Lapozás: OK   212 / 2544
(#) Bassmester válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
A rajzra írtam a véleményemet
(#) zoly15 válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Az MTK az milyen kondi
üdv!
Holnap hazajövök és megvalósítom
(#) hapro válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Fólia.
(#) gubi hozzászólása Dec 9, 2008 /
Nincs meg valakinek véletlenül a bajielektronikás fetes
erösitőnek a beültetési rajza?
Köszi.
(#) zoly15 válasza hapro hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Az MTK-t azt nem ismerem
No de az MKT...az polikarbonát dielektrikumú, létezik MKP is, ennél polipropilénfólia van a fegyverzetek között ez is jóhangú fajta.
(#) hapro válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Valaki látja amit írnak, valaki a sorok között lát
(#) Bassmester válasza hapro hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Oké!
Poénkodtam. De felhagyok vele
(#) zoly15 hozzászólása Dec 9, 2008 /
Nos átvariáltam..
Kivéve a 2.2Ohm helyett még a 6Ohm van bent megszűnt a gerjedés..
De nagyon nagy az alapzaj.. :no:
Most is rátettem az mp3 lejátszót de csak magas hangokat ad ki a hangszóróra.. miért lehet ez?
üdv!
Jel nélkül teljesen nyitott bemenetnél van az a nagy zaj? Potit letekerve gondolom szünik.Ha nincs mélye, akkor mégiscsak kell az az elkó a bemenetre...a rajzon 10µF van, de 47-ig is felmehetsz nyugodtan.
(#) Gyurix hozzászólása Dec 9, 2008 /
Hello valakinek nincs meg a HVS14 hangváltó kapcsolási rajza akinek megvan az légyszi küldje el.
(#) gubi válasza gubi hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
közben megtaláltam itt, köszi.
(#) szilva hozzászólása Dec 10, 2008 /
Egy ismerősömnek segítség kellene egy Stageline STA142 típusú erősítő szervizelésében. Kutattam a neten, de nem találtam hozzá rajzot. Nem tud véletlenül valaki ehy kapcsolási rajzzal kisegíteni? Előre is köszönöm!
(#) zoly15 válasza Bassmester hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Igen jel nélkül nagyon nagy az alapzaj.. Ha letekerem csökken minél feljebb tekerem annál hangosabb..
Megpróbálom kicserélni elkóra...
üdv
(#) WaRL0 hozzászólása Dec 10, 2008 1 /
Sziasztok! szeretnek epitteni egy egyszeru tranyos vegfokot 30W 8ohm teljesittmennyel!eddig probalkoztam a VF3-mal de meg az 5.fajta nyaknal se akar menni uj alkatreszekkel. Tudtok nekem segitteni ?
Koszi
(#) Müszi válasza WaRL0 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Ez egyszerű, és tranyós: Bővebben: Link
üdv
(#) 7805 hozzászólása Dec 10, 2008 /
üdv
Van egy tranyóm szerintem ezősítő:Tda9536
Ehez kéne eggy kapcsolás.
De lehet hogy nem erősítő monitorban volt a képcsőnél és egy bazinagy hőtő van rajta.
7805
(#) hapro válasza 7805 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
mi lenne ha beírnád a google-ba? :yes:
(#) 7805 válasza hapro hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Nem hozott ki sok jót.
De azért köszi.
Miért? Első találatnál kiderül, hogy nem hangfrekis erősítőről van szó.
(#) lapose válasza 7805 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Képcsőhöz meghajtó erősítő! Másra nemigen tudod használni.
(#) Bassmester válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Valamiért nagyobb lehet az erősítés a kelleténél.
Talán az ellenállásértékekkel lehetne még játszani...
Passz...
Látnom, hallanom kéne hogy segíteni tudjak
(#) pb hozzászólása Dec 11, 2008 /
hellósztok
tda 7250 es erősitőben amiben a tip 142-es és tip 147-es tranyók vannak azok hejettesithetők bd249c meg vagy bd250c-vel??
(#) pb válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
helló
és ha beletenném ezeket a tranyókat akkor mégis mi történne? durranna az egész erősitő vagy csak rosszabb lenne a hangminőség?
(#) lapose válasza pb hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Ha jól emlékszem, a TDA7250 kimeneti árama pár mA, a BD-hez ennél sokkal több kell!
Biztos, hogy veszettül torzítana, de nincs kizárva, hogy a túláram miatt az IC is elfüstölne!
(#) zoly15 hozzászólása Dec 13, 2008 /
Régebben kérdeztem hogy Ez az erősítő működik-e azt mondták hogy nem életképes...
Valaki meg tudná mondani hogy miért nem működőképes?
üdv!
(#) bancsi15 hozzászólása Dec 13, 2008 /
Végre megkaptam a szimmetrikus trafóm, ami egyenirányítatlanul 24( terhelve 22)V-ot ad, kb. 3,3A-rel( nem volt több égője a mesternek, így eddig bírtuk kipróbálni).
Tudna valaki ehhez egy kb. 50-60W-os erősítő kapcsolást(esetleg ha lenne nyákrajz, annak kiváltképp örülnék). Mélynyomó erősítőjének menne.
Kösz szépen.
(#) lapose válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Szerintem felejtős!
Elméletileg működik, de nem +-17V kell neki csak +17!
Szimmetrikus táp esetén a bemeneti kondi is rosszul lenne bekötve!
Szerintem ennél még egy TDA2003-al is jobban jársz!
(#) lapose válasza bancsi15 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Legegyszerűbb esetben TDA7294, itt a HE-n van topikja is, ott találsz hozzá rajzot, paneltervet is!
(#) Emberke hozzászólása Dec 13, 2008 /
Hali
Lenne egy nagy kérdésem.Egy másik topicban már feltettem ezt a kérdést de még számomra érthető válasz nem jött!Van egy adott 8 Ωos 15 wattos 6 cm átmérő körüli hangszóróm és mellé dobozba szerelve (x elektronikával összerakva [nem bontható a doboz így csak egy tekercset látok benne]) egy kis hangszóró (gondolom a magas hangok miatt).Laptopra szeretném rakni ezt a "hangfalat" (persze sztereó lenne egy ugyanolyan adottságú hangfallal együtt).Csodaszép,tiszta hangot ad ki,jól kiemeli a mélyet,de most jön a gondom (amit már gondolom sejtitek hogy mi lehet).Fele hangerővel szól mint a laptop belső hangszórója (ami nem egy nagy teljesítményű pedig).
Kérdésem pedig:
Meg lehet-e oldani hogy külső tápegység nélkül (ellenállás buherálás) felerősítsem a hangot (nem kellene 100 %,már +30-40 % is elég lenne)?Vagy ha az nem lehetséges akkor milyen (nagyon egyszerű de valamire jó) erősítőt lehetne hozzá kreálni?Ilyen kis egyszerű valamire gondoltam amit csatoltam képet (feltéve ha az az).
Ha valaki tud segíteni,azt megköszönném!
Következő: »»   212 / 2544
