Lapozás: OK   261 / 2208
(#) Rockmenyét hozzászólása Okt 15, 2008
Mi a véleményetek az 5c4sz (5ц4с) nagyáramú kettős diódáról? Érdemes vele foglalkozni?
Adatlap
Tudnék szerezni párat, akár nektek is, de nem tudom hogy tudjuk-e használni?
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Okt 15, 2008
Most az a dilemmám hogy találtam egy másik rádió hálótrafót, csöves egyenirányításhoz. Nem tudom melyik legyen: szimpla szekunderes gyári tungsram szelénnel vagy a dupla szekunderes gyári tungsram EZ80-al
Ezt még mondjuk bármikor meg tudom változtatni. De a szívem a csöves felé húz
(#) djhans válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Ha jól néztem akkor alacsony az anódfeszültségeb (50V). Nem tudjuk erősítőben alkalmazni sajnos.
(#) Rockmenyét válasza djhans hozzászólására (») Okt 15, 2008
Pont ezért kérdeztem, sajnos nem egyértelmű nekem ez az 50V.
Azt írják hogy az 5Z4 orosz ekvivalense, de az meg 350V/125mA-es.
Elég olcsón lenne, és ráadásul újak.
(#) Rockmenyét válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Itt egy adatlap, sajnos nem tudok oroszul csak nagyon kicsit...
5z4s.pdf
Itt meg 2X500V-ot ír a váltónak. Ezek szerint jó lesz ez
Esetleg jó lenne EZ81 helyett, és még szebb is
Ha igaz az adatlap, akkor csak az 5V-os fűtés nem "kompatibilis"
(#) MrBrown válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Gyerekek gondolkozzatok! Azért az anód / fűtés teljesítmény arányban áll egymással naggyából...
Ha egy cső elfűt 5V-on 2A-t ott nem lehet 300mA-es anód / katódáram mellett csak 50V az anódfeszültség!
Már akkor is szembetűnő a turpisság ha az EZ81-et vesszük alapúl!
SZERINTEM
(#) Rockmenyét válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 15, 2008
Lehet hogy marhaság, de az az 50V nem az anód katódhoz képest mért max. feszültség-különbsége ?
...vagy lemaradt egy nulla
(#) 021 hozzászólása Okt 15, 2008
Szóval ez max 2x 500 voltot tud. Úgyhogy teljesen jó. Mennyi ilyen csövet tudsz szerezni? Nekem mindjárt kéne kettő, persze az ár ismeretében.
(#) szajo válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Engem érdekelne 2 db.
(#) edgar válasza kocos hozzászólására (») Okt 15, 2008
Te Kocos, valamikor elkezdtem a Hangszerforumon egy oldalt_kozben elfelejtodott, ma eszembe jutott:
Kuldj kepeket az email cimre es amikor ramjon szerkesztek a neved alatt egy kulon lapot ahol a munkaid lathatoak lesznek kepekben.
(#) EcoPityu válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Ez egy baromság!!!!!
Én ilyen csöveket használtam a 30w 6P3ce PP-mben, meg a KÖR-ben is! Meg lehet nézni!
Volt 11db-om, mára már csak 3db...
Az én adatlapom szerint, ami a gyári orosz, és a csőhöz adják, 5v fűtés, 2,2A-el, anód max 500v, üzemi:450v..Katódáram 2x350mA
Nagyon jó kis cső!, leveri bármelyiket, még majdnem az AZ4-et is...Az is van néhány...hihihi/csak körmös/ (de van foglalatom is hozzá)bibiii!
(#) EcoPityu válasza djhans hozzászólására (») Okt 15, 2008
Háááát még 50Hz-en 30w-ot is át kell vigyen 6,5cm2-es vassal!
Ha ennek a felét vesszük, akkor 25hz-en tudnia kell a 15w-ot! bizony!
Nekem is tudta, egyébként..
Csak meg kéne prószálni több mint 300v-al, negatív előrácsfesszel, mit tud 2 db!
(#) JZoli válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 15, 2008
Engem érdekelne ha tudnál jó áron szerezni, kellene legalább 4 darab, szóval ha lesz gondolj rám is.
(#) MrBrown válasza JZoli hozzászólására (») Okt 15, 2008
Csak nem orosz-egyenirányítás az orosz végpentódához?
