Élesztés.
Szerintem jó, ha neked is megfelel paramétereiben.
Ha kapsz rá garanciát, ne foglalkozz a 4-8 Ohm kérdésével Bírni fogja
Szia...a nagy testvéréről van tapasztalatom.
Volt nálam kész ládában egy SBX3040-el. Nagyjából megeggyeztek egymásnak. De leteszteltem nagy ládámon. És most is egy 4Ohm-os cuccon megy. Nem mondom,hogy nem melegszik jobban,mintha 8ohm-on használná az illető. Illetve én úgy véltem,hogy nem volt elég stabil a táp,így a gyári 5000-es kondit kicseréltem 10000-re...2V-al kevesebb esik teljes terhelésen. Remélem segítettem.
Szia!Igy képről biztosra nem lehet megállapítani, de szerintem a három kivezetéses oldalon a fehér/narancs.De inkább
mérd ki ha van lehetőséged!
Hello! Kell egy kb. 9V-os AC feszültség. Kiválasztasz egy tekercset és rákötöd. Utána megméred, hogy a többi tekercsen mekkora feszültség keletkezik(közben nagyon vigyázol...). Ha egészen kicsi feszültségeket mérsz, akkor minden bizonnyal a primerre (220V-os tekercs) kötötted a 9V AC-t, ha pedig nagy feszültségeket mérsz , akkor valamely szekunderre sikerült kötnöd. Ekkor a primer (minden bizonnyal) az lesz, ahol a legnagyobb feszültséget mérted.
Ez a kapcsolás szerintetek működik +-42V-ról?Bővebben: Link
Biztos hogy beindul, csak nem lesz akkora teljesítményü.
Help! ma vettem kézalól 2db Bajielektronikás 400as fetes végfokot és +- 65 Voltról terhelésnélkül akkor szépen be indul ha pedig hangszórval akarom indítani akkor a negatív tápágba világíta vele sorosan kötött izzó!És nem tudom miért??? Ha valakinek lenne valami tippe akkor azt szivesen fogadnám!
Remélem nem egy 5V-os trafó, mert ha annak köti a szekunderjére a 9V-ot, akkor ha "ráfog" a másik tekercsre, ami kb. 450V lesz, akkor meg is ölted a srácot.
Már csak azokban a zárt csatlakozókban bizok, azok talán megvédik. Alkotó
Már bocsi de ha van műszere akkor egyszerűbb hogy ha kiméri a tekercsek belső ellenállását és amelyik a legnagyobb oda köti be a hálózatot...
Á látom nem csak engem botránykoztatott meg a trafó ezen módon való kimérése...
Így van, ha hálózati trafóról van szó. De lehet ez 100V-os HF vonal illesztő is. Nekem van és nagyon hasonlít erre.
Itt van az eredeti kapcsolási rajz meg még 2db különbőző rajz bekarikáztam a külömbséget mert én erre gyanakodok!
Nem gondolnám mert mint említette meg a képen is kivehető 220/240 van rá feltüntetve...
igen köszi
az ilyen javaslatok jól jönnek a kisebbik az ~7500Ft a nagyobbik az ~11500Ft
Ha a kimenetre is kiült a tápfesz, csere. Vagy az eladóval, vagy a Feteket+meghajtókat végigmérve a boltossal.
Ha hangszóró nélkül indítom akkor nincsen egyen fesz és ha menet közben teszem rá a hangszórót akkor szól is!
Hmm.. És mindkét végfoknál ugyanaz a helyzet? A munkapontbeállítón próbáltál állítani?
Még a msikat nem raktam össze!A munkaponot is állítottam de ugyenez!Tanácstalan vagyok ez első dolog ami így megszivat csináltam már vagy 20db fete erősítőt de eddig semeikel nem szívtam ennyire
Esetleg amit írtam 306679es hozzászólásomba?
Rendben. Jelen esetben természetesen igazad van :yes: .
De egy ismeretlen transzformátornál érdemes körültekintőnek lenni.
Bizony vigyázni kell engem vágott meg egy trafó ien módon két nap kórház meg egy hétig kaptam vérhiggítót!
Nálad mi a különbség a rajzokon?
Mert ha a soros diódák sorrendjére gondolsz az mindegy hogy van. A zener feszültségéhez hozzáadódik a dióda nyitó fesze. Amugy egyik haverom is ugyan így járt. Félretette, azóta nem halatt vele.
A zéner úgy látom azért van benne, hogy megfogja a nagyobb feszt. amitől tönkre menne a végfet.
A negatív ágban lévő feteket ki tudod mérni?
Ki is mértem jó benne!Sőtt ki is cseréltem benne és ugyanazt csiálja!
Én nem a sorrendre gondoltam hanem a polaritásukra! ezgyik rajznál a katród van a fetnek getején a másik rajzon pedig a andódja van a geten és mind kettő a +tápágban van!De lehet hogy én vagyok hülye!
Tudnátok nekem ajánalni egy 200W-os erősítőt ami +-42V elfut?De 4 ohm-on adja le a 200W-ot és 8 ohm-on is szóljon,(természetesen 8 ohm-on nem lesz ekkora teljesítménye)és fontos lenn,hogy tranyós vagy fetes legyen és ha lehet legyen hozzá nyákrajz is.
Még annyit hogy azt nem tudod hogy az a nagyobbik erősítő (az MNC 39691-es) az tranzisztoros, vagy mosfetes?
meg nekem nem kéne a frekvenciaszűrés! azt tudod hogyan "hidaljam át" ? Idézet: Nem fog rá, óvatosan mér. (és akkor mégis inkább 4.5V AC-vel) Igazatok van, hogy a primer ellenállás a nagyobb. De amúgy nem lehet egy kicsi terhelhetőségű mondjuk 24V-os tekercs ellenállása nagyobb, mint a primeré? Mert akkor a trafót ölné meg... „"ráfog" a másik tekercsre”
Lehet mégsem ez lenne az igazi, hanem ez:
Bővebben: Link egy erős +-40V-os táppal. vagy erről mi a véleményed? Bővebben: Link de ehez meg +-50V vagy 60Vos táp kéne. meg csak subhoz lehet túlzás nem? A hangzás azért számít nekem, ezért nem bízok az MNC-ben |
