Fórum » Telefonvonalakról általában
Témaindító: Busz, idő: Nov 22, 2007
Lapozás: OK   2 / 19
(#) Gafly válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
> Valami ilyesmi lenne jó :
> x Volt a csatlakozó egyik-másik lábára, s a telefon már üzemel is
Am legyen
Valoszinuleg tiz volt folott mar elindul, otvennel tobbet ne adj neki
(mar csak a gyerek miatt se).
DE! Mindenkeppen kell egy soros ellenallas, nehany szaz Ohm es 1...2 KOhm
kozott (megfelelo teljesitmenyu). Mondjuk 20V/1KOhm/1w.
A "pittyegessel" annyi a ketelyem, hogy a telefonok a hallgatoba
nem igazan szoktak hangosan belefutyulni. Javaslom hogy ha van egy hangszorot
is tegyel sorba, ugy sokkal elvezetesebb lesz a dolog
A bekotesrol annyit, hogy mivel DTMF-es telefonrol van szo, valoszinuleg
RJ11-es csatlakozoval van szerelve. Ekkor a ket kozepso eret kell bekotni
(piros/zold).
Ha veletlen a regi nagy kerek telefoncsatlakozo lenne rajta, akkor a
ket "egymas melletti"-t kosd be, a "harmadik"-at hagyd szabadon.
(#) Macsek71 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Köszi !
16 VAC + 200 ohm sorban, elindult a készülék !
Ad vonalhangot ill. a tárcsázást lepittyegi
Sajnos búg, mint a barom
Megpróbálok holnap nagyobb ellenállatot betenni
(#) proba válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Szigorúan DC -vel tápláld Trafó után graetz meg egy kondi,utána az ellenállás (24 V DC kb 400-500 ohm lehet 2*9V elem meg 100-200 Ohm is jó) .(egyébbként az 50 hz -et ő hangfrekinek veszi)
Egyenáram annyi kell neki amiből 20-30 mA !!! val terhellve 10-15 volt lesz.
Bár így meg nem lesz vonalhangod.
Egyszerű módszert a vonalhangra ,tárcsázási hangra meg hogy ne búgjon nem tudok.(esetleg egy időzítő ami beemelést követően bizonyos idő után beköti a tápra a pufferkondit)
(#) Macsek71 válasza proba hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
> lehet 2*9V elem meg 100-200 Ω is jó)
Köszi Mindenkinek !
Két elemről elindult, kihangosít, pittyeg villog !
Gyerkőc örülni fog
(#) jameswagner hozzászólása Szept 13, 2008 /
Szeretném segítségeteket kérni ezekben a kérdésekben:
-Rendelkezem Magyar Telekom telefos előfizetéssel. A házba szépen bejön a telefonvonal, ami kéterű lapos vezeték, benne egy piros és fehér érszigetelésű vezetékkel. Van a falon egy normál csatlakozó. Nos, a probléma ott következik, hogy erre a vonalra egy elosztóval elosztom kétfelé a vonalat, két különböző készüléket kötök, akkor nem csörögnek ki. Csak prittyen egyet, mintha nem lenne elég áram a telefonvonalba, hogy megszólaltassa a készülékeket. Biztos valami splitter kellene elé, ami felerősíti a jelet, vagy valami elosztó, de sajnos ezt én nem tudom.
Kérlek titeket segítsetek
-Másik kérdésem, hogy a bejövő vezeték, ami az oszlopról érkezik /Az a fekete/ a fehér dobozba csatlakozik. Ott megnéztem, ennek a fekete vezetéknek négy darab belső vezetéke van: Piros, Fehér, Szürke, Fekete. Nos, a piros és fehér tudom mire való, de a másik kettő milyen célt szolgál??? Azért érdekel a dolog, mert a csatlakozókban is négy érintkező van, ebből kettőt használ a lapos vezeték. Kérdem, akkor az a másik kettő, a szürke és a fekete vajon mi célt szolgál???
Válaszotokat előre is köszönöm
(#) kisedison válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Nálunk azt hiszem hogy a szürke és a fekete az internet.
(#) paulo2 hozzászólása Szept 13, 2008 /
Hogy működik?
