Kedves tapasztalt trafóméretezők!
Segítsen nekem valaki trafót méretezni, mert sajnos valamit rendesen elszámoltam, így sehogy sem tudom a trafót rendesen megtervezni, rossz trafót meg nem szeretnék építeni. Szóval: Pki = 27W, Raa= 5.5kohm, Fa=20Hz, qvas=11.5cm2, Rt=8ohm. Légrés nem kell mert ellenütemű trafó lenne. A huzalokat majd kiszámolom. A szükséges menetszámok kellenének a primer és a szekunder körre. Köszönöm mindenkienk!!!
Valójában 15W-os az erősítő, de szeretném túlméretezni a trafót ha lehet vagy ha szükséges.
Ha sima vasról van szó 11,5cm2 esetén , még 15W -ra méretezve is sok menet kell 20Hz -hez .
26 -os áttétel adódik és . 4600 öszz. prim .menet /178 szek .menetszám jön ki kb.
Hát ez rengeteg
Vagy engedsz a 20Hz -ből vagy nagyobb vasat használsz , esetleg hiperszilre tekered ...
30Hz -re már csak 3120/119 menet kell PP erre a vasra ...
Köszönöm szépen! Még megnézem milyen trafókat tudok még szerezni aztán folytatom...
Hiperszilre azonos magkeresztmetszet mellett kb. hány %-kal kevesebb menet kell mint EI-re?
30Hz nagyon elegendő lehet , gondolj a hangfalad átvitelére !
Vas minőségétől függöen kb . 30-40% is lehet
Igen, a hangfalam jelenleg 50Hz től visz. Találtam egy el84 pp erősítőhöz leírást egy régi rádiótechnikában. Az EL84 -nél az Raa 8 kohm?
Üdv mindenkinek
Hétvégén nem bírtam magammal és össze raktam egy csatornát a PCL86-os csővel. Ahogy korábban írtam csak azt vártam tőle hogy megszólaljon lévén első csöves áramköröm. Gyönyörűen szól, ha nagyon közelről fülelek akkor teljesen lecsavart hangerőnél alig halható fehér zajt lehet csak hallani. Ha be dobozolom és rendesen leföldelem és árnyékolom szerintem ez is eltűnik. Ráadásul minden elsőre működött úgyhogy megérte ![]()
Én úgy számolom (OPT_da-val), hogy 2300 menet primer 0,25-össel és 2*87 menet szekunder 0,7-essel jó lenne 17 W-ra, fa=25 Hz-el és ez rá kell hogy férjen.
A rétegzése úgy lenne, hogy 575 prim-86 szek-2*575 prim-86 szek-575 prim. A primerek sorba, a szekunderek párhuzamosan Raa=5500 ohm Rlt=7,8 Ohm. Nyugalmi áram 45-50 mA. Mit gondoltok erről ? ![]()
"lábkompatibilizátor"hmmm... nem rossz
Köszönöm szépen neked és mindenkinek a segítséget, már el is kezdtem a tekercselést. Remélem hamarosan elkészül és akkor be tudok számolni a tapasztalatokról
Ezt az opt-da-t hogyan kell használni? Nem egészen világos hogy az Rp mit jelent ebben az esetben, amikor a Primary Z is ott van.
Hol kell beírni a vaskeresztmetszetet? Én most a 3.2.2 verziót töltöttem le.
Szimpatikus kapcsolás.
Főleg hogy fojtó trafó nélkül üzemel. A GU50-es kapcsoláshoz is használtad ezt az elrendezést? És egy kérdésem még lenne a kimenő trafó mely részére kell kötni?
Sziasztok, ma elhoztam az egész doboz (72 darab) GU50-et. Isten remélem egyszer megbocsájtja, a feleségem nem tenné, ezért is nem fogja megtudni soha
Engem lehet hogy érdekelne néhány darab hol lehetne átvenni és mennyibe kerül?
Budapest XI. ker. Budafoki út 59. (a munkahelyem) és mint mindenkinek, neked is 400 forint / darab.
![]() Félre tennél 5 darabot. Holnap megpróbálok elmenni érte. Érdekelne még hozzá való foglalat. Előre is köszönöm.
Húdedurva!
Köszönjük szépen a nép nevében! ![]()
A trafó egyik primer kivezetéséhez, a másikhoz meg megy a végcső anódja. Ez a kapcsolás szinte mindegyikhez jó. Ez egy egyszerű többlépcsős R-C szűrő.
Köszönjük
![]() Privátban tudsz írni esetleg számlaszámot, ilyesmit, amire lehet utalni?
Tetszik a táp!
Egy kérdés:Hány wattos elenállásokat tegyek bele a GU50 SE-hez 320V-ra? ![]()
Mivel nagyon hirtelen beállt a hideg,mutatok egy rajzot,ezt a kapcsolást megépítve garantáltan mellőzhetjük a fűtőtestet,mert ezen funkciót is maradéktalanul ellátja.a dologhoz az is hozzátartozik,h ez a készülék egy alkatrésztemető,de mind mennyiségben,mind pedig minőségben a maximumot nyújtja.az elvi rajz érdekes és tanulságos,de egy-két részletet nem értek...viszont garantáltan működik.a hangjáról annyit,h úgy szól,mint egy nagyon jó (khmm...) félvezetős,csak sokkal jobban
Én is kaptam:http://hg5crv.uw.hu/indexpuskas.html
Érdemes korán menni/én a multkorit lekéstem/ ![]() |
