Van egy 2 számjegyes 7 szegmenses kijelzőm, amin alul és fölül is 9 kimenet van. Már végigpróbálgattam szerintem az összes variácót (ezzel el lehet rontani a kijelzőt?), de sehogy sem tudom világításra bírni. 1 infót találtam róla, az azt mondta, hogy a közös pontok számjegyenként a 14 és a 13, de az sem volt jó. Kérlek segítsetek!
Nekem is van egy 2 digites 7 szegmenses LED kijelzőm 2x9 lábbal, annak a fölső sorban balról az 5. és a 6. lába a közös anód (azt kell a pozitív tápfeszre kötni). A többi lábát megfelelő ellenállásal földre kötve kipróbálhatod, hogy melyik láb melyik szegmenshez tartozik. Én egy 9 V-os elemmel és egy 1 k-s ellenállással szoktam beazonosítani a lábakat, ami kb 1-2 perc alatt megvan.
Meg 9 V és egy 1 k-s ellenállásból hány volt lesz? (Ohm törvényben nem vagyok otthon) Én egy laposelemmel próbálgattam.
Na itt a gond szerintem. A lapos elem 1,5 V-os, nem? A LED-eknek meg 1,7-2,2 V kell leglább.
A diódákon mindig kb ugyanakkora feszültség esik, az ellenállással pedig az áramot korlátozod. I=(Uelem-Udióda)/R
Az én laposelemem 4.5 V-os
És nincs lemerülve?
Simán egy LED-et 4.5V-ról próbálni eléggé veszélyes dolog!
Ha 4.5V-tal próbálod (és jó az elem), az a LED-en igen nagy áramot fog áthajtani!!! Mivel nemlesz ami a nyitóáramot korlátozza, és így a kristály ellenállása a 0-hoz közelit. Például ha a LED ellenállása 0.5omh, az átfolyó áram 4.5V-on 6.4Amper lenne(!!!) amit csak az áramforrás belső ellenállása korlátoz, és ez a LED biztos halálát fogja okozni! A LED-ek árama (Ezt az alkatrész katalógusa tartalmazza.) rendszerint 20mA MAX! Ahhoz, hogy a kristály ne sérüljön, egy soros áramkorlátozó-ellenállást kell elékötni. Ennek értéke 4.5V-on 160R. R=(U-Uled)/I U=4.5V Uled=1.3V Iled=20mA = 0.020A R=? Ohm 4.5V - 1.3V = 3.2V 3.2V / 0.020A = 160 ohm R = 160 ohm. Mivel a LED-ek fényereje az átfolyó árammal nem egyenesen arányos, ezért 10mA-val is elég fényerőt fog leadni! ... Tényleg! Hány ohmos egy univerzális-LED ellenállása? ![]() (Maga a LED ellenállása és nem a soros áramkorlátozó ellenálat ellenállása!)
Idézet: „Tényleg! Hány ohmos egy univerzális-LED ellenállása?” A LED karakterisztikáját (I-U diagram) kell megnézni, és abból ki lehet számolni egy adott feszültséghez vagy áramerősséghez.
Köszönöm a gyors választ!
Én pár évvel (4-5) ezelőtt kaptam egy használt rádiósmagnót, aminek a hangszóróján volt egy
díszvillogó. (soronként vagy hat led volt benne, és 3 sor volt.) Miutánn 110v-os módban dugtam be kicsit megsértődött, mert nem akart működni és még durrant is eggyet. (valyon miért? ![]() Szóval szétkaptam, és egy 4,5v-os elemre kötöttem egy sort. Villanás, füst, ![]() Ezt eljátszottam a másik két sorral is. Egy hónapja csináltam trabantba hangulatvilágítást unokatestvéremnek, és szórakozás gyanánt ki akartunk füstölni egy használt piros 3milis ledet. Nem sikerült, pedig egy új 9v-os elemre kötöttük rá. Melegedett, meg igen narancssárgás színe volt, de csak nem akart kipurcanni. Végül lassan kialudt a fény, és ![]() A ledsor meg 4,5v-ról egy pillanat alatt kiégett. Érdekes...
Neve - típusszáma van ennek a kijelzőnek amit próbálgattál?
Az van ráírva, hogy LD9256CR 8. Van több ilyen kijezlőm is (csak azoknak 1 számjegye van), de ott működik ugyan azzal az elemmel.
Lehet közös katódos is. Fordított polaritással is tapogasd végig. A 9V +1k val nem lehet elrontani, ha ellenállás nélkül próbáltad, akkor is legalább egyet villant volna
A kijelződ bontott vagy új?
Durtam adatlapot vagy valami leírást erről a tipusról, de nem találtam semmit. ![]() Nagy kérés lenne, hogy egy képet feltegyél nekünk. (Esetleg többet elfogadható felbontásban és méretben.) Néhány kijelzőtípusba beleintegrálják a dekóder chipet, és azok szegmenseit nem lehet közvetlenül vezérelni... ![]() |
