Üdv! Nem biztos hogy az a baja. Azért másfajta a 4 tranyó, mert a végfokokat általában úgy csinálják, hogy NPN és PNP párok a végtranzisztorok. Jelen esetben neked is van 4 pár tranzisztorod. Egyik 4 NPN, a másik 4 PNP. Lehet, hogy ezért nem sikerült kimérni hogy jók-e. PNP tranzisztornál pont fordítva vannak a mérőirányok. Amúgy nemtudom mennyire értesz az elektronikához, ha az eddigiekkel tisztában vagy, akk tekintsd úgy, mintha nem is írtam volna semmit!
Tévedtem! Mégse rosszak a tranyók!De akkor mi lehet a hibája? A gazdája azt mondta hogy bekapcsoláskor búúg.Várom a segítséget
Köszi amúgy a segítséged úgynéz ki egyszerre írtunk
Üdv! A búgásnak több oka lehet: táp-pufferkondi hibás, vagy nem csatlakozik rendesen; földhurok; esetleg leszakadt valami drót a bemenet környékén: jel, vagy a test; vagy valami antennaként viselkedik. Elsősorban kontakthibára gyanakszok
Így igaz!, VAGY!!!,: Mégsem teljesen jó minden tranyód, vagy a meghajtás, és annyira búg, hogy a hangszóró is ütközik, amit a zenészek a selyemtől nem látnak, mert teszemazt a fél tápfesz kint van a kimeneten.
Egyenfesz mérés 200v-os állásban mérj rá hangszórót rá nem dugva a kimeneti jACK két pólusára, letekert kimeneti hangerőnél!! Egyébként a TIP 147-nek a 142 a komplementer párja/ha jól emlékszem/ lehet nem volt kéznél...
Szerintetek miért van az, hogy a régi Regent 660-as keverőerősítőm nagyobb hangerőn gerjed, sípol gitárral? Érdekes módon a marshall-nál nem csinálja. Esetleg lehet beállítás probléma?
Először is köszönöm a sok tippet.Azt hogyan tudom megmérni,hogy jó-e a tápkondi?Földhuroknál milyen hiba lehet?És arra hogyan jövök rá ha valami antennaként viselkedik?Mit tegyek azzal? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Akkor csak sorban:
Tápelkó kapacitásmérése körülményes, de, ha leválasztod róla az erősítőt, és csak a tápot hagyod"ketyegni", akkor kihúzás után is jó sokáig meg kell őriznie a tápfesz közeli értéket. Ha kisülne, akkor van rajta előterhelés/ellenállás/, vagy szivárog a kondi, és önkisüléstől szenved. Leválasztani vagy forrasztással, vagy ha a biztosíték kondi után van, akor a bizti kivételével lehet. Földhurkot beazonosítani: fogsz egy vezetéket, és a kondik utáni első közös legnagyobb testelési gócpontból/lehet még a ház is ide van testelve/ kiindulva végigérinted, atestre-gépházra, a bemenet testjére, avagy a trafó lemezelésére. És hallagatod, hogy változik-e a búúú. Egyébként letekert hangerőnél a végfok saját zaját hallod, ha ekkor is búg, akkor felejtsd el a földhurkot. Antennaként viselkedés: a bemenetet zárd rövidre, akár kívülről, egy összetekert "zsinórú" Jack dugóval, ha ekkor megszűnik, akkor az volt, és kell a bemenetre egy 47-100kohm-os ellenállás, és lehet, hogy külön testelés... Hangszórókimeneten jól beállított erősítőnél, egyenfeszültség állásban, letekert hangerőnél 0V-ot kell mérni!!!Még milivoltos állásban is csak 1-2 mV lehet a kimeneten!! Az a kis "bigyó" a hűtőbordán, ha 3 lába volt., akkor a munkapont beállító tranzisztor/hőmérséklettet figyelve visszaállítja/ Ez általában egy NPN tranyó, a BC182-től a BD139-ig terjedhet... Az összes tranyót , legalább 2 lábát leforrasztva diódaállásban a bázistól a C-ésE irányban kiméred, ja és a C_E átmenetet is , mert ha zárlatos, attól még a bázis felé jónak tűnik!! ![]() Na hajrá!! ![]()
Köszönöm akkor neki is látok.De még megmaradt az az 1 kérdés hogy akkor a TIP 147 nek télleg a TIP142 a komplementere?Gyárilag 140ek votlak.???
