Te, aztán, komolyan neki készültél a dolgoknak!
kb 10 év alatt apránként sikerült eljutni eddig, nekem sem ment egyszerre, de én is olyan vagyok hogy nem bírok csak ücsörögni és nézni ki a fejemből, hanem valamit mindig ügyködök. A generátort hibásan vettem az eredeti ár töredékéért, megjavítottam és most azt használom tesztelésre. Ha azzal már termel a kerék akkor jöhetnek a saját készítésű generátorok, esetleg autós generátorok átalakítása , stb. Felraktam új képeket, meg amit kértél. (off-új napelemek érkeztek és olcsóbbak mint eddig, ha valakinek kell, ne kíméljen-http://pudding1.freeweb.hu/) Inverterrel kapcsolatban: a Conrad-nál felbukkant gyanúsan olcsó szinuszosként hirdetett inverterek nem szinuszosak, csak négyszög inverterek, éppen ma küldtem nekik vissza egy 300/600W-ost!
Már tapasztalhattátok, hogy időről időre jelentkezem. Hát itt vagyok megint, hogy értesítsem a tisztelt fórum olvasóit, ismét van friss letölthető anyag a weblapomon! A letölthető anyag egy könyv: Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor. Nemsokára felteszem a zöldkönyvek sorozatból: A napkollektoros berendezések című könyvet is! Remélem tudtam segíteni egy kicsit! jó munkát és sok sikert kívánok mindenkinek! Klikk ide
Egy kicsit keresgéltem a neten és találtam egy olyan szélkereket, hogy majd betojtam! Olyan egyszerűen oldották meg a kinyílást és becsukódást hogy nem akartam elhinni. A lényege hogy a szemben lévő lapátok bovdennel vannak összekötve, úgy hogy ha az egyiket nyitom, az a bovdennel behúzza a másikat. Zseniális. Részletek itt: http://homepages.paradise.net.nz/albie/projects/panemone.htm
Keveseknek hullik az ölébe a pénz. Az, meg nem "szélerőművet" épít.
Szóval, nekünk egy kicsit lassabban haladnak a dolgok. De, legalább élvezzük az "alkotás" örömét.
Üdv.!
Köszi az anyagot! Pár dolgot letöltöttem. Mostmár, olvasgatom.
Szia !
Én a www.hestore.hu -nál vettem az invertert . SW-1200-12 színusz A többi céghez képest jobb áron volt náluk. HQ video-tól 40 papírért vettem 1500W trapézt. Tökéletesen megy róla minden, még az aszinkron motorok is(hűtőgép, fűnyíró stb...). 150W-os napelem 12, vagy 24V-os? Amugy miért adod el, nem tenne jó szolgálatot neked?
Üdv! Mindegyik fajta ami nálam van 12V-os. Mint alkalmazott-kedvezményem van a termékekre, így aki olcsóbban akar venni mint ahogy a kereskedők adják azok ezt megtehetik. (Természetesen nekem is marad belőle valami, de remélem ez nem jelent nagy jellemhibát....vagy igen?) Számlával és garanciával adom, ugyanúgy mint a "nagyok". Üdv:pudding1
Ha jól emlékszem te kérdezted hogy van e valakinek függőleges szélgenerátora...... Mivel a vízszintes tengelyűvel kapcsolatban rengeteg kép és méretezés van fenn a neten első nekifutásra tényleg az az egyszerűbb és olcsóbb, de pont ezért akarok csinálni egy függőleges elrendezésűt, hogy amikor készen van és működik akkor legyen egy aminek lehet tudni a pontos méreteit, a felhasznált anyagok mennyiségét és árát, a termelés hatékonyságát, stb. Ezekkel az adatokkal már egyszerűbb lesz dönteni és ha az elvárásaim beigazolódnak akkor stabilabb áramszolgáltatás és az alacsonyabb fordulat miatt kevésbé sérülékeny és hosszabb élettartalmú