Fórum » Távirányítás 35MHz, modellrepülőkhöz
Témaindító: (Felhasználó 1076), idő: Jan 18, 2006
Repülőgépmodellhez szeretnék távirányítást csinálni,ami tudom,hogy már kicsit bonyolultabb.Igazából ha tudnátok tanácsot adni,vagy esetleg kapcs. rajzot az jó lenne. Persze meg is vásárolhatnám egy boltban,ami persze egyszerűbb,de sztem 6 csatornás adó+vevőért már jó sokat kérnek.
A rádiótechnika 1994/1, 2, 3 hónapokban foglalkoztak proporcionális rádiótávirányítással (Javítások a 1994/5 227. oldalon!!!). Ott lehet, hogy nem pont 35MHz-es a kapcsolás, de szerintem egy áttanulmányozást megér. :yes:
94-esem pont nincs,csak91,92,96,98,99....
Nekem megvan beszkennelve. Ha kell elküldöm e-mailra, vagy MSN-re.
OK.Az jó lenne.E-mail cím:Email
Elküldtem, de lehet, hogy a szkennelés miatt a méretek megváltoztak. Ha meg akarod csinálni a nyákot, akkor szerintem az eredeti cikket kell elővadászni.
Hali
Ez engem is érdekelne :yes: Fel tudnád rakni ide ? ![]() Előre is köszi!!
Megtaláltam rendesen ezt a leírást itt:Electrobit.hu
Lentebb van ilyen néven,hogy "Digitális rádió távirányítás"!!
Hát de mondjuk nem tom,hogy ugyanaz-e ez a leírás. A szerző ugyanaz. Amúgy még egyszer köszi a leírást amit küldtél,az teljesen jó,de a kapcs rajzok ezen egy fokkal jobbak ![]()
A leírás jó, a freki állítható, elkészítette-e már valaki, mert most akarok neki látni a NYÁK elkészítésének. De ha valaki megcsinálta ne szenvedjek vele.
Hali mindankinek
Egy kis segítség kellene...Szóval..a tesómnak van egy SKYLAY modellrepülöje, és az a gond vele, hogy ha távolodunk a repülőtől (bekapcsolt távirányítóval!!), akkor a szervók össze-vissza mocorognak, és a motor is csak úgy magátol felpörög. Ez reptetés közbe egy kissééé zavaróó ![]() ![]() egy két műszaki adat: -adó típusa T4FM -8db AA aksiról v 9,6V akupakról mükszik az adó -moduláció:FM/PPM
Digitális-e az adó?
Ha értesz valamelyit az elektronikához nézd meg az Electrobit oldalán (link feljebb), a digitális négycsatornás adó-vevőt. Van mellette jó hosszú magyarázát a müködéséről, gondold ki, melyik részben lehet a hiba (például: adón, vevőn, modulálás, demodulálás, szervók, kikopott potik). Így nagyon sok hibalehetőség küzül nehéz jó választ adni.
Azért mocorognak a szervók, mert az SL vevője elég vacak. Az adó még csak-csak, de a vevő nagyon zavarérzékeny. Az antennát remélem a törzsön kivül vezeted alul... legyen lehetőleg minnél meszebb a többi elektronikától, szervóvezetéktől.
Ajánlom figyelmedbe ezt a fórumot: http://forum.rcmodell.hu/viewtopic.php?t=8743 Elég hosszan vesézik az SL-t, ott minden le van irva töviről hegyire. Aztán látom volt motorcsere is... ugye tettél kondikat a motorra? (3 db) Mivel zuhant is már párat, az nem tesz túl jót a vevőnek sem, lehet hogy be kéne ruházni egy jobbra (pl jeti). De először mindenképpen nézd meg hogy a kondik a helyükön vannak e, és a topicot is olvasd át. Mindig csak feltöltött akksikkal repülj! Mind az adóban, mind a vevőben!
hali
neharagudj de nem találom a digites 4 csatornás adó vevőt.....mejikre gondolsz?..a hiba biztos bennem van vagy csak fáratt vok...
