Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   23 / 146
(#) lapose válasza Norberto hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Ha számít a tokozás: BF259
Ha nem: BF457-BF458-BF459
(#) Norberto válasza lapose hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Jé, közben itthon találtam is pont BF259-et. Van belőle vagy 30 db Hurrá!
Szívesen!
(#) maTaKee válasza lapose hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Az IC-vel viszont van egy problémám: amit te linkeltél nekem, azt én is láttam, de a kapcs. rajzomban (rulett) abban egy DIP16-os tokozású van most akkor ilyenkor mi van?
(#) hozzászólása Nov 16, 2008 /
Üdv az uraknak!
Most én is kérdeznék egyet: egy 2SK3296 -os N-csatornás MOSFET-et mivel tudnék helyettesíteni? Sajnos sehol sem beszerezhető, vagy legalábbis a nagyobb magyarországi boltok készleteit nézegetve nem találtam olyan helyet ahol lehetne ilyet venni. Ebben kérném a segítségeteket, ha lehet.
Egyébként egy alaplapon található az illető - egyebet viszont nem tudok róla, mivel a sokrétegű panel miatt még csak azt sem tudom hogy milyen szerepe van az áramkörben. Az viszont biztos, hogy mielőtt letilt a tápom rövidzárvédelme (pár sec), azalatt 80-100°C -osra melegszik az ominózus alkatrész.
(#) lapose válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
„de a kapcs. rajzomban (rulett) abban egy DIP16-os tokozású van”
Szerintem semmi!
Fel kell hívni őket, vagy elmenni személyesen!
Ezek a bolti adatok sokszor tévesek(tapasztalat!)!
Lehet, hogy azt mondják, hogy csak elírták!
(#) lapose válasza hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Ha jól értelmeztem a katalógust, ez egy logikai vezérlésű N-FET.
Mivel nem írtad milyen tokozású, talán a IRL2203-al próbálnám meg helyettesíteni
(#) válasza lapose hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Köszönöm szépen a válaszodat! Igazából a TO-263 tokozás lenne az igazi, de egy TO-220-as tok beépítése sem ütközik komoly akadályokba. Bár gondolom valami hűtőfelület mindenképpen kelleni fog rá, mivel a a TO-263-nál ugyebár a panelhez van forrasztva a hűtőzászló, és a rézfólia hűti. No de az legyen vele a legnagyobb gond.
Egyébként az IRL2203 így első ránézésre jónak tűnik a katalógusadatok alapján.
Úgyhogy köszi még egyszer a segítséget!
Szívesen!
(#) orizon hozzászólása Nov 19, 2008 /
BC461(to39) mivel lehetne helyettesíteni, vagy hol kapható?
(#) lapose válasza orizon hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
BC303
más tokozással: BC640 BD140
(#) orizon válasza lapose hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Köszi a választ. Amúgy kapható még ez a tranzisztor valahol?
Én nem találtam, de ez nem jelent semmit!
(#) maTaKee hozzászólása Nov 20, 2008 1 /
Sajnos a problémám továbbra is fenn áll, ugyanis amit lapose ajánlott BUT46 az nem jó a számomra.
Szóval, ha valaki tud segítsen nekem, hogy mivel tudnám helyettesíteni az UT46-os tranzisztoromat?
(#) orizon válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Igen, csak ha kimondottan felhívják arra a figyelmünket, ha más félvezetőkkel építjük meg az adott erősítőt ,akkor már nem ugyan azt az erősítőt építjük meg . Szóval ezért kellene nekem az az alketrész.
(#) lapose válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Szerintem tegyél fel képet róla!
(#) maTaKee válasza lapose hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Itt a kapcs. rajz. Remélem segít
(#) lapose válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Bár a rajzon FEt-nek van rajzolva, szerintem ez egy UJT!
Adatot nem találtam róla, de ezek közül kellene valamelyikkel megpróbálni:
2N2646
2N2647
2N4871
Itt kaphatóak:
(#) petemazi hozzászólása Dec 2, 2008 /
BU323-ra keresek valami helyettesítőt! Egy helyről lehet rendelni az országban, de ott elfogyott!
Ha valaki tud megoldást, azt megköszönném.
(#) Dudus válasza petemazi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
2SD1795, de más a tokozása.
(#) lapose válasza petemazi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
A HAM-bazárban elméletileg van!
(#) panigyerek01 hozzászólása Dec 3, 2008 /
szia segitségetekre van szükségem egy SONY hifinek a végfokából a 4 tranyóból egy elment vadászni kiszedtem belőle és utánnanéztem 2SB1686-os,nem kapható kérlek segits.
(#) Dudus válasza panigyerek01 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Lehet TIP107, TIP127 ha nem gond a dióda benne. 2SB1255, 2SB1470 ha gond a dióda.
(#) petemazi válasza lapose hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Elméletileg megnézem!
Kösz!
(#) peak22 hozzászólása Dec 28, 2008 /
Helló!Nem tudjátok hogy a 2sc3552-t és a 2sd1555-öt mivel lehet helyettesíteni?Előre is köszi!Norby
(#) Doncso válasza peak22 hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
A 2sc helyére szerintem jó a BU2520-as , a másik helyére pl, BU208, 508 lehet jó.
(#) peak22 válasza Doncso hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Köszi!Eseleg valami más?
(#) sprofan válasza peak22 hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
2SC3552 helyett:
2sd1555 helyett:
Egyébként mind a kettő kapható a HQ-nál.
(#) peak22 válasza sprofan hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
Köszi szépen a segitséget!!
(#) Villanypasteur hozzászólása Jan 12, 2009 /
Üdvözlet! Megnyekkent az alaplapomban egy AP9915H N csatornás MOSFET. Tudna valaki rá helyettesítő típust? BVDSS= 20V, RDS(on)= 50 mohm, ID=20A.
Köszönet!
Következő: »»   23 / 146
