Lapozás: OK   234 / 2208
(#) 021 hozzászólása Szept 14, 2008
Kedves tapasztalt trafóméretezők!
Segítsen nekem valaki trafót méretezni, mert sajnos valamit rendesen elszámoltam, így sehogy sem tudom a trafót rendesen megtervezni, rossz trafót meg nem szeretnék építeni.
Szóval: Pki = 27W, Raa= 5.5kohm, Fa=20Hz, qvas=11.5cm2, Rt=8ohm. Légrés nem kell mert ellenütemű trafó lenne. A huzalokat majd kiszámolom. A szükséges menetszámok kellenének a primer és a szekunder körre.
Köszönöm mindenkienk!!!
Valójában 15W-os az erősítő, de szeretném túlméretezni a trafót ha lehet vagy ha szükséges.
(#) CHZ válasza 021 hozzászólására (») Szept 14, 2008
Ha sima vasról van szó 11,5cm2 esetén , még 15W -ra méretezve is sok menet kell 20Hz -hez .
26 -os áttétel adódik és . 4600 öszz. prim .menet /178 szek .menetszám jön ki kb.
(#) 021 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 14, 2008
Hát ez rengeteg Ennyi sehogy sem fog ráférni a magra, nincs is ennyi huzalom. És ha 2500 ohmra méretezném? Lehetőségem van más csövet is alkalmazni, de ekkor már légrés is kellene, kb 80 -100 mA lenne a nyugalmi áram
'a' osztályú pentódás se erősítő lenne a második változat
Vagy engedsz a 20Hz -ből vagy nagyobb vasat használsz , esetleg hiperszilre tekered ...
30Hz -re már csak 3120/119 menet kell PP erre a vasra ...
Köszönöm szépen! Még megnézem milyen trafókat tudok még szerezni aztán folytatom...
ez már sokkal jobban hangzik.
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Szept 14, 2008
Hiperszilre azonos magkeresztmetszet mellett kb. hány %-kal kevesebb menet kell mint EI-re?
30Hz nagyon elegendő lehet , gondolj a hangfalad átvitelére !
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Szept 14, 2008
Vas minőségétől függöen kb . 30-40% is lehet
Igen, a hangfalam jelenleg 50Hz től visz. Találtam egy el84 pp erősítőhöz leírást egy régi rádiótechnikában. Az EL84 -nél az Raa 8 kohm?
(#) 021 válasza 021 hozzászólására (») Szept 14, 2008
Na megtaláltam a katalógusban, annyi
(#) nyikolaj hozzászólása Szept 14, 2008
Üdv mindenkinek
Hétvégén nem bírtam magammal és össze raktam egy csatornát a PCL86-os csővel.
Ahogy korábban írtam csak azt vártam tőle hogy megszólaljon lévén első csöves áramköröm.
Gyönyörűen szól, ha nagyon közelről fülelek akkor teljesen lecsavart hangerőnél alig halható fehér zajt lehet csak hallani.
Ha be dobozolom és rendesen leföldelem és árnyékolom szerintem ez is eltűnik.
Ráadásul minden elsőre működött úgyhogy megérte
(#) sturbi válasza 021 hozzászólására (») Szept 14, 2008
Én úgy számolom (OPT_da-val), hogy 2300 menet primer 0,25-össel és 2*87 menet szekunder 0,7-essel jó lenne 17 W-ra, fa=25 Hz-el és ez rá kell hogy férjen.
A rétegzése úgy lenne, hogy 575 prim-86 szek-2*575 prim-86 szek-575 prim. A primerek sorba, a szekunderek párhuzamosan Raa=5500 ohm Rlt=7,8 Ohm. Nyugalmi áram 45-50 mA.
Mit gondoltok erről ?
(#) ngyzoli válasza EcoPityu hozzászólására (») Szept 14, 2008
"lábkompatibilizátor"hmmm... nem rossz
(#) 021 válasza sturbi hozzászólására (») Szept 14, 2008
Köszönöm szépen neked és mindenkinek a segítséget, már el is kezdtem a tekercselést. Remélem hamarosan elkészül és akkor be tudok számolni a tapasztalatokról
Ezt az opt-da-t hogyan kell használni? Nem egészen világos hogy az Rp mit jelent ebben az esetben, amikor a Primary Z is ott van.
Hol kell beírni a vaskeresztmetszetet?
Én most a 3.2.2 verziót töltöttem le.
(#) nyikolaj válasza djhans hozzászólására (») Szept 15, 2008
Szimpatikus kapcsolás.
Főleg hogy fojtó trafó nélkül üzemel.
A GU50-es kapcsoláshoz is használtad ezt az elrendezést?
És egy kérdésem még lenne a kimenő trafó mely részére kell kötni?
(#) MrBrown hozzászólása Szept 15, 2008
Sziasztok, ma elhoztam az egész doboz (72 darab) GU50-et. Isten remélem egyszer megbocsájtja, a feleségem nem tenné, ezért is nem fogja megtudni soha . Szóval még marad 10-15 darab ha valakinek kell! Szépen kezdem elpostázgatni őket.
(#) nyikolaj válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 15, 2008
Engem lehet hogy érdekelne néhány darab hol lehetne átvenni és mennyibe kerül?
(#) MrBrown válasza nyikolaj hozzászólására (») Szept 15, 2008
Budapest XI. ker. Budafoki út 59. (a munkahelyem) és mint mindenkinek, neked is 400 forint / darab.
Félre tennél 5 darabot.
Holnap megpróbálok elmenni érte.
Érdekelne még hozzá való foglalat.
Előre is köszönöm.
(#) Norberto válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 15, 2008
Húdedurva!
Köszönjük szépen a nép nevében!
(#) djhans válasza nyikolaj hozzászólására (») Szept 15, 2008
A trafó egyik primer kivezetéséhez, a másikhoz meg megy a végcső anódja. Ez a kapcsolás szinte mindegyikhez jó. Ez egy egyszerű többlépcsős R-C szűrő.
(#) Gory válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 15, 2008
Köszönjük
Privátban tudsz írni esetleg számlaszámot, ilyesmit, amire lehet utalni?
(#) Moszkvai válasza djhans hozzászólására (») Szept 15, 2008
Tetszik a táp!
Egy kérdés:Hány wattos elenállásokat tegyek bele a GU50 SE-hez 320V-ra?
(#) ngyzoli hozzászólása Szept 15, 2008
Mivel nagyon hirtelen beállt a hideg,mutatok egy rajzot,ezt a kapcsolást megépítve garantáltan mellőzhetjük a fűtőtestet,mert ezen funkciót is maradéktalanul ellátja.a dologhoz az is hozzátartozik,h ez a készülék egy alkatrésztemető,de mind mennyiségben,mind pedig minőségben a maximumot nyújtja.az elvi rajz érdekes és tanulságos,de egy-két részletet nem értek...viszont garantáltan működik.a hangjáról annyit,h úgy szól,mint egy nagyon jó (khmm...) félvezetős,csak sokkal jobban tehát aki kiválót akar,csak bátran...
(#) Moszkvai válasza nyikolaj hozzászólására (») Szept 15, 2008
Én is kaptam:http://hg5crv.uw.hu/indexpuskas.html
Érdemes korán menni/én a multkorit lekéstem/
(#) ngyzoli válasza ngyzoli hozzászólására (») Szept 15, 2008
és a megvalósítás.
Következő: »»   234 / 2208
