Xiasztok ! Kérdésem az lenne, tudna-e segíteni nekem valaki abban, hogyan javítható meg egy Razr V3xx-tipusú mobil háttérvilágítása- a készülék egyébként teljesen jó-
kepet vagy pontosabb nevet tudsz mellekelni?
Az a pontos neve amit leírtam azaz Motorola RazrV3xx.
Igen probáltam, de beázott s azért nincs háttérvilágítása ![]()
Ha van egy kis affinitásod a dologhoz, akkor szedd szét, a fődarabot mosd át víz alatt ciffel - fogkefével, utána jó alaposan szárítsd ki, majd mosd át kontakt wl-el vagy pcc-vel!
Utána a kijelzőn lévő csatlakozót is ki kéne pucolni, óvatosan wl-el, mert ha befolyik a kijelző alá, onnan soha nem tudod kiszedni és nagyon csúnya lesz! Ezután még a szalagkábel csatijait kell átpucolni! Ha így sem javul meg, akkor vagy meghalt a kijelző meghajtása(védőáramkör) vagy megállt a fóliája! Nekem 10ből 9 telefont sikerül megcsinálni így!
Szia !
5 év mobiltelefonszervizes pályafutásom alatt egyszer sem kellett cif+ vizes mosás,sőt a kontakt wl sem ilyen célra való. ![]() Ne adj olyan tanácsot amivel a srác simán tönkrevágja a telefonját. Belegondoltál ,miket irkálsz ide?
Szia !
A hiba javitható, de nem ajánlott a házi próbálkozás, mivel már csak a helytelen szétszedéssel is plusz kárt tudsz okozni a készülékedben. Egy korrekt mobiltelefonszervizben szerintem bevállalható összegért megjavitják. Ennek ellenére itt mellékelek egy doksit, ha mégis vagy olyan bátor és nekiállnál. Üdv! Luki
A beázások nagy többségében nem elég a tisztitás+
átmosás(spec spray-vel) általában smd szinten is javitani kell. A mobiltelefon javitásban nem megfelelő gyakorlattal rendelkező emberkék,általában kis hibából is nagyot csinálnak,tehát ha nem értesz hozzá, akkor szerviz. Üdv! Luki
Azért mert te nem ismered ezt a módszert, nem kell leoltani másokat! ![]() Mi a szervizbe így csináljuk, naponta kb 100 telefont javítunk és a módszer működik!(94 óta szervizelünk) Százszor jobb és hatékonyabb mint pl az ultrahangos mosás.... De megnézném, hogy egy agyonázott telefont, hogyan hoznál rendbe másképp... És itt nem a fújásról, bga-zásról van szó, hanem arról amit otthoni eszközökkel meg tud csinálni a srác... Persze neked nem érdeked, hogy megossz értelmes egyszerű módszereket, mert akkor nem vinnék hozzád szervizelni a telefonokat... ![]()
Szia !
Már csak ismerősőknek javitok telefonokat, meguntam a szervizben a sok köcsög önjelölt buhert aki megpróbálta megjavitani a telefonját.(Pajszerrel szétszedve,szalagkábelt széttépve,meg csap alatt kimosva ![]() Persze majd a szervizes csodát tesz 20 perc alatt. ![]() Hogy javitanám meg? -Flux Frei spray-vel kimosnám a korrodált részeket. utána Tuner 600-as mosás (ELME ESD-s kefével) -Mikroszkópos vizsgálat, a tönkrement smd-ket cserélném, a csatlakozó stb. korrodált pontjait szépen flux-szal, Metcallal átforrasztom(hogy két hét múlva ne köszönjön vissza-ami ha csak mosnám könnyen megesne.) Ha ezután működik, akkor örülünk, ha nem akkor további hibakeresés, műszerek és kapcsolási rajz alapján.Ja, hogy ezt otthoni módszerekkel nem tudja mindenki?Hoppá! ![]() Persze ,én adtam rossz tanácsot, hogy a 2-3000 Ft-os javitás a hozzá nem értés miatt ne legyen 10.000? De szemét vagyok! :eek2: További jó "szakszerű" munkát kivánok neked a szervizben. Üdv! Luki
Aha, ez így szép és jó, tényleg frankó amit leírtál!
Ha hobbiból szervizelnék én is így csinálnám! Csakhogy, ha az ember így szervizelne nem élne meg belőle.... Pláne, ha 2-3 ezret kér el egy beázott telefon javításáért! Így nem csodálom, hogy abba hagytad....
Szia ! (ezt hivják köszönésnek)
Köszönöm a megtisztelő véleményed igy látatlanban. 1.Nem hobbiból szervizelek. 2.Nem is ebből élek meg. 3.Hogy mennyit kérek egy javitásért? Maradjon az én titkom. ![]() 4.Abbahagytam?Ezt nem mondtam. Tényleg, Te mennyit kérsz egy cifes mosásért? ![]() Üdv! Luki (ez meg az elköszönés)
Köszi az infokat! A tisztítás, csatlakozók leápolása stb megvolt. A kijelző jó, mert megfelelő fényviszony esetén látható minden rajta ! Azért is gondoltam a háttérfény hiányára.
Sziasztok ! Köszi a segítséget, neked is! A szétszereléssel nem volt gond, mert találtam hozzá hasznos dolgokat a neten. Az a doksi az nekem nem jó mert az szerintem egy sima V3-as teló rajza.
Szia !
Rendben, örülök hogy sikerült megoldanod. Üdv! Luki
Xia! Valamit félreérthettél, mert a probléma még fenn áll ! Azaz a háttérvilágítás továbbra sem műxik
![]() Üdv!
Kérlek, hogy a fórumon ne használd a chat-es stílust! (xia, műxik...) Megértésedet köszönöm!
Értem. Csak előttem is volt ilyen hozzászólás, s azért bátorkodtam én is használni.
Szia !
Nehéz lenne leirnom itt a topicban a javitási folyamatot. Ismételten csak a szervizt tudom ajánlani.Lehet a főpanelen az átvezető csatlakozónál szakadás, de elképzelhető hogy maga az átvezető,esetleg a kijelző csatija problémás.Ha beázás után még használtad, egy csomó helyen kialakulhatott a forrasztásoknál ón, és réz -oxid.Ha a hiba az árnyékolólemezek alatt van, azt sem egyszerű leforrasztani.Egyszóval:ne kisértsd a szerencsédet, vidd szakemberhez. Üdv! Luki
Köszönöm ismételten az infókat, s majd mérlegelem hogy megéri-e javíttatni !
Még új vagyok és egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Barátnőm motorazr v3r-jét használom melóhelyen mert olcsó! Angol menüs és szeretnék szoftvert frissíteni rajta! Van hozzá kábelem meg progi is(rds lite)! De nem szeretném elrontani! Ha valaki lenne olyan kedves és leírná a folyamatát a flash-elésnek nagyon megköszönném. Esetleg segíteni honnan lehet hozzá szoft-ot letölteni! Előre is köszönöm! Üdv...
Hello! Hasonló problémám van mint JoCÓ-nak, a feleségem megúsztatta a V235-ösét, ráadásul kétszer is. "Tökéletesen" működik, kivéve, hogy a külső kijelző időnként működik, időnként nem. Reset-elés után visszajön, aztán fél nap, egy nap után megint elmegy, majd teljesen váratlanul újra működik.
Igazából ez olyan eset amiért nem nagyon éri meg szervízbe vinni. (Mondjuk tönkretenni sem...) |
