Lapozás: OK   262 / 2208
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 16, 2008
20 darabbal? equalizert
(#) kocos válasza edgar hozzászólására (») Okt 16, 2008
Nem tudnád nagyvonalakban képlettekkel, ahogy szoktad, beszúrni ide Raa meghatározását triodáknál, pentodáknál A, és AB osztályban? nekem van róla 3 szakirodalmam, mindhárom mást ír
(#) EcoPityu hozzászólása Okt 17, 2008
Skacok!
Fogyóban van a 6H8C-m, mennyibe van manapság egy ilyen cső????
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 17, 2008
No!
Ha jól veszem ki, anódonként 2.75w, és a közös katódáram max:20mA, Ra:7.7kohm
Az a nem semmi, ha párhuzamba kötök két csőfelet:
20mA, 5,5w anóddissz., 3.85kohm.
Ha két ilyen csövet kötök párhuzamba: 40mA, 11w, 1.925kohm./tiszta EL84 nem???/
4db 6h8c, PP-ben egy 10-15w-os erölködő, és triódás!
Nagy ötlet???
Vagy akár 3-3 db???hmmmmm?
Ja!
A kép lemaradt!
(#) nyikolaj válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 17, 2008
Én börzén 400 ft körül vettem darabját.
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 17, 2008
Jó ötlet, de sztem ennél egyszerűbb, és olcsóbb csatornánként egy darab 6N13Sz (6AS7G) kettőstrioda. ugyanannyi teljesítményed lesz kb, és a trioda "fíling" is megmarad
Nekem tetszik az ötleted.
Ha lenne már megépített kipróbált kapcsolás még meg is építeném.
Gondolom az előerősítő is 6H8C lenne.
(#) 021 válasza edgar hozzászólására (») Okt 17, 2008
Köszönöm szépen! Pontosan erre gondoltam.
(#) 021 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 17, 2008
Én most ecc83-at nem tudok normális áron szerezni. Ecc85-öt rengeteget, főleg h nagyon sok műszerben, rádióban ez volt.
(#) tuxpingu hozzászólása Okt 17, 2008
sziasztok!
kérdeésem lenne, hogy a pl500 as helyetesíthető e az 504 essel, avgy kell módosítani pl. az elenállásokkon hozzá?
a máski meg van valakinek elfekvőben 6f1p csöve?
(#) edgar válasza tuxpingu hozzászólására (») Okt 17, 2008
6f1p =ECF82= 6U8
(#) tuxpingu válasza edgar hozzászólására (») Okt 17, 2008
konkrétabban az ecf80 ra gondoltam....
(#) Danaman hozzászólása Okt 17, 2008
Helló minden "csövesnek"
Lenne egy olyan kérdésem hogy a py88-as csövön hány V fesz. esik?
És tud e valaki egy simulátor progit amiben csöveket is lehet használni?
(#) edgar válasza Danaman hozzászólására (») Okt 17, 2008
Egyszeruen megmered.
(#) EcoPityu válasza Danaman hozzászólására (») Okt 17, 2008
Nem egzakt!
Áramfüggő!
Haveromnak, egy anódfeszkésleltető kapcsolásban 20v-ról 30-40mA-nél egy 6-7v esett rajta!
Pont behúzta a kis 12v-os relét
(#) EcoPityu válasza kocos hozzászólására (») Okt 17, 2008
Ha lenne még 6AS7G-m, vagy egy OTL-t löknék össze, vagy építenék még néhány "KARIKÁT"!
(#) EcoPityu válasza nyikolaj hozzászólására (») Okt 17, 2008
„Gondolom az előerősítő is 6H8C lenne.”
Hát mi más.....
(#) EcoPityu válasza tuxpingu hozzászólására (») Okt 17, 2008
Az 504, egy az egyben kompatibilis az 500-al!
Csak nagyobb a teljesítménye /terhelhetősége!/
(#) MrBrown hozzászólása Okt 18, 2008
Sziasztok, ha vékony (kb. 2-3 mm) fa lapot szeretnék kifúrni egy lépésben 18-as fúrószárral (természetesen fához való és vadi új, éles) akkor az oszlopos fúrót lassú vagy gyors fordulatúra tegyem hogy minnél kevésbé tépje szét?
