Egy-két 100-as szöget bele, és feloldani!
Nyugi a Föld élővilága nem a háztartásban keletkező FeCl3-tól fog kipusztulni...
Más háztartásokból származó szennyvízben megtalálható lúg semlegesíti a savas hatását, a Fe-ionokat meg kicsapja oldhatatlan hidroxid formájában!
Vegulis ugy keszitettem a nyakot,hogy ho allo foliara nyomtattam es azt vasaltam fel.Sokat vasaltam,de utolag rajottem,hogy nem kell annyit vasalni(feltem nehogy megolvadjon,es kozben szunetet tartottam,de jol birja a hot ![]()
most meg olyan kérdésem lenne, hogy én filccel csinálom a nyákokat (megrajzolom, lemaratom) és az lenne a kérdésem, hogy hogyan tüntessem el a filc nyomait maratás után? (úgyértem kékesek maradnak a csíkok)
acetonnal (körömlakk lemosó) vagy festékhigító....
utána fémtisztára csiszolás vízüveg papirral vagy panel radírral...
nahlátod ilyenem nincs. acetonozás kicsit, majd leöblítés? vattával acetonozzam?
teszkóba a higitó ocsó , erre a célre jó!
vatta helyet vécé papir, me ez is ocsó ![]()
madaras teszkó is jó? mert a fater huga ottan dógozik. (fontos a madzsar hejjesírás!) csak vicc volt van itthon aceton, mindjárt elintézem, thx a tippet!
Idézet: „ Egy-két 100-as szöget bele, és feloldani! De komolyan! Ezzel fel lehet frissíteni! ” Ezt tenyleg komolyan gondolod?Es ujrahasznosithato lesz?
Ok
![]() Akkor vaspor lenne jobb vagy forgacs,hogy hamarabb oldodjon.
mikor kifúrod a nyákot, tedd el a port, de lehetőleg csak a fém részét (
Erősen eltévadtél!
A nyák fém része réz! Azzal csak mégjobban elhasználod a maratót, meg a mágnes is hatástalan rá. ![]()
Milyen vas port? A fúrásnál rézpor illetve a hordozó anyaga keletkezik por formályában...
Kiváncsi lennék, hogy milyen vasporról van szó? ![]()
Lehet, hogy a fúró kopását szeretné kihasználni.
![]() De az piszoki kevés!:yes:
en rajzolás elött is meg a filc lemosásához is CIF et használok...
Sztem O is tudja hogy rez..tevedni emberi dolog.
Amugy a magneses otlet az jo,pl koszoru utani vasport kifogni.(csak nekem nincs ![]() Szoval 0.25l -hez adtam 2db. 100-as szeget ![]() ![]() Sok v. keves neki? Mind megeszi? ![]() Ugytunik kemeny dio neki ![]() ![]()
Melegísd fel kb 50-60 fokra. Úgy mar mint a vadálat!
Szerintem akkor 1 nap alatt megeszi a szöget. ![]()
Tomeenál az igazság! Melegen jobban eszi a rezet is, a vasat is.:yes:
A melegítésen kívül levegő buborékokkal is lehet a maratást gyorsítani. Persze a kettő együtt adja a legjobb eredményt. A buborékoztatáshoz (habosítás) egy akváriumhoz használatos levegőpumpa is elég. A műanyag cső végét be kell dugaszolni és a folyadékban lévő részét apró lyukakkal kell ellátni. A panelt a fóliás részével lefelé fordítva kell a flyadékba helyezni, kicsit ferdén, hogy a buborékok a panel mentén jöjjenek a felszínre. A módszerrel a folyadék állandóan keveredik. Nekem bevált.
Ezt még nem hallottam, de jó 5letnek tűnik! Alkalmasint majd ki is próbálom! Köszi!
De jo lenne erteni hogy mi zajlik mikor eszik
![]() Vasra van szuksege,annyi biztos.. tehat marataskor a vas -bol veszit? Vegyeszek fejtsetek ki az erdekesseg kedveert ![]() 0 voltam kemiabol,de igy mar erdekesebb ,ha az ember hasznalja is ![]()
A folyamat lényege az, h a vas standardpotenciálja kisebb a rézénél így a rézionokat az oldatból kiredukálja, míg a vas ionok formájában az oldatba megy (elfogy).
Én különben maratószert nagyon könnyen, egyszerűen és olcsón készítek. Csak vasIII-oxid és 30%-os sósav kell hozzá. Az oxidot szinezőpigmentként lehet kapni (1kg kb 500Ft) , a sósav pedig ipari sósav néven kapható.
Ez teccik!
![]() Úgy is nehezen lehet szerezni vas-kloridot... ![]() Gyorsabban/lassabban mar mint a vas-klorid oldat? Vagy ebből is vasklorid lesz? ![]()
Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O
Tehát vas(III)-klorid, ami a maratáshoz kell!
Értem...
Kémiából nagyon nem voltam jó ![]() ![]() ![]() Ezt a számolgatást meg annál is jobban elfelejtettem... |
