Fórum » Hetra hegesztő
Témaindító: mega360, idő: Jan 31, 2009
Lapozás: OK   1 / 5
(#) mega360 hozzászólása Jan 31, 2009 /
sziasztok
Nekem van egy hetra 100-as,elég régi hegesztőm.
Nagyon szépen lehet vele hegeszteni, jól el van találva.
az egyetlen bajom az,hogy bekapcsoláskor 10-böl 7-szer leveri a16-os automatámat.
Ja csuszóvasmagos.Olvastam valahol,hogy van talán ojan inditáslassitó trafókhoz ami nekem megoldás lenne?
Ha tudtok segitsetek.
(#) djgombi válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Hali! Annó suliban ilyen trafót használtunk és ott sose verte le az autómatát /16A volt/. Nem hiszem, hogy szükség lenne egy ilyen indítóra.
(#) moltam válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Lágyinditó.Van is a HE n kapcsolás.Bővebben: LinkNemtudom jó lenne e ehhez is.
(#) kovacspista válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Helló! nekem szintén ilyen trafóm van. Én 10a-ról hegeztettem vele és akkor néha ív indításkor leverte.
16a-rol soha nem történt ilyen. Előfordulhat a kismegszakító hiba, vagy a hálózatban van rossz,
ívethúzó kötés. Az utóbbi esetben a magyarázat
az önindukcióban keresendő.
(#) zolee1209 válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Szia! Egy lágyindító is lehet megoldás, pl EZ. De előfordulhat, hogy a kismegszakító (automata) elhasználódott. Ha nem ez az egyetlen kismegszakító, vagyis ami a abejövő feszültségre van kötve, hanem egy leágazás automatája, akkor érdemes "C" típusúra kicserélni, ezek a hirtelen áramlökésekre vannak kispécizve! Persze az utóbbit csak akkor, ha a lágyindító nem válna be, bár kétlem! :yes:
(#) mega360 válasza kovacspista hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Ez a hegesztő munka közben sosem veri le az automatát
még akkor sem ha hosszú ideig odaragasztom a pálcát
egyépként a vezetékelés kétéves az automatával eggyütt
Szerintem autómata csere a megoldás
Az automata B, vagy C típusú?
szerk.: Amennyiben B típusú, érdemes C-sre kicserélni, az bírja a nagy áramlökéseket!
Amikor bekapcsolod a hegesztőt amig ki nem épult a mágneses mező sok áramot fog felvenni.Ha ezt valami korlátozza nem fogja leverni a kismegszakitót szerintem.Ezt csinálja a linkelt lágyinditó.Már hogyha ez a gond
(#) Remci válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Szia !
Ez a lágyindító amit belinkeltél, ez flexhez is jó lehet?
Mert vannak helyek ahol az is levágja az automatát.
(#) zolee1209 válasza Remci hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Szerintem mindenhez jó, mivel csak egy relé a kapcsolóelem. A cikkben leírtak alapján nagyobb teljesítmény esetén esetleg érdemes a az ellenállásokat is egy kicsivel megnövelni mind érték, mind teljesítmény szempontjából.
Helló! A főbiztit, vagy a házi eloszóban veri az autómatát?
(#) mega360 válasza zolee1209 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Hello,arra a kérdésre hogy mijen az automatám
Ez van ráirva
n.22-l
16/220/380
60000 BK
Hello nekem csak eggy automatám van az óra alatt
Ha másnak ment 10 amper-rol akkor neked menni kéne 16-rol. Ki kell próbálni hogy ismerősödnél akinél 16A-es a bizti ott levágja-e
(#) mega360 válasza djgombi hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Most hogy mondod a régi házamnál igaz ott nem sokat hegesztettem ,ott nem verte le.
De ott régi fajta automata volt
CSERÉLTESSEM LE AZ AUTOMATÁMAT ?KÉTÉVE RAKTÁK FEL
(#) zolee1209 válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 / 4
Ha csak a mérőd alatt van automata, annak C-snek illene lennie, legalábbis amiket én láttam, azok jobbára C-típusuak voltak. Sajnos nem tudom, hogy egy automata-csere miatt kell-e fizetni az illetékes áramszolgáltatónál?! Ebben az esetben egyszerűbb, ha megépíted a lágyindítót, amit linkeltem.
Ez sajnos okozhat gondot. Igy nem 16A a rendelkezésre álló áram, hanem amit meghagy a többi fogyasztó. Ha ráindítun induktív fogyasztót a többire, összeadódhatnak nem kivánatos tranziensek. íííísajnos mikor újra lett vezetékezve, nem lett kialakitva házi elosztó, ami egymástol független biztositással rendelkező áramköröket tenne lehetővé. Ez az állapot akár veszélyes is lrhrt. Ha feltételezzük, hogy a kismegszakító és ez az egy áramkör jó, akkor a megoldás, hogy kikapcsolsz mindent a trafón kivül vagy teljesitmény növelést kérsz, legalább 25A-ra. Ha a házat szabvány szerint megcsinálnátok, akkor is szükséges a teljesitmény növelés, de nyugodtan alhatsz akkor.
SZIASZTOK
Az a helyzet,mint emlitettem csak inditáskor van baj
utána ha hegesztek már mehet automatamosogép,mikro tévé , világitás,és akorse veri le ha odaragasztom a pálcát és már vörösen izzik.
(#) VIM válasza mega360 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Az automata kilincsműve kezdi unni a sokat.
(#) ozon válasza VIM hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Na az lehet.Tapasztalat ugyan ilyenem van(hetra) 1x32 és verte :wave:
(#) proba válasza ozon hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Lehet megoldás a 20 méteres hosszabbító is esetleg.
(#) VIM válasza ozon hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Helló! Ki kellene alakítani az óraszekrényben egy dugaj leágat ott helyileg és megpróbálni onnan. Üdv.:VIM
(#) JZoli válasza mega360 hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nem tudom, hogy miért van az , hogy a válaszadók többsége a kismegszakítóval kínlódik, mivel ebben az esetben ez a legköltségesebb megoldás (az áramszolgáltató óriási összegért száll ki, óriási összegért dolgozik, és óriási összegeket számol az alkatrészért, ezt nemrég tapasztaltam meg egy ténylegesen meghibásodott kismegszakító költségein) , ráadásul nem is ez volt a kérdés. A megoldás a lágyindító lehet, vagy hálózati kondi beépítés, ami azért kicsit macerás a kapacitás megállapítása miatt, szóval szerintem ezeken érdemes elgondolkodni.
(#) mega360 hozzászólása Feb 1, 2009 /
Csak egy, lehet hogy buta kérdésem lenne.
A lágyinditot ,ha úgy raknám össze,hogy csak a 4-darab ellenálás lenn benne és a kapcsolást egy kétálásu kapcsoloval oldanám meg. Az úgy jó lenne?
(#) VIM válasza JZoli hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
A lakáselosztó nem az áramszolgáltató feladata. A probléma meg csak átmenetileg lesz megoldva.
(#) VIM válasza mega360 hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Szerintem itt nincs kompromisszum!
(#) ozon válasza VIM hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Üdvmindenkinek. Igazat adok akár milyen drága is az áram szolgáltató de ha kicserélik C-és re az automatát megoldódik a problema.
(#) mega360 válasza zolee1209 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
szia.
Megcsináltam a lágyinditót, és bevált.
Akár hányszor kapcsolom ,nem veri le az automatát.
Nagyon szépen köszönöm a linket!
(#) zolee1209 válasza mega360 hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Nincs mit! Én pedig a pontot köszönöm! További kellemes hegesztést!
Következő: »»   1 / 5