Sziasztok! El tudnátok magyarázni nekem, hogy
működik ez az áramkör? (Telefonos üzenetrögzítő)
Hogy működik?
http://www.aaroncake.net/circuits/phonrec.asp
Annyit megértettem belőle, hogy a két tranzisztor egy
Darlington fokozat, és a kimeneten bekapcsolja a felvételt, ha 5V alá esik a feszültség a bementen.
A tranzisztorok kapcsoló üzemben vannak.
Miért van felcserélve a bemeneten és a kimeneten a + és - érpár fecserélve?
A tranzisztor normál üzemmódban működik?
A kimeneten alaphelyzetben mennyinek kellene lenni a feszültségnek? Valaki világosítson meg...
Üzenetrögzítő
(#) Gafly válasza paulo2 hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
No ez nem uzenetrogzito, hanem arra szolgalna hogy
a (z analog) telefonvonalon folyatatott beszelgeteseket
rogzitse (barat/baratno, asszony, gyerek, alberlo, mas
hasonlo ellensegek).
Kell(ene) hozza egy taviranyithato magno (regen kihalt,
mar lassan kazettat sem kapsz...). Ennek a taviranyito
bemenetet vezerli ez a kapcsolas, azon az elven, hogy
ha felemeled kezibeszelot akkor a vonalon az eredetileg
kb. 50V egyenfeszultseg jelentosen leesik. Az 5V azert
nem jo, mert tul keves (duplaja jobb lenne).
A polaritasokkal kapcsolatban az szorkoztato elektronikai
cuccok negativ testelesuek. A telekom cuccok pedig pozitiv
testelesu (kulso tapfeszrol) jarnak.
Ez volt az ismeretterjesztes
Gyakorlatban meg felejtsd el...
Ez mind szép és jó infók, de tudna valaki az én kérdésemre is válaszolni? 3 kérdéssel feljebb
Köci
(#) proba válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Első Szerintem sorba kötötted a két telefont nem párhuzamosan (vagy rossz a telefonod) Nagyon sok fajta telefonnal próbáltam már és kettőt gond nélkül elviselt a központ csengető generátora.
4/2 vezeték meg passz .Régen a harmadik pótcsengő volt ,az újabbakban szerintem alközpontok használhatják esetleg.vagy ha neked van szükséged valamire.Sok telefonban be sincs kötve sehova. (de ebbe ne bízz max 10-15 ig használd mert ha egy németországi telefont kifogsz ott pont a másik két eret használják esetleg szoktak olyat csinálni hogy lelkesen összekötik egy egy működő érrel.)
(#) jameswagner válasza proba hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Köszönöm válaszod
Nos, az a helyzet, hogy minden szépen van megcsinálva. Tehát bejön a vezeték az oszlopról. Abban a fehér dobozkában szépen össze van kötve a Fehér-Fehér; Fekete-Fekete; Szürke-Szürke; Piros-Piros; vezetékkel, és megy szépen a padláson. KB 10 méteres a vezeték, lemegy szépen a folyosóra, ott pedig egy külső fali csatlakozóban köt ki. Ottis szépen minden bevan kötve, mindden szín, azaz mind a négy vezeték. Ezen a fali csatlakozón két dugalj van, és nem sorba vannak kötve hanem párhuzamosan! Ha mindegyikbe telefonkészüléket kötök, akkor nem csörögnek, csak prittyennek egyet. Ha egyenként van kötve, tökéletesen működnek! A vezetékek vadonat újak, nem sérültek. Átnéztem a csatlakozásokat, neme meglazultak, utánahúztam, szóval a csatlakozási pontnál minden rendben. A telefonoknak sincs semmi bajuk, mert 3 darab van, és minden variációt megnéztem, neme a két telefon ütközik. Ez sem segített!
Ekkor elhatároztam hogy felhívom a telefontársaságot, beszéltem is velük, elmormoltam problémámat, de ők nagyban le****ták a pofámat, és azt mondták: uram, ha egy telefonnal működik, akkor minden rendben van.
És ha két telefonkészüléket akarok használni, fizessem meg a vonal javítását, vagy vegyek vezeték nélküli telefont, és akkor az egész házban lesz.