Ok, holnap délután-estefelé tudok pontos darabszámot és árat mondani.
Remélem beválik, mert akkor az EL84 (bocs! 6П14П-ЕБ ) PP-met is full-oroszosítanám
Ez volna a követendő példa? Szerezzünk valamiből olcsón, sokat és szórjuk meg vele a csöves társakat?
Honnan ismerős ez nekem?
(#) kocos válasza Rockmenyét hozzászólására (») Okt 16, 2008
Kiváló egyencső! Én ezt használtam a gitárkombómban, nagyon meg vagyok vele elégedve! Én elfogadnék párat, ha jó az ára
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Okt 16, 2008
Még jó, hogy a csövest!!!!!
Már én is találkoztam ezzel az adatlappal ! HIBÁS !!!!! Az 500 V, nem pedig 50!
(#) kocos válasza edgar hozzászólására (») Okt 16, 2008
Már akartam kérdezni mi van vele! Majd küldök pár képet, de az enyémeknél szebbek is vannak !!!
(#) kocos hozzászólása Okt 16, 2008
Most kapcsoltam ki a csöves trozítómat elég jó hangja lett, este 8-tól 10 ig készült, onna idáig nyúztam, sajnos kis hangerőn nem az igazi, de holnap megküldöm Csak "deszkamodell", majd még módosítok egyet, s mást rajta,és akkor kap szép doboz
(#) 021 hozzászólása Okt 16, 2008
hú, tudja itt valaki hogyan lehet egy csőnek kiszámitani az ideális terhelőimpedanciáját? Felkeltette fantáziám a 10 darab ecc85-ből készült végfok.
(#) Imi65 válasza 021 hozzászólására (») Okt 16, 2008
Felejtsd el. 10 egységet nem szoktak már párhuzamosan kötni. Max. 3 darabban határozza meg a szakirodalom a párhuzamos egységek számát. Persze, a meghajtófokozatot lehet erre is méretezni.
(#) EcoPityu válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 16, 2008
Szia IMI!
De azért nem lehet rossz látvány!/10db/
De akkor már 6H8C-t 10-et, abból legalább erő is jönne!
Vagy fogok én 10db PCL 86-ot, és PP-ben csinálok velük egy 100w-os erősítőt...
Sztereóban 20db-al. Már akkor nem is kell begyujtani a kandallóba!! De, hogy mit csinálok 20db triódával????
Tényleg az E88CC az az a magas cső???
Mire jó az, mert tán van nekem néhány???!!!
Azért lenne jó, mert trióda, olcsó, és ennyi egységnél a névleges terhelő impedancia elég kicsi lenne (legfeljebb 1-3 kiloohm) és könnyen jó kimenőtrafót lehetne késziteni. Legalábbis erre gondoltam, igaz maga a látvány és a megoldás is meglehetősen extrém lenne, de a 12db 6p45c -hez képest...
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Okt 16, 2008
Most előszedtem és nem tesla az a 20cm-es hangszóró hanem unitra és 10W-os. Azért jó lesz egy 6p14p se végű kombóba. Papír, de a széle át van itatva valami trutyival amitől nem tud megkeményedni és megrepedezni. Majd teszek fel róla képet. Teljesen újszerű állapotben van.
(#) edgar válasza 021 hozzászólására (») Okt 16, 2008
Egy egy felen 5 dupla trioda van, az 10 trioda.
Az ECC85 belso ellenallasa 9000 ohm (Ri = u / S = 55 / 6.1 = 9 K)
A tiz parhuzamos eredoje 900 ohm.
Triodanal az Ra opt. 1- 4 x Ri.
A gyakorlatban 2 x Ri erteket veszik mert kisebb a torzitas.
Tehat Ra opt. egyenlo :
Ra opt. = 2 x Ri = 2 x 900 = 1800 ohm.
Az Raa = 2 x Ropt. = 2 x 1800 = 3600 ohm.
A tobbi szamitas egyenlo a pentodaeval.
Csak az Raa meghatarozasaban kulonbozik a szamitasi menet.
Habar en sem lattam meg tiz parhuzamosan kotott csovet erositoben, de azert megprobalhatod.
Következő: »»   261 / 2208
K�rlek v�rj...
