Helló ! Köszönöm szépen !
Sziasztok kelene egy kis segitség.
Van ez a http://www.harman.hu/cikk.php?ident=336&PHPSESSID=83c4f393329ccafc6...bbf7b8 -dvd lejátszom és van ennek karaoke bemenete és ha erre rákötöm pl. a tv ét vagy számítógépet akkor ez működne elméletileg? csak azért akarom mert nagyon jó hangzása van ennek a lejátszonak.
köszi a segítséget, erre nem gondoltam, és megoldotta a dolgot. Találtam is jó pár félét.
A Kraokee bemenetre tudomásom szerint mikrofont szoktak kötni, éneklési céllal. Minek akarsz oda Tv-t, PC-t kötni? Mi a célod?
köszi a gyors választ.
az lenne a célom hogy a dvd én krersztül menyen a hang az erősítőbe mert nagyon jól kiemeli a hangokat. és a karaoke egy bemenet amin van egy elö erősítő vagy nem?
Jól tudod, oda csak mikrofont illik kötni! Egyébként piszkosul túl lesz vezérelve!
CsekmeCsaba: Ennek sajnos nincs semmilyen normál vonali bemenete, ezért nem használható még sztereó erősítőnek sem, nemhogy a PC-hez 5.1-esnek. Most látom, amúgy ebben nincs is végfok, akkor meg minek ebbe akarod vinni a hangot, miért nem a mostani végfokodba?
Idézet: „nagyon jól kiemeli a hangokat.” Ezt nem értem? Nincs benne semmi EQ, akkor meg mi emelné ki? Idézet: „a karaoke egy bemenet amin van egy elö erősítő vagy nem?” De! Csak a vonali jelet, vagy 100-1000 szeresre túlemelné!
van egy vilany fejlesztő nem ad le aramot csak 8 v ig milehet vele
Nekem is volt 8db. 460MW-os, csak már nem dolgozom ott. Ebből a hozzászólásból rengeteget megtudtunk, csak fogalmunk sincs miről van szó! (Azért az dicséretes, hogy ezt a egyetlen "fejlesztő" szót sikerült helyesen leírnod.) üdv! proli007
Lehet hogy elromlott. Kicsit több infó kellene róla, típus, modell, egyebek. Benzines? Áramfejlesztő? Inverter? Kicsit pontosíts.
Idézet: „Nekem is volt 8db. 460MW-os, csak már nem dolgozom ott.” Az ugye a paksi atomerőmű? De ott csak 4 blokk van nem? Vagy blokkonként kettő turbina-generátor páros van? Erre már nem emlékszem, pedig még filmet is forgattam az erőműben.
Lehet hogy csak 8V-os??? .Mert csak annyi derült ebből ki. Vagy 6V-os kerékpár dinamód van???
köszi válaszokat. akkor hagyom nem érdekes.
Igaz, hogy amire te most válaszolsz nem neked ment, de mindegy.
Remélem nem tartasz bunkónak engem (minket), mert ha igen, akkor lécci olvasd el ezt a hozzászólásom: Bővebben: Link Az utolsó rész is fontos benne. Köszi.
Kérdésem lenne,hogy soros port valamelyik lábáról tudok feszültséget leszedni?Én néztem lábkiosztást,de eléggé érthetetlenül volt leírva
Tudsz! Kifejtenéd mennyi kéne és mit akarsz rákötni?
A belső tápokat nem lehet elérni egyébként, arra ne számíts.
Nekem elég lenne ha 5V nál 1 picivel is több lenne... stabilizátorral akarok 5V-ot és arra akarok LCD-t
Használd erre inkább az USB 5V-ját, ha lehetne. Vagy a GAME-portról, ha van. De nagy áramokra ne számíts!
Igen kissé össze-vissza írtam, csak már nem tudtam kijavítani. 4db. 460MW-os blokk, azaz 8*230mW generátor. Csak valahogy nem jött össze. üdv! proli007
Ej-ej, már megint sietsz?
Idézet: Mili? „azaz 8*230mW” Jó szemünk van! Nem csapsz be!
ENHEIL TIPUSU BENZINES ÁRAM FELYLESZTŐRŐL VAN SZO 230V KÉNE LE ADJEK DE CSAK 8 V AD ELNÉZEST A HELYES IRÁSÉRT
Berántó indítás Hengerűrtartalom: 196 cm3 Teljesítmény: 6,5 LE / 4,77 kW Üzemanyagtartály: 15,0 liter Generátor: Szinkron, kefe-, és kontaktgyűrű mentes, karbantartást nem igényel 2 db csatlakozó. Folyamatos telj: 2000 W Max. teljesítmény: 2200 W Jellemzők: 2×230 V; 50 Hz; 8,7 A 1 tartállyal cca. 11 óra üzemidő Jótállás: 2 év Súly: 48 kg
De nekem pont az lenne a lényeg,hogy csak a soros portot használjam akkor sehogy sincs meg az 5V? nekem csak annyi kellene és örülnék mint majom a farkának
Mennyit fogyaszt az LCD-d? Mi az hogy LCD? LPT portról vezérled? Kicsit bővebben is írhatnál, nem gondolod? Esetleg kapcsrajz?
De tényleg egyszerűbb az USB, vagy a Gameport 5V-ja (szélső érintkezők)
Az tudom,hogy egyszerűbb az usb,de nekem össz visz a soros portról menne az egész ...AVR+ lcd lenne a winamphoz és nem akarok szórakozni itt több kábellel...
Kicsit kijavítanálak, nem enheil, szerintem Einhell, bár szerintem inkább vidd el szervízbe, itt már komolyabb áramok futkározhatnak, nem szeretné senki ha agyoncsapna, Köbzoli javaslatait nézd meg, ha semmit nem találsz, biztosíték, égésnyomok, inkább fordulj szakemberhez. De most látom csak, még van 2 év jótállása? Akkor pláne vidd vissza!! Meg ne bontsd!
Ezek az adatok vanak meg rola . Nincs éget szaga a szénkefegtől jön deutána van egy fekete szinü kis doboz kett csavar fogja esz irja rajta KYLH 070706 RH.PH TT08S 3B és BOCS nem kiabalok csak náluk sokat kel hasznáni eszt a generátort
irjatok már mrt megint áram szünetlesz eszt josolyák a y áram szolgáltatok mináluk egykis fel hő van az egen gáta nincs áram sajnos xx század
