kell.szerintem zárlat van a Q4 nél .
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Jún 7, 2006 / 4
Rajz javítva.
(#) Thom válasza dbase hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Igen! Nekem is ez volt a problémám!
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Jún 26, 2006 / 1
led akkor vílágít, ha a relé meghúz vagyis egyenfesz van a kimeneten ?
mert ha igen akkor az előlapon kap helyet a led
(#) Thom válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Attó függ, hogy a tranyóra v a relére kötöd.
(#) szabi83 válasza Thom hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
diódával + a relével párhuzamossan van , 1K-s ellenállás után a led.
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Mikor aktív a védelem akor villanyol, azaz mikor meghuz a relé.Jobb mert látszik h mikor lehet turni neki a kakaót.
Meg ha vcan leded akor világítson is mindig, ne csak benne legyen
hááát magyarul: bekapcsolod a cuccot akkor elvan ejtve pár seccig, ekkor a ledsem vílágít.. az idő lejárt akkor meghúz a relé, vílágít a led, lehet ráadni a kakaót..
ha meg egyen fesz kerül a kiemenetre akkor a relé megent elejt és megint kialszik a led..
akkor ide irdomos zöld ledet rakni ?
Amit akarsz, ha van sok pézed tegyél kéket vagy fehéret
Amugy folyamatosan növekszik a fémny e ahogy töltődik a kondi, és nöl a fesz a relén.
értem
amugy a zöld jelenti szentem a startot ahogy a kreszbben is ... de ez már szoc. probléma
amugy az 1M -s ellenállat milyen szerepet tölt be??
Kisüti a C3 at mert elég nagy.És a tranyó nem lenne elég hogy leszívja szerintem.
(#) luxmanpower válasza dbase hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
nincs valakinek hangszóróvédőn kívül "erősítő védője"?
Tehát ha véletlenül rövidzárt kap az erősítő kimenete, akkor teszem azt letiltja az erősítőt. Mert szerintem az erősítők elhalálozásának nagy % ez miatt fordul elő.
(#) szabi83 válasza luxmanpower hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
ezt hogyan gondoltad
pl egy tranyós erősítő szentem azért száll el, mert mondjuk túl hajszolod cca felforr, ez ellen limitert lehet alkalmazni szentem..
(#) luxmanpower válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
mármint mit hogy gondoltam? Csak nem azt mondod hogy nem hallottál arról hogy ha rövidrezárod a hangszóró kimenetet akkor könnyedén elszálhat a végfok, mert kicsi a kimeneti ellenállása? Ezért korlátozzák a kimeneti áramát.
(#) dbase válasza luxmanpower hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Este teszek fel rajzot rövidtár védelemre.
(#) luxmanpower válasza dbase hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Köszi szépen!
Itt az igért rajz.Bár csak tranyósra építhető és utánna kell számítani, h mien értékek képviselik a határt.A sötét részt kell figyelembe venni, sok erősítőből hiányzik és multkor nekem is meghalt egy mert nem építettem bele ezt a pár forintni cuccot.
Következő: »»   1 / 196
K�rlek v�rj...
