Az tetszett a legjobban. Pegid szerintem igazán berakhattak volna egy pákafüttés szimbólumot!
![]() San398 és Levii -nek köszönöm a bíztatást!
Az új előlap szerintem is jobb, mint a régi. De látom az új előlapon is helyet kapott a nevem, ennek örülök. Szerintem nem kellene oda az Én nevem, de ezt te tudod.
Tényleg jó! Igazi Valve minőség! A kép is jó lett, jobban sikerült, mint ahogy az én képeim szoktak sikerülni. ![]()
Készitettem egy sub erőlködőt az 1gyik barátomnak,ennek a képeit szeretném megosztani veletek.A doboz anyaga több mint 10 évig rozsdásodott az udvaron,egy fél napomba került mire ilyen állapotba hoztam ![]() ![]()
Csak azt szeretném mondani, hogy minimum 8 ohmon szabad használni, mert ha 4 ohmon használod, az olyan mint ha 1 db tda7294-et 2 ohmon használnál. Az már kicsit túl sok neki, ezért tilt le a védelem. Amúgy jó lett, gratulálok!
Szia szerintem nagyon szépen sikerűlt büszke lehetsz rá!!A tutit Huhuu mondja túl van terhelve a végfok azért old le!!
Köszi!A ventikkel birja ám,nekem egy sztereóm van hidaltban,már négy éve használom,jó pár buliban is volt,az meg 2*36V-ról megy és 8 ohm-n használom,ugyanigy ventis hütése van,nem kapcsolt le még egyszer se, 8ohm-n dinamikusabb,én azt vettem észre ennél a végfoknál,ha megfelelően lehütjük,akkor lehet nyúzni!
Sziasztok! Én nagy dolgokkal nem büszkélkedhetek, a HEStore-ból rendelt minidrill fordulatszám-szabályozóhoz mellékelt lapon lévő kapcsolási rajz alapján csináltam egy egyenirányító áramkört olyan nyákra, amin 1x3 furatnyi sávocskák vannak. De a lényeg: Magamtól, a füst pedig benne maradt, amikor kipróbáltam.
![]() Ez az első áramkör, amit nem előre elkészített nyákra csináltam (dugdosós panelen volt már pár). Amit megtanultam: 1. Nem szeretem ezt a fajta nyákot. (Összezavarodtam tőle jó párszor, egyszer rosszul is forrasztottam, de rájöttem aztán.) 2. A puffer kondi képes feltöltődni, amikor lesípolom, hogy a + és a - nem zárlatos-e, ekkor úgy tesz, mintha az lenne, de aztán abbahagyja (ami meg meglepett, mert akkor még nem esett le a tantusz).
Itt van néhány büszkeségem... Szenzor jel adó-vevő, LVDO jelfeldolgozó Hibajelző főpanel Biztosíték kiégés figyelő, mely LCD-n figyelmeztet... Csááá....
Gratula!
Ahhoz kétség sem férhet, hogy ez 1től 1ig PROFI munka. ![]()
Megépitettem a DCF77 órát. Nagyon örülök neki.
Már azt hittem, az opera mini szivat, azért nem látom...
Nagyon szép és igényes munka! Gratula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Gratulálok!
A vevőt is Te építetted?
A képen látható vevőt a Conrad forgalmazza.
Szia huhuu
san398 jól irta, a vevöt a conradnál rendeltem, vettem. Egy pár órát ott ""imátkoztam"" mellette mire megtalálta a szinkront. Sajnos a lakásom nem minden pontján möködik.
Én is "megépítetten" ezt a dcf-es órát próba panelen,nekem hajnal 2-3 órakor szinkronizált
Végre elkészült a háttérmegvilágított bringás km-órám.
Egy C***E óra lett kibelezve, megvilágítva. Hasznosítható ötletként közzéteszem : lehet venni fluoreszkáló üvegfestéket, ami kék (UV) leddel felizgatva felhasználható kijelzők-előlapok megvilágítására.
Tovább fejlesztettem a PIC-es fesz. mérőmet. Kapott egy logót, és egy menüt ahol a grafikon tipusát lehet kiválasztani. Fog kapni majd egy fesz.osztót, amivel már 500V DC-ig fog tudni mérni. ITT a videó. És még néhány kép.
Üdv.!
