Hja, benéztem. teljesen abban a hitben voltam, h. amikor balra tekeri a jobb lesz hangosabb. Meg kéne tanulnom olvasni.
Köszi! Tényleg, de ez a cleopatra, nekem a 6363 van abban 100k. De ha végig gondolom a működést, valóban ilyen a balansz ahogy mondtad. Köszike!
Elkezdett búgni az erősítő sajnos az utóbbi időkben (mindkét csatorna), nem hangosan, ha pl. zene szól nem is hallatszik alatta, de üresjáratban hallható, hangerőszabályzó nincs rá hatással, ha hozzáérek és a némítás bekapcsol akkor elnémul a búgás is. Szerintetek mi okozhatja kiszáradt ELKO esetleg a tápban? Ilyen a búgás egyébként: Bővebben: Link
Szerintem az alaplapon lévő , előerősítő tápelkoi okozzák .
Azok is csinálhatják!
De én a szabályzó modul átelkózását sem szoktam megvetni
Tehát a HC37-re gondolsz elsősorban? (470uF)
Illetve ott van még az alaplapon a HC51, HC88 jelű 470µF-os ELKO is azokat is érdemes lenne kicserélni? A 4700µF-ot akkor nem kell cserélni szerinted?
Igazad van , csak elsőre ezt javasoltam .
Tapasztalataitok szerint melyik a legtartósabb, legjobb minőségű ELKO amit lehet kapni? (márka, típus)
Nálam ugyanez a gond, én is az említett elkók cseréjével próbálkozok. Remélem használ majd.
Szerintem nem kell agyalni, elmész egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó boltba és ott veszel új kondikat akkor azok jó pár évig kiszolgálnak majd. Szerintem ezek a kondik nincsenek nagyon nagy igénybevételnek kitéve, meg ez az erősítő amúgy sem egy high end... Ill. itthon amúgy sincs olyan nagy választék...
Majd írd már meg légy szíves mire jutottál a kondicserékkel, hogy megszűnt-e a búgás?
Lomexnél Low ESR típusok, vagy a snap-in verziók. EZek tovább bírják egy fokkal.
Még annó amikor ilyen erölködőm volt nekem is mindig az járt a fejemben hogy mit és hogy csináljak hogy még jobb legyen Alkatrészek cseréje újakra vagy modernebbre,rosszat nem csinál vele az ember,skory oldalán is van egy két tipp,leírás hogy mit tudunk vele még ügyködni,de én azt hiszem ha különösebb baja nincs ennek az erősítőnek ,akkor nem érdemes piszkálni.
Egyből nagyon szeretem ezt az erősítőt:az alkatrészek pár forintokért vannak hozzá,így nem kell kölcségbe verni magunkat...kondikból csak elkókat kell cserélni,a két db 4700 µF-os kondik,azok még bírják
Kimértem az összes elkót a szabályzó modulon, azok mind jók voltak. A két nagy puffer is jó, egyedül az egyik 470µF-os kondi kaki a szabályzó modul mögött található 3-ból. Majd kicserélem aztán reménykedem, hogy csak az volt a búgás forrása. Sajnos nem tudom pontosan melyik volt, mert mind kiforrasztottam aztán munkahelyemen mértem le.
ESR-re lehet rossz még másik is, attól, h. a kapacitás közel jó.
Érdemesebb lenne mindegyik ilyen elkót cserélni...
Azért csak eljárt mindegyik felett az idő,és utána azokat már nem kell számításba venni.
Igaz erre nem is gondoltam, akkor cserélem a szűrőkondikat az a biztos.
Beraktam a szabályzó modult és ugyanaz a búgás. Kicseréltem a 4700µF-os puffereket, és a szabályzó modul összes elkóját, kivéve a némító áramkör két fekvő 470µF-os kondiját. Az alaplapon is kicseréltem a 3 álló 470µF-os kondit. Mi lehet még?
Ha benyomva tartom a program kapcsolót (némításkor) akkor eltűnik a búgás, tehát gondolom nem a végfokból jön...
RA 6363 S
Lehet hogy ez a búgás az üzemszerű működéshez hozzátartozik, ennyit tudott a Videoton?
Olvass vissza a ebben vagy másik vidi topikban, úgy emlékszem valaki már leírta a megoldást a földhurokra.
Visszaolvastam és az elkók cseréjét írták, nos ezt megtettem...
Valamelyik topikban ugyanez a brumm hiba már felmerült, és le is irták a megoldást. (átalakítást) Ha jól emlékszem a csillagpontos földkialakítás hozott eredményt. Csak nem tudom melyik topik...
Köszi utána nézek, bár láttam valamit de csak beidézték meg nem tudom hogy az 6383 vagy 6363 volt-e.
(#208075) Bonanza02 válasza isamisa hozzászólására (#63090)
"Búgás: a végfok maga nem szokott búgni, csendben van. A hangszínszabályzó panel felől jön alapbrumm,de konstrukció hiba.A pufferszűrés valóban kevés, nem árt növelni." Megtaláltam a másik hozzászólást is, ahol a hangerő és a hangszín részt felcserélte valaki, hát ezt nem fogom megtenni. )
ha 6363, akkor tényleg földhurok. Ezért kérdeztem. De könnyen eldönthető, mert ha fh. akkor ugye 50Hz-es a brumm, ha meg a szűrés kevés akkor 100Hz.
Igen logikus, szóval szkóppal meg kéne nézni...
És ha földhurok akkor gyárilag van benne? Hol keressem? |