Nos, a másik poén, hogy azért kijött egy "szerelő", megvizsgálta a házban található vezetékrendszert a betáplálástól a padláson keresztül az első fali csatlakozóig, ősi azt mondta hogy minden nagyon frankó a csatlakozással. DE ő sem érti, mi lehet a probléma, és nem tud segíteni. Ezután elment.
Már a hajam tépem hogy mi a baja a vonalamnak. Már csak azért sem veszek vezeték nélkülit, mert ha netán tényleg hibás a vonalam, akkor azt KÖTELESEK javítani, és javítsák is meg, mert nem akarok későbbiekben ebből gondot.
Na meg nem veszek még telefont, hamár megvettem az uj vezetékes készüléket!!!
Szóval ha esetleg tudnátok mégis valami tippet, vagy jelerősítő kapcsolással segíteni, nagyon megköszönném, mert a T-COM nak könyöröghet az ember, ugysem csinálják meg!
Köszönöm a válaszotokat
(#) paulo2 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Köszi a segítséget!
Azt tudom, hogy ha felveszem a vonalat, akkor
leesik a feszültség. 5V-ra.
De hogy működik a kapcsolás?
Mikro hogy nyit a tranzisztor? Ezt nem értem..
>elektronikai cuccok negativ testelesuek. A telekom cuccok
>pedig pozitiv testelesu (kulso tapfeszrol) jarnak.
Bocs ezt nem értem.Ki tudnád egy kezdőnek fejteni?
Olyan áramkört akarok érpíteni ami méri, hogy mennyi
ideig van használatban a vonal.
Azért nézegettem ezt.
Szerintem a szerelő is teljesen tanácstalan volt,esetleg próbálj meg egy régi hagyományos (esetleg egyéb) telefont hátha az nem csöng magába és akkor reklamálj. Eléggé rejtélyes ez így .Ha van a telefonodon két aljzat próbáld egymásba dugni őket (lehet az a baj hogy túl inteligensek ?esetleg túl gagyik? ) Vagy tényleg túl messze laksz a központtól ez lehet a hiba.
Ha kapcsolás kell próbálkozz elektronikus pótcsengő címszóval szinte minden elektronikával foglalkozó ujságban találsz kapcsolást.
(legegyszerűbb egy soros kondi ellenállás és dióda egy párhuzamos optocsatoló és ezzel olyan jelzést vezérelsz ami neked tetszik.
Esetleg valahogyan belekapuzni a telefonvonalba de ez már nem olyan egyszerű megbízhatóan.(a központ csengetés alatt is figyeli a beemelést, ha te ezt nem teszed. gyors telefonelhalálozás lesz a jutalmad.)
(#) Remci válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Milyen tipusú a 2 készülék amit rákötöttél a vonalra? Milyen az elosztó amit használsz? Nem hiszem hogy a vonaladdal lenne gond, mert ha 1 készülékkel működik, de kettővel nem akkor valami más lehet a baj. Az 1 pittyenés akkor szokott előfordulni mikor a vezeték szigetelése megsérül és a csengető feszültség lemegy föld felé. Ezt a túloldalon úgy érzékelik mintha fölvetted volna a telefont, pedig mégse. 2 készüléknek símán működnie kell egy telefon vonalon. A másik kérdésedre az 1x4-es Ql kábel /légkábel/. Abból a piros-fehéret használják, a fekete-szürke az tartalék a későbbi esetleges másik telefonvonal bekötéshez.
(#) jameswagner válasza Remci hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Helloka
Nos, sorban válaszolok:
Proba:
Kipróbáltam két régi, egy régi egy új, és két új készülékkel pont a mai napon. Sajna egyik variáció sem jött be. Mindegyiknél ha kettőt kötök rá, ugyan ugy "prittyen" csak egyet Az új készülékeken van egy EXT nevű kimenet is, melyre ha rákötök egy készüléket, ugyan úgy nem csinál semmit az egy prittyenésen kívül. Szóval már ezek az ötletek is kivégeztettek De a kapcsolásokat megnézem!!! És KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!