Van valakinek tapasztalata ilyen irányban?
(#) Mate78 válasza tuxpingu hozzászólására (») Okt 18, 2008
PL500 ki,PL504 be ennyi az egész nem kell módosítani semmit.
üdv
(#) kocos válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 18, 2008
A fordulatszámban nem tudok tanácsot adni de azt megpróbálhatod, hogy alá, és fölé is teszel egy egy lécdarabot, és összeszorítózod, így "belépéskor", és "kilépéskor" a fúró azokat fogja "szétszakítani"
Fát eddig max 11-essel fúrtam, de ott bevált ez a módszer
(#) MrBrown válasza kocos hozzászólására (») Okt 18, 2008
Köszi kipróbálóm, csak jobb lehet így
(#) rockersrac válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 18, 2008
javaslom hogy magas fordulatszámra állítsd a fúrót mert így kisebb az esélye h megfogja az anyag és csúnya lesz tőle!
(#) nyikolaj válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 18, 2008
Ehhez a feladathoz a kőrkivágó az ideális szerszám.
Ekkora mérethez már érdemes használni.
(#) MrBrown válasza nyikolaj hozzászólására (») Okt 18, 2008
Szóval akkor vegyek valahol olcsón 18-as körkivágót és magas fordulaton adjak neki!
Hol olcsó szerintetek?
(#) hapro válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 18, 2008
Nekem van tapasztalatom ilyen irányba...
Forgácsolási sebesség kemény tömör fához fúrásnál, marásnál acél éllel 35-40m/s, ugyanilyen feltételekkel keményfém lapkával 40-60m/s.
n=(v*1000)/r
ahol
n- szerszám fordulatszám (1/min)
v- forgácsolási sebesség (m/s)
r- szerszámsugár (cm)
Ezt 18 mm élkörátmérőre vetítve mondjuk síma acél szerszámmal forgácsolva 40m/s sebesség mellett megkaphatjuk, hogy
n= 4444.4 1/perc
Ez a minimum, de a gyakorlat azt mutatja, hogy minél nagyobb fordulat, annál szebb felület lesz. Addig viheted fel a fordulatot, amíg nem éget a szerszám.
Gyakorlatilag én 4-5000-es fordulaton fúrnék és kész.
Ezek optimális értékek, a gyakorlat ettől nagyon eltérhet.
Ja és ha puha fát fúrsz akkor a 35-40m/s 40-50m/s lesz. Keményfém lapkás szerszámnál marad az a 40-60m/s
De hogy legyen benne elektronika is, megírom, hogy úgy néz ki, hogy hozá jutok egy elvileg 20W-os csöves régi rádióhoz. Ami ráadásul működőképes esztétikai hibákkal
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Okt 18, 2008
Ja és mégegy dolog, a fúrószárad kiképzésétől fog függeni leginkább, hogy mennyire tépi ki vagy kitépi-e egyáltalán az anyagot. Ha veszel, akkor oldaléllel ellátott szerszámot érdemes venni, mert az mielőtt elforgácsolja a belül lévő anyagot, közben vágja a kör oldalát egy-egy éllel, és az mindig előrébb jár mint a forgácsoló él, így ott elméletileg nem lehetséges a kiszakítás, de gyakorlatban ott is ha nem figyel az ember.
Írtad, hoyg olcsót szertnél, akkor menj el OBI-ba, és ott kis fadobozban lehet kapni asszem 2500 vagy 3500Ft-ért egy egész készletet ebből.
asszem 15mm-35mm-ig.
Párszor használhatod, utánna nagyon gyorsan elmegy az éle. Élezhető, de nagy reményeket nem kell bele táplálni.
(#) MrBrown válasza hapro hozzászólására (») Okt 18, 2008
Köszi, tetszik a maximalitásod!
Gáz van, megnéztem, 2620 a legmagasabb választható fordulat az oszlopos fúrón
Ílyen feltételekkel neki se essek?
20W? Azt mivel érték el EL84PPP lájtosan?
Akár hogy is irigyellek érte!
Egyébként a 18-as fafúrószáram ilyen oldalél kiképzésű (mint tuttommal az összes fafúró).
Az alacsony fordulat (2620) miatt lehet hogy ezzel kéne próbálkoznom?
Következő: »»   262 / 2208