szerkezetet kapunk. Nekem már volt hozzá szerencsém hogy a vízszintes tengelyű szélkeréknek eltörött egy lapátja és mondanom sem kell hogy a gyárilag beépített elektromos fékezés ebben az esetben nem kapcsol be automatikusan, úgy hogy csak a szerencsén múlott hogy nem rázta szét az egészet a kiegyensúlyozatlanság hiánya (láttam amikor történt így le tudtam fékezni a vezetékek rövidre zárásával). Arról nem is beszélve hogy a letörött lapát a tetőt átütve a tetőtérben állt meg, de ennyi erővel akár a szomszédban is kiköthetett volna. Természetesen lehet felszerelni erre az esetre is féket, de még nem gondoltam át hogy milyen elven lehetne ezt automatizálni, mert az ember nem nézheti egész nap, éjjel meg pláne nem. A függőleges szélkerekem most annyiban változott, hogy bejáratódott a szerkezet csapágyazása, így már most alacsonyabb szélsebességnél elindul mint a vízszintes tengelyű. (Bontóban vett csapágyakat-használtakat, nem kopottakat, csak mivel a szabadba tárolták, itt-ott rozsdásodott. Ezt mára úgy néz ki hogy "kidolgozta" magából, remélem most már csak a a lapátokkal kell foglalkozni. Szereztem 32cm átmérőjű csövet, 3 méter hosszú, ebből készülnek majd az új 1 méteres lapátok, de először a nagy áttételt kell megoldani. Sok sikert kívánok az építéshez, ha lehet majd írd meg mire sikerült jutni. Gondolom nem csak én vagyok kíváncsi az eredményekre.....
Persze én is meg szeretném osztani a tapasztalataimat veletek, csak még nem áll talpon a generátor. Üvegszálas műanyag csőből(poliészter) lesznek kivágva a lapátok, mert a kísérleti darabnál nagyon jó eredményeket mutatott. 3-4m/s-nál határozottan forgott. Én is tartok egy kicsit a lapát elszabadulásától, de a kert ahol állni fog 200m×30m nagyságú és a ház ezen kívül van, tehát maximum a növényzetben tesz kárt.
OFF! (Új neodymium mágnesek érkeztek 8x4mm-es korongok, kísérletezési célra ideális. Egy mágnes 9db 100Ft-os érmét tud megtartani, úgy hogy jó erősek. Le is fotóztam, ha lesz időm felrakom az oldalamra. Ha valakinek kell, 45ft/db. kb 5-600db még van.)
Üdv kissanyi! Szélsebesség mérőben ami nekem van az túlzás, más infók is kellettek, azért vettem ilyet, de ha kell olcsóbb egyszerű kézi szélmérő akkor az oldalamon már fenn van! Üdv:pudding1
Üdv. Pudding1!
Köszi, megnéztem. Nagyon profi az oldalad!
(Köszi, próbálkozom, de még eddig nem csináltam ilyet úgy hogy koppintok...) Inverter ügyben kérnék segitséget. Van egy 2500/5000W-os trapéz és egy 1200/2400W-os sinuszos inverterem. Mivel sokszor előfordult hogy az inverterek nem tudtak rendesen lekapcsolni, mert a napelemek meg annyit termeltek hogy ahogy lekapcsolt az inverter, egyből vissza akart kapcsolni. Ezért annyit csináltam hogy a ki-be kapcsolóra egy relét kötöttem, és az egy akkufigyelőn keresztül kapcsolta ki-be az invertert. A 2500w-osnál egy szerelés közben véletlenül 12v-került a kapcsoló egyik vezetékére, és ettől kimúlt, ezt értem, de a másiknál nem volt ilyen probléma, mégis leállt és nem tudom mi lehet a baja. Az alaplapon lévő biztosítékok mind a kettőnél épek. Mivel én kevés vagyok a javításhoz, segítséget kérnék, hol és ki keressek javítással kapcsolatban. Mindenkinek előre köszönöm.