Remci:
Azt mondja, hogy már 4 készülékkel próbáltam, és 2-2 azonos típusú, méghozzá:
2 darab: MATEL MODEL-STP 501H
2 darab: MaxCom KXT 601
A vezetékes hibára a válasz: Pár hónapja lett kicserélve a padlástéren a vezeték vadonat újra, semmi sérülés nincs rajta. A becsatlakozásnál minden vezeték jól a foglalatba lett rögzítve, onnan a vadonat új vezeték folytatja utját a padlástéren, majd 10 méter után a folyosóra ér, ahol egy "T" elosztóban köt ki. Ebben az elosztóban is jól megvannak a kötések húzva, nehogy laza legyen. Ez az elosztó azonnal két dugaljt tartalmaz, melybe azonnal két telefont lehet kötni. De sajnos ha együtt vannak, nem működik a kicsengés. De csak a csengetés nem működik. Ha beszélek rajta, akkor jó, minden frankón megy, de ha hívnak nem csörögnek, csak prittyennek :/
Szóval se vezeték nincs megsérülve, se elosztó, se a főcsatlakozóm. Egyszóval minden tökéletes.
Az lehetséges hogy a légkábel van megsérülve valahol?
Egyébként rendelkezem ADSL szolgáltatással is ezen a vonalon, és az is tökéletesen működik.
Szóval nem tudom már mi lehet a baja :/
De nagyon köszi a válaszokat! És ha tuttok tippeket elfogadom Köciiiiiii
(#) Sebi válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Elég érdekes gond. Elvileg (és régen gyakorlatilag is) 3db készüléket gond nélkül lehet(ett) párhuzamos módban használni. (kikötött csnegettyűvel rengeteget)
A régi csengők 1kohm-osak és 1µF van velük sorosan. Az újabb készülékek elektronikus (IC-s) füttyögői 100nF-on keresztül táplálódnak, tehát - elvileg - sokkal többet lehet bekötni belőlük.
Ha mód van rá, ki kellene próbálni egy régi - mechanikus csengős - telefont, működik-e a vonalon?
Ha igen, akkor a vonal OK, az új telókkal van valami gond, talán túlfesz védelem van bennük és az lövi le a csengetést.
A kérdés az, hogy a prittyenés után ha felveszed tudsz-e beszélni? Ha igen, akkor a teló "magától" lép be a vonalba (túlterheléssel), ha nem, az nagyon furcsa, központi hibát sejtet...
(#) proba válasza Sebi hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Ha ilyen típusú a hibája azt esetleg úgy tudja ellenőrizni ,hogy otthonról egy mobilról felhívja a vezetékest ,ha folyamatosan kicseng akkor egyik telefon sem veszi fel ,csak kevés a csengetőfeszültség.
Azt nem tudom hogy ADSL hogyan működik együtt a rendes telefonvonallal ilyennel még nem volt dolgom.Lehet az zavar be valamit.
A pittyegés után fel lehet venni az nem bizonyíték mert ha a telefon nem csöng, akkor is beemelés után lehet beszélni,ha a telefon felveszi akkor amíg a hívó fél le nem teszi szintén lehet beszélni.
(#) Sebi válasza proba hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
A hívó oldalon hallja, hogy abbamarad a csengetési visszhang a prittyenés után... ebből lehet tudni, hogy betámaszt a készülék a 100V váltóra.
Az ADSL egy sima passzív L-C szűrő: a teló felé a 3kHz alatti sávot engedi, ami fölötte van, az megy a modembe. Mondjuk, ezt is ki lehetne iktatni egy próba erejéig, hátha ez kavar be. Vannak benne túlfeszvédők is, amik megszólalhatnak (ha rosszak).
(#) Remci válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Hát elég érdekes probléma. A "T" csatlakozón az adaptert érted amit a telefon konnektorba dugsz, vagy magát a konnektort aminek két kimenete van? A vezeték hogy jön le a padlásról: régi jó szokás szerint a falon leszögelve, vagy csőben? Mert ha csőben és a konnektor a cső kimenetre van szerelve hogy takarja azt, akkor lehet hogy a csőből a kondenz víz belefolyt az egyik csatlakozóba és az érintkezők között olyan zöld trutyi keletkezett.Van hogy alig lehet látni és ha bedugod a készüléket akkor a konnektor érintkezői között a csengetőfeszültség átüthet. De ez csak tipp, bár nem egy ilyennel találkoztam már. Igazából látni kéne,úgy talán könnyebb lenne a hibát megtalálni. Az ADSL szűrő nem kavarhat be szerintem, mert ha rossz lenne akkor az 1 készüléknél is azt csinálná amit a 2-nél. Szerintem
Ha ez így van akkor lehet meg kellene próbálni a számítógépet meg minden egyéb dolgot kikötni/kihúzni.