Hali
köszi... hát..az antenna nem törzsön kívül van..és elég közel a szervóvezetékekhez...de edig nem volt vele gond...jah és a mocin csak 2 kondi van...
Tedd ki az antennát a test alján végigvezetve. Meg kéne rá a 3. kondi (2 polus közé, és a pólusok-test közé 1-1)
Nekem is volt ilyen adóm/vevőm, sajnos ez ilyen, és nem javul, főleg ha zuhan ![]() A vevőt lecseréltem egy jeti rex7-re, és azonnal megszünt minden zavarom.
Hy, everibuddy!
Volna 1 NAGY problémám. Kezdő elektronikus v'ok nagy vágyakkal; Távirányítású heleikoptert szeretnék építeni. A legtöbb dolgot megtudnám rajta csinálni, de a távirányítással hatalmas bajban vagyok. Irányítani kéne az előre-hátra ill. a jobbra-ballra billenést, az emelkedést-ereszkedést, továbbá a fordulást. ÉS A TÁVIRÁNYÍTáSBAN S E M M I GYAKORLATOM ! ! ! ![]() Légyszi ha tudtok segítsetek (gondolok kapcsolási rajzra, chippek, lapok leírására, ezek fajtáinak ajánlására.) Előre is köszi mindenkinek: Darthfeelius
Epitgeto modelezo_elektronikusnak elado az alabb lathato ado (tobb is van):
Lernyegeben a dobos amit er mert az elektronika az a 80-as evekben volt keszitve. Vanb hozza vevo is. Meg nem kaptam meg hogy hova raktam. A rajzat is beszurom de egyelora azt sem kapom. Lenyegeben egy hatkanalisos 27 MHZ ado vevo rendszerrol van szo. Elvileg mukodik is (igaz vagy 20 eve nem volt meginditva).
Kozben elokerultek a rajzok is.
Most nezegetem. A vevo egy klasszikus AM modulalt, TBA570 IC-vel. Rf eloerosito. kulon oszcillator, kf tekercsek ,jelformalo/hagyomanyos tranyos dekoder (negativ inpulzus). Az ado szinten egy hagyomanyos kivitelu tranzisztoros kapcsolas. A rendszer 1985-ben volt gyartva!! Abban az idoben az SO42P IC- volt a divatos de mivel nem tudtam hozza jutni igy a TBA-val kellett beernem. Holnap beszurom a rajzokat. Mint mar jeleztem a dobozon van a lenyeg amelyet egyebkent mindig a leg nehezebb kivitelezni. Habar , a rendszer megindithato egy hozzaerto kezeben. Regebben nem ugy volt mind a mai idokben. Minden hazilag kellett eloalittani. Meg a szervokat is. Ez komoly!! Ma bemesz az elso nagy aruhazba es utannad dobjak a taviranyitos rendszereket.
énmég kezdő vagyok és
nekem is van egy 2 csatornás távirányítóm, de nem eladó. azt mondják, h. 100m a hatótávolsága. lenne valami ötletetek, h. hogyan lehetne nagyobb hatótávolságot csinálni neki. aválaszokat előre is köszi. ![]()
Itt az ado kapcsolasi rajza:
![]() Jah, és Kb. mennyi a hatótávolsága?q
-1 q Bocsi!
2-3 km egyenes terepen ha jol emlekszem.
A rendszer mar regi de attol lehet, hogy mukodik meg. 20 eve nem volt bekapcsolva. A rendszert elinditani hozzaertest kovetel. A annyi ev alatt gondolom, hogy elhangolodott egy kicsit. Mit er meg neked??
Nekem távirányítású helikopterhez kellene, amit szeretnék természetesen minél olcsóbban megúszni.
Mondj rá egy árat, ami neked szimpatikus, aztán majd mondom, annyiért kell-e. ![]() ![]() |