A REF198GP 'emulátor' látom nagyon megy már neked. ![]() Az alkatrészoldali telifölded baromi jól néz ki a fényképen! Na de honnan van ez a teliföld rajzolat? Mert nemrég tettem fel egyet az oldalamra, de az nem teljesen azonos ezzel. Ugye Photoshop? Nem kellett volna vele bíbelődnöd, szívesen generáltam volna neked egyet (ahogy néhány napja meg is tettem valaki kérésére). 1.- Az előszabályozó kimenetén kevés a 2db 470uF. Oda 1000µF kell. 2.- A kimeneti két sorkapocs mögötti két réz átkötést ugye tudod hogy majd ki kell kaparnod? 3.- A kimeneti szűrő trafójánál (L2) látom egyben hagytál egy gyári trafót. Biztos vagy benne hogy a két tekercs meneteinek a száma, illetve a tekercselés iránya megfelelő? Vagy csak egyszerű induktivitásként kötötted be? 4.- Az utolsó képen nem látszik, hogy melyik alkatrészt drótoztad ki a panelról. De én sejtem: ugye nem a kapcsoló fetet?! Ezt gyorsan ültesd vissza a panelba, mert betéved valaki ebbe a topikba aki jártas kapcsolóüzemű tápokban és a falat fogja vakarni kínjában... A kapcsoló fetet nem vezetheted ki a panelból, mert a vezetékek parazita jellemzői miatt nem fog működni az előszabályozó. Illetve valahogy működni fog, de egyrészt rengeteget fog disszipálni, másrészt pedig egyéb káros, általam nem teljesen belátható következményei is lesznek. (A 3. és főleg a 4. pont annyira kritikus hiba, hogy így én be se mertem volna kapcsolni a tápot.) Ezeket leszámítva nagyon jól néz ki és az, hogy első bekapcsolásra működött, dicséretes. Ja még valami; a függőleges panelt lemostad aromás hígítóval? Üdv.: Attila
Az alkatrészoldali teliföldet Te generáltad nekem, még régebben kértem (augusztus 10.én kaptam).
1. Nekem 55V DC ről jár a táp, ha megfelel oda az 50V os kondi akkor cserélem. 2. Igen majd ha be lesz dobozolva, kivezetve akkor átvágom az átkötéseket. 3. Az a trafó egy pc tápból származik a 2 ér van párhuzamosan, a képen nem látszik de van egy 3. huzal is, az 0,3as elvileg azonos irányban és menetszámmal a másik 2 érrel. 4. Természetesen nem a kapcsoló fet van kivezetve hanem az 555 tápját előállító fet Q12 Az 55V miatt az előző tápban is nagyon melegedett, fűtötte a 10000µF kondit, ezért vezettem ki a hűtőbordára. A függőleges panelt nem mostam le semmivel, de ha rákérdeztél gondolom le kéne. Üdv.:Laci Idézet: „ha rákérdeztél gondolom le kéne.” Le bizony! Mert különben a kijelző hamis értékeket mutathat, vagy nem is fog működni! Aromás higító, vagy denaturált szesz. Idézet: „Az alkatrészoldali teliföldet Te generáltad nekem, még régebben kértem (augusztus 10.én kaptam).” Hopsz, ez ciki... ![]() Régen volt már, azért nem ugrott be. 1.- Az 50V-os kondi jó oda, én is azt használtam. Uki maximum 40V lehet, erre rájön még kb. 0,6V, ennyi lehet legfeljebb azon a két elkón. 3.- És a két azonos menetszámú tekercs kivezetései megfelelően vannak a panelba kötve? (Mint a kapcsolási rajzon lévő szimbólum.) 4.- A függőleges panelt azért kell lemosni, mert az A/D átalakítónál nagy impedanciás fóliák/lábak vannak. Amúgy az építési leírásban írtam. Egyébként én jelenleg ennek a tápnak a továbbfejlesztett változatának a második tesztpaneljét ültetem be. Ezen már minden olyan hibát kiküszöböltem amit eddig észrevettem. A rezonáns tápot pedig végre kipróbáltam a maximális, tartós 500-600W-os terheléssel és gyönyörűen működik. ![]() Üdv.!
Ok akkor cserélem a kondikat.
Igen a tekercs úgy van bekötve ahogy a rajzon. Veszek hígítót és lemosom, de nemvolt vele gond feszültséget pontosan mér, de az árammérő része még nincs bekalibrálva. A rezonáns tápot lehet én is megépítem majd a trafó kiváltására. Ja és köszönöm a dicséretet.
Én kicsi 10 WATT teljesítményű erölködőt építettem, 9 voltról üzemel, egy TDA 2003-as IC a lelke...első erősítőm de szerintem jó lett :lama:! Mégegyszer meg szeretném köszönni a fórumózóknak a NYÁK készítés kérdésekben nyújtott segítséget, és istvanpal16 segítségét akitől a NYÁK tervet, kapcs rajzot kaptam... ![]() Akkor hát jöjjenek a képek! Üdv: Abu. |