Esetleg meg kellene mérni a csengetőfeszültséget, ez legalább 50-60 V bár a régi mech csengős telefon 24V ra is csenget egy kicsit.
Eléggé rejtélyes ,mert ha földes lenne a vonal szerintem zúgna,ha a túlfesz levezető ütne át az egy telefonnal pláne áthúzna.
Esetleg valami freki függő csillapítás lehet ha az ADSL megy róla meg a rendes beszéd is .
Esetleg központ csengetőgenerátora nem terhelhető kellőképpen (bár azt írta mech telefonnal meg csörög (?))
Esetleg még a lakásba ahol bejön a kábel megszakítani MINDKÉT ágat és oda bekötni a két telefont.
(számítógép meg minden előtt az ELSŐ csatlakozási ponton.Szemre sok minden jónak tűnhet.)
(#) jameswagner hozzászólása Szept 15, 2008 /
Látom már sokan elkanyarodtatok az eredeti verziótól amit egyszerűsítve pontokba szedek:
-Nincs sérülés a vezetéken, vadonat új
-Nem üt át sehol a csatlakozó, nincs vízben, nem úsztattuk a Dunában sem
-Minden csatlakozási pont tökéletes, meg vannak a kötések kellőképp húzva.
-Minden esetben az ADSL NÉLKÜL próbáltam ki, semmi más nem volt a telefonvonalra kötve, csak a két készülék. Az ADSL Splitter SEM volt közben bekötve.
-Nem próbáltam régi mechanikus csengővel, mert nem tudok olyant szerezni XD
Egyébként ma ismét volt kint nálam egy T-kömös, aki méréseket végzett, és a következő eredményeket kapta:
-Állandó feszültség a vonalamon: 54,3V
-Feszültség, mikor a telefon csörög: 55-49 V között ingadozik
-A házban található ÖSSZES vezeték együttes ellenállása: 1,7 OHM /Ez a becsatlakozástól számítva az első csatlakozási pontig!/
Semmi mást nem mondott az illető. Mért, és elment.
Megnyugtatok mindenkit, hogy a házban található telefonhálózattal SEMMI gond nincs. Semmilyen sérülés, szigeteléshiba, kötéshiba nincs. Minden frankó. Valószínűleg a fővezetékkel lesz a probléma, ami az oszlopról jön.
Megoldódni látszik a probléma, remélem megcsinálják, mert már egy hete húzódik ez a hercehurca. Nagyon unom :/
Egyébként azon vagyok a legjobban kiakadva, hogy az egyik pillanatban azt mondja a szolgáltató: "sajnálom, minden rendben ha egy telefonnal működik! viszlát" A másik pillanatban kiküldenek egy szerelőt, aki azt mondja: "nem tudom mi a baja" és elmegy, a harmadik pillanatban azt mondják nekem hogy ismét feljegyezték a hibát, és ismét kijön egy úriember, aki végre hajlandó volt a kezébe venni egy digitális multimétert, és legalább egy alapmérést végrehajtani a vonalon, nem-e azzal van e a baj!
Nagyon köszönöm a sok segítséget és tippet! Örülök, hogy ez a társaság igen reakciókészséges, és segítőkész! Ritkán találkozni ilyen emberekkel!
Pedig a legjobb megoldás a megértés lenne, annyit kellene a telefonba mondani: Megvizsgáljuk. Persze nem vagyok hippi, tévedés ne essék
Még egyszer NAGYON köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) Busz hozzászólása Szept 27, 2008 /
A falvakban általában a posta épületében van a központ igaz?
Na onnan elméletileg a t-com milyen messzire tudja elvinni a vonalat??