Ha valaki otthon összetud hozni DC-be 500-700V-ot,inverterben tudnék segíteni.Bontott cuccokból 3kw körüli(1-5kw-ig)állítható teljesítményü,95%-körüli hatásfoku,1 vagy 3 fázisú kütyüben. Időm és pénzem nincs kisérletezgetni de jó ötletekhez szivesen hozzájárulok! ![]()
Szevasz!
Küldhetnél pár képet a kütyüdről!,kiváncsi lennék nagyjából milyen a felépítése.Lehet,hogy tudok majd valamit hozzászólni..
Nem vagyok nagyon benne a dolgokban. A nagyobb teljesítmények irányába, még csak mostanában próbálkozom. Így, érdemben nem tudok hozzászólni a problémádhoz.
Így, látatlanban annyit, hogy nem lehet, hogy a relék kavartak be a dologba? Az összeomló mágneses mező feszültséget indukál és esetleg az elektronika károsodik. Persze, ha ilyen nagyban műveled a dolgokat, bizonyára gondoltál Te is hasonlókra. Gondolom, valami tömbvázlat kellene, hogy a valóban szakértők segíteni tudjanak az ügyben. Esetleg, konkrét rajz, ha publikus a dolog.
SziasztoK!
Van egy 6v 3w-os dinamóm. Ha ezt összekapcsolnám egy szélkerékkel, elő tudnék állítani 230 v 50hz-et?
még ha meg is tudnád 100% hatásfok mellett, milyen fogyasztód van ami 230V max 3W-ot fogyaszt? ez csak 13 mA!!!
Talán ha 12V-ot akarnál csinálni vele akku töltésére, és onnan inverterrel 220V-ot csinálni, annak lenne több értelme nem? (bár a dinamó nem szokta szeretni ha ennyire meghajtják, és általában hamar felforrósodik és megszorul-Legalább is nekem 3 darabbal is sikerült ezt eljátszanom.) Ha lenne 2 db és sorba köthetnéd akkor talán jobb lenne az eredmény. Csak elmélkedem, ha nem lehet megcsinálni akkor valaki jelezze. A 2500W-os invertert úgy néz ki sikerült meggyógyítani, csak a panelon egy szál füstölt el, az áthidalása után már elindult, de még össze kell szerelni, akkor derül ki hogy minden rendben van e. A szinuszos még pihen egy kicsit, visszatérek rá ha tudok rá időt szakítani. Visszatérve a szélgenerátorokhoz............ A vízszintes tengelyű szélgenerátoraimon a gyári vezérlő már régen ki lett dobva, mert az első nagyobb szélben besültek, így most csak egyenirányítók voltak fenn, 6x6A-es diódák. Elméletileg a 300W-os szélgenerátorokhoz elégnek kellett volna lennie, de a mai szélviharos napon mind a két szélkerék abbahagyta a termelést, az egyik folyamatosan fékez, a másik meg üresen, terhelés nélkül forgott, de olyan sebességgel, hogy fel kellett mennem lekötözni, mielőtt még széthullik. (A következő verzióben kétszer ennyi lesz, és sorbakötök két 12V-os relét, hogy ha túlpörög akkor ezek a relék a generátort zárják rövidre , és már meg is áll. remélem bejön) A függőleges szélkerék meg ugyanekkor elkezdett termelni! Igaz még mindig csak az 5x-ös áttétel volt rajta és a régi lapátok, de szépen folyamatosan nyomott 20-25W-ot. Ebből okulva egyre inkább úgy érzem hogy nekem a függőleges tengelyű szélgenerátor lesz a végleges, mert ha gond van azt sokkal könnyebben "megszelidítem". Most már csak a megfelelő teljesítményt kell elérni. (Csak még egy szösszenet...a kölcsön kapott invertert éjjel a hűtőszekrény átmeneti meghibásodása kivégezte! a fogyasztás mérő szerint 5600W-ot akart felvenni a meghülyült kompresszor. A szép az egészben hogy az inverterbe beépített 30A-es biztosítékok mind épek, de a készülék bekapcsolás után is süket marad, se kép se hang.......Ebből okulva, mindenképpen tenni fogok egy gyors biztosítékot az inverter utánra, mert mint ahogy most is történt a beépített védelem semmit sem ér!)