Összeraktam a cuccost.Megmértem a tápelkókat mind2 jó volt megmértem a hangszóró kivezetéseket is.Az egyiken 5 mV körüli volt a feszültség a másikon 25mV.Ennek ellenére rákötöttem a hangszórókat.Nagyon jól szólt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
hali !
Eminence hangszórók közül melyiket tudnátok ajánlani ? Főleg metál zenéhez, olyan 20k körüli árfekvésben. 100W-os erőlködőhöz lenne.
Relét, csak /zenekari cuccban, már ha ez az../ kimeneti hangszóróvédelemnél használnak, asztali erölködőnél esetleg még hangszóróváltáshoz A-B...
Légyszíves mostmár fényképezd körbe, mert így nehéz! Akár telóval is. ![]()
Ezek a képek:
A 602 esen lehet látni hogy melyik az a biztosíték amelyik mindíg meghal:SRemélem lehet látni valamit:S
és még 2 kép
Az utcsó képen, az nem TIP142???
Egyébként szép öreg cucc! Rég nem láttam ilyen fajta trimmerpotikat. Felépítéséből: minimum 2x150w-os jólmegépített, ritkánlátott sztereó zenekari cuccosmuccos!! ![]() Kérdés? a másik oldal, szól tovább, az nem lövi a biztit? Nos! a bizti, az egyik tápfeszé, nem lehetetlen, hogy abba az irányba billen valamekkora hangerőnél a kimeneti szint, hogy a biztit a hangszórón keresztül kilövi. Ezt okozhatja sajnos: szerelési nyákforrasztási kontakthiba, vagy akár a potik pillanatnyi kontakthibája. Az sem lehetelen, hogy rázkódásra mozdul meg valamelyik munkapont, vagy kimeneti egyenszint beállító trimmer. Előszöris szerezz jósok biztit. Aztán forraszd végig a panelt. Ha nem segít, bár ezt csak gyakorlottműszerésznek ajánlanám, cseréld ki a trimmereket mai modern típusokra, és állítsd be az erősítőt...na ez nem fog csak úgy menni, de ezt talán még távgyógyban sem tudnám leírni...
Csak TIP 147 ek és TIP 140 ek vannak benne.Amúgy 2x 100W os 16 ohmon ha minden igaz
Ha a relék a hagszóróvédelmet látják el, akkor, amíg egyenfesz van a kimeneten, nem is kapcsolják rá a hangszóróra az erősítőt!/nem húz be!/ Ha a biztid nincs benne, akkor valamelyik táp kint van a kimeneten.
Ha teszemazt a 100w/16 ohmodhoz kell az erősítőnek 2x65v, akkor a kimeneteden ilyenkor ott van a 65v, csak ilyenkor nem tudod a hangszórókimeneten lemérni, mert nem kapcsolja oda a relé. A végtranyók valamely lábai /vagy a C, vagy az E plusz-minusz tápfeszen vannak, a másik teljesítményláb össze van kötve a teljesítményellenállásokon /a fekvő hasábok/ keresztül. az az erősítő kimenete. a testhez képest ott tudod megmérni , hogy mi van a kimenetén!
Elvileg mind2 erősítő trimmerein ugyanakkora fesz-ek esnek ugye?Akkor a másikat tudom viszonyítási alapnak venni nem?Teljesen az egész panelt minden egyes huzalt forrasszak végig?