Mi az a max határ ami után csak egy újjabb központtal lehet továbbvinni a vonalat?
(#) Imi65 válasza Busz hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Régen biztos így volt, de ma már az utcán, kis fülkékben helyezik el a dolgokat. Innen - szerintem - optikán megy be a tényleges központba, ami csak nagyobb településeken van.
(#) Gafly válasza Busz hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Szerintem kozelebb lennenk hogyha elmonad TENYLEG
mire vagy kivancsi azaz MI A PROBLEMAD...
Koteteket lehetne irni csak errol a temarol
Par bezeto kerdes:
- Analog vagy digitalis?
- Optikai vagy rez?
- Sodrott vagy koax?
- Elofizetoi vagy tronk?
Tovabbb is van, mondjam meg?
(#) Busz válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
A fene tudja milyen..
~2500 fős település, az oszlopról a házba rézvezetéken jön be szóval rézvezetékes.
Problémám nincs csak úgy kérdezem.
(#) proba válasza Busz hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Vasutas telefonvonalaknál szinte minden berendezés hurokellenállásra megy ami úgy rémlik max 1K.
(#) Busz válasza proba hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
De "normál" telefonvonal gondolom ennél fejlettebb.
Mert látom hogy az utcában légvezetéken végigfut a telefonkábel és maga az utca hosszabb mint 1 km.
Csak furcsa hogy házi telefonközpontokhoz azt írják max 500 méter lehet a kábel de az utcában meg kilómétereken át megy.
Sőt az adsl meg elméletileg max 6km.
De maga a vonal telefonáláshoz max hány méter?
De olyan oszlopon ahol megy le a föld alá vagy jön fel a kábel azokon szokott lenni egy kis zárható dobozka.
Az mire szolgálna??
Nem 1 kilométer hanem 1 kiloohm és hurokellenállás.
egyébként a maximum matematikailag 48V (vonalfeszültség minimum) /20 mA (talán ekkora vonaláram kell a telefonnak hogy biztonságosan működjön ) -600 ohm (készülék ellenállása) = 1800 ohm Ennél csak kevesebb lehet szerintem mert a központban az áramgenerátorról nem lehet leválasztani a hangot,ill.nem okoz modulációt az adás.
A dobozka gondolom mérőpont meg villámvédelem.
(#) JZoli válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Szia! Megpróbálok válaszolni a kérdéseidre: A másodikkal kezdeném, a négy szál azért van, hogy minden típusú telefonvonalhoz lehessen használni azt a vezetéket, mivel vannak olyan telefonelőfizetés típusok amihez eleve négy szál vezetékre van szükség-ilyen típus az ISDN is- és, hogy ne kelljen állandóan azt nézni milyen vezeték van a hálózatszerelőnél a jobban menő távközlési cégek minden vonalat ilyennel szerelnek. A második kérdésed nem olyan egyszerű, inkább valami hibára utal. Nézd meg, hogy bedugott elosztónál csak az egyik majd a másik készülék legyen csak bedugva akkor mi történik.Ezek ismeretében lehet tovább menni. Az ADSL szűrő elég ritkán szokott problémát okozni, inkább egy-egy "távolkeleti" hulladéktelefon okozza a problémát, sőt néha maga az elosztó.Egyenlőre ennyi.
(#) Gwynn válasza jameswagner hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Tehát egyenként csengetnek a készülékek, párhuzamosan nem.
Számos készüléknél, hívószámkijelzőnél a két szélső szál is be van valamire belül kötve és hibás működést eredményezhet, ha ezekkel a tulajdonképpen nem használatos pontokkal másik hasonló készülékkel összeköttetésbe kerül.
Én megnézném a csatlakozó laposvezetéket és, ha mind a 4 szál benne van, levágnám a modult. Blankolás után lecsípném a két szélső (általában fekete, sárga) szálat és csak a két középső (általában piros, zöld) szálra nyomnám az új modult. (Persze könnyen beszél, akinek van hozzá szerszáma)
Nálam négy telefonkészülék van párhuzamosan, ennek ellenére nem érzékelhető a csengetés erősségének semmilyen csökkenése.
Következő: »»   2 / 19
