Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Jé, közben itthon találtam is pont BF259-et. Van belőle vagy 30 db ![]()
Az IC-vel viszont van egy problémám: amit te linkeltél nekem, azt én is láttam, de a kapcs. rajzomban (rulett) abban egy DIP16-os tokozású van ![]() ![]()
Üdv az uraknak!
Most én is kérdeznék egyet: egy 2SK3296 -os N-csatornás MOSFET-et mivel tudnék helyettesíteni? Sajnos sehol sem beszerezhető, vagy legalábbis a nagyobb magyarországi boltok készleteit nézegetve nem találtam olyan helyet ahol lehetne ilyet venni. Ebben kérném a segítségeteket, ha lehet. Egyébként egy alaplapon található az illető - egyebet viszont nem tudok róla, mivel a sokrétegű panel miatt még csak azt sem tudom hogy milyen szerepe van az áramkörben. Az viszont biztos, hogy mielőtt letilt a tápom rövidzárvédelme (pár sec), azalatt 80-100°C -osra melegszik az ominózus alkatrész.
Idézet: „de a kapcs. rajzomban (rulett) abban egy DIP16-os tokozású van” Szerintem semmi! Fel kell hívni őket, vagy elmenni személyesen! Ezek a bolti adatok sokszor tévesek(tapasztalat!)! Lehet, hogy azt mondják, hogy csak elírták!
Ha jól értelmeztem a katalógust, ez egy logikai vezérlésű N-FET. Mivel nem írtad milyen tokozású, talán a IRL2203-al próbálnám meg helyettesíteni
Köszönöm szépen a válaszodat! Igazából a TO-263 tokozás lenne az igazi, de egy TO-220-as tok beépítése sem ütközik komoly akadályokba. Bár gondolom valami hűtőfelület mindenképpen kelleni fog rá, mivel a a TO-263-nál ugyebár a panelhez van forrasztva a hűtőzászló, és a rézfólia hűti. No de az legyen vele a legnagyobb gond. Egyébként az IRL2203 így első ránézésre jónak tűnik a katalógusadatok alapján. Úgyhogy köszi még egyszer a segítséget!
Köszi a választ. Amúgy kapható még ez a tranzisztor valahol?
Én nem találtam, de ez nem jelent semmit!
Sajnos a problémám továbbra is fenn áll, ugyanis amit lapose ajánlott BUT46 az nem jó a számomra. Szóval, ha valaki tud segítsen nekem, hogy mivel tudnám helyettesíteni az UT46-os tranzisztoromat? ![]()
Igen, csak ha kimondottan felhívják arra a figyelmünket, ha más félvezetőkkel építjük meg az adott erősítőt ,akkor már nem ugyan azt az erősítőt építjük meg . Szóval ezért kellene nekem az az alketrész.
Itt a kapcs. rajz. Remélem segít ![]()
Bár a rajzon FEt-nek van rajzolva, szerintem ez egy UJT! Adatot nem találtam róla, de ezek közül kellene valamelyikkel megpróbálni: 2N2646 2N2647 2N4871 Itt kaphatóak: Bővebben: Link
BU323-ra keresek valami helyettesítőt! Egy helyről lehet rendelni az országban, de ott elfogyott! Ha valaki tud megoldást, azt megköszönném.
szia segitségetekre van szükségem egy SONY hifinek a végfokából a 4 tranyóból egy elment vadászni kiszedtem belőle és utánnanéztem 2SB1686-os,nem kapható kérlek segits.
Helló!Nem tudjátok hogy a 2sc3552-t és a 2sd1555-öt mivel lehet helyettesíteni?Előre is köszi!Norby
A 2sc helyére szerintem jó a BU2520-as , a másik helyére pl, BU208, 508 lehet jó.
2SC3552 helyett:
Bővebben: Link 2sd1555 helyett: Bővebben: Link Egyébként mind a kettő kapható a HQ-nál.
Üdvözlet! Megnyekkent az alaplapomban egy AP9915H N csatornás MOSFET. Tudna valaki rá helyettesítő típust? BVDSS= 20V, RDS(on)= 50 mohm, ID=20A.
Köszönet! |