Az egyik erősítő működik szépen duruzsol, de nem értem hogyan:S Mert az az oldali relé nem húz be amelyik oldal szól.A másik oldali húz be. Valamiért a penlról nem kapja meg a relé a pozitívot:SA másik erősítőnél amelyik mindíg megöli a biztit a 2 biztosítéktartó láb között 120 V feletti fesz esik.Ez majdnem 2szerese a helyesen működőnek.Ennek ellenére a teljesítmény ellenálláson földhöz képest 65 V esik.Miért csinálja ezt?:SÉn már semmit se értek
Ha van ket biztositek a +Utap es a -Utap -on , ezek helyebe egy egy 50 Ohm /10W erteku ellenallast.
ezeket ra lehet forrasztani kiegett biztositekokra es ogy behelyezni a biztositekok helyett . Azttan bekapcsolva az erositot lehet mericskelni.Ha a fwesszultseg a kimeneten nem nulla a foldhoz kepest akkor valami ki van egve es egyik oldalra billen a kimenet.vagy b vegtranzisztor vagy elotte levo alkatresz is lehet (pld IC ,Tranzisztor ). Az ellenalasokon egyforma feszultsegeses kell megjelenjen az uresjarati aram hatasara.Aszimetria ugyancsak az elobb emlitett hibasodast mutatja. Ha nagy a baj az ellenallasok felmelegednek es az egesz fesz rajuk esik igy nem terheli a "'zarlat" a taegyseget .
Remus: szerintem keresd itt a fórumon MPedro mestert. Árul Eminence hangszórókat, zenész is, tehát lehet, hogy sokat tud majd segíteni.
Itt a boltja:Eminence Régebben az Eminence oldalán volt egy összehasonlító táblázat, technikai adatokkal, zenészek szubjektív véleményével. AZ is benne volt, hogy melyik hangszórót milyen stílushoz javasolják. Sajnos most nem találom, de ha meglesz, akkor felrakom a linket.
Üdv !
Itt vannak Eminence hangminták, segítenek a választásban. Egyébként az Eminence metálra ezt a hármat javasolja. Pedro
Úgy döntöttem hogy először nekiállok az összes tranzisztort kiméregetni.Eddig jutottam.Minden oldalról szakadást mutat.A képen a nyillal jelölt BC 303.Lehet hogy emiatt billenik át az egész?:SOkozhatja ez a galibát?:
Üdv!!!
Újra tévedtem ![]() ![]() ![]()
Úgy tűnik EcoPityunak lett igaza és billenik a fesz.Kivettem a másik biztosítékot és csodák csodája 16 A es volt benn 3.15 helyett...Áttettem a másik oldalra ahol eddig mindíg kiment 1 3.15-öst.Most nem halta meg magát. Szerintem ha egyszerre 2őt teszek bele akkor valamelyik véletlenszerűen fog kimenni, de hangsúlyozom nincs terhelve!Nincs rákötve a hangszóró.Most a másik oldalt jelent meg a dupla fesz(120V).Ebben az esetben mi lehet a hiba?Minden tranzisztort megmértem.Megméregettem a trimmereket is.Mindent rendben találtam.Mitől billenik át?:SMit tegyek ezzel?Még egy kérdés merült fel bennem.Mind 2 nyákon másfajta műveleti erősítő van.Az egyiken tl 071 a másikon 081. Mi a különbség a 2 közt?Miért van benne 2 féle?:S
No...Mindkét bizti legyen egyforma, de ne 16 amperes, mert meg fog dögleni, mielőtt a biztik megvédenék!! Tegyél mindkét oldalra 4A-est, és ha álltó helyében kilövi, akkor nagy a gebasz. Ha csak a hangfal rákötése után lövi, akkor a hangfalban valami nem túl jó.: Ez lehet: -Rossz hangváltó, benne zárlatos kondival, -Hangszóróhiba, -Piezó magassugárzó, kisütőellenállás, avagy tekercs nélkül, és akkor gerjed nemhallhatóanmagasfrekvencián az erősítő! Amúgy a 071, asszem FET-es, a 081 meg tranzisztoros belső felépítésű. Ha volt cserélve, akkor én mindkettő helyére precíziós foglalatot tennék, és mehetne bele valami modern műv erősítő! ![]()
Datasheet Catalog
itt az egyik alkatresz katalogus 071 kiszaju JFET bemenetu OPA 081 szelessavu JFET bemenetu altalanos hasznalatu OPA Merd meg ,jel nelkul ,a feszultseget az OPA kimeneten is ( nulla kene legyen ). Mar volt olyan hogy innen volt felrebillentve minden . De ha terheles es jel nelkul kieg a biztositek akkor valamelyik vegtranyo hibas lehet, vagy valami zarlatos. |