![]() Szerintem célszerű lenne 25A-es Graezt-ekből összerakni az egyenirányítást, mert ezeket könnyű hűteni, meg elég strapabíróak. Meg viszonylag olcsók. Van 50A-es is.
Szia !
A biztositó teljesen mindegy milyen FF ,F, N, T, L, csak a zorzószámok változnak . h hűtő 170--250W-os kompresszorral Az Jnévlegese 0,7 és 1A közé esik , az inditóárama 3,5és 6A közé esik ezt kell elviselnie a biztinek ! ! Ha 1,,,,,1,25,,,,,1,63A-es üvegcsövest / WICKMANN / tszel be T vagy L jellel az se védi meg az inverter félvezetőit. A 30A -es bizti pillanat kioldó árama 270--300A környékén van.
Érdekel amin gondolkodsz. Tudnál küldeni egy részletező e-mailt?
köszi a választ, bár egy részét nem értem, de mivel nem szakmám így ez nem is elvárás. Mivel látom hogy te jobban otthon vagy a témában, légyszi írd meg hogy te mit javasolnál, mert az hogy ilyen esetben mindig az inverter menjen tönkre az ugye nem egy járható út! (Ennyi erővel a fizetésemet el is osztogathatnám....kér valaki?)
Mennyiért lehet kapni ilyen egyenirányítókat? Esetleg valami típust tudnál írni? Ja azt lehet hogy nem írtam hogy a generátor 3 fázisú, úgy hogy 3 fázisú egyenirányító kellene......
Az e-mail nek semmi akadálya, de ha később valakinek ugyanez a gondolata támad akkor nem tud utánaolvasni, így ha nem gond, inkább ide írnám...... Szóval ha van 2db dinamód akkor a két pólusát megméred, hogy egyen vagy váltóáramot csinál e.(nálam volt már mindkét fajta, bár nem szedtem szét így nem tudom hogy az egyenáramú hogy csinálta?) Általában váltakozó áramúak, ezért egyenirányítani kell. Ha ez megvan akkor a kettő dinamót úgy kösd össze hogy az egyiknek a negatívját kösd a másik pozitívjához. A maradék két vezetéket kell majd az akkura kötnöd. A szélkerék lehetőleg azonos fordulattal hajtsa a két dinamót. Az akkuról pedig inverterrel tudsz 220V-ot csinálni, az egyszerűbb, kisebb verziók már lassan a benzinkutakon is kaphatók, de én pl. a Metro-ban is láttam több félét.
Itt válogathatsz:
www.hqvideo.hu/pr?srch=graetz&ls=20&sm=2 Ezekben ugye 4 dióda van. Veszel kettöt, az egyikben csak kettőt használsz. Így megvan a hat dióda. Én vettem 3db graetz-hidat. Mindegyik egy-egy fázishoz lesz. Azonos hidakon a váltó bemeneteket összekötöm, így párhuzamosan lesz benne 2-2 dióda. A végeredmény 3 fázisú 50A-es egyenirányító (ha 25A-eseket veszel) kb 1200Ft-ból. Szinte tönkretehetetlen (esetleg kalapáccsal). Nem tudom érted-e, ha kell lerajzolom.
szia !
Az inverter bemenő oldlát csak zárlati tűz megakadályozása miatt biztositják ---vagy ki megy ,vagy nem --- a kimenő 230V-os oldalra kismegszakitók fogyasztónként 2,,4 A-s olcsobb változat a Wickmann bizti . sajna tökéletes csak az elektronikus védelemmel ellátott inverter lenne ,-de mennyivel olcsóbb házilag megcsinálni. |
