Nagyon szépen köszönöm!
8 napon belül? Miért pont 8 nap?
![]() szerk.: most látom, megvan a 800-adik hsz-em is. Jujj de happy vagyok! ![]() Idézet: Mert 800 hsz-ed van. „Miért pont 8 nap?” ![]() Amúgy fogalmam sincs. Gugli, Wiki talán tudja.
Nem, nem ijedtem meg, csak megfeledkeztem róla. Tomi20-szal msn-eztem, mikor valahogy felkerült szóba a büntetés. Akkor kaptam a fejemhez a kívánságommal!
![]() Vicsys és a többi Modi: Amúgy volt már valaki, aki hozzám hasónló kívánsággal állt elétek?
Akkor jo ha jo
Felütötte a fejét az igénytelenség! Behányt mondatok, írásjelek nélküli rejtvények, mindent egybe, stb. A mai gyerekek így tanulnak meg írni, és egy gimis osztályból 70% bukik több tárgyból, mert nem tudnak írni és olvasni, illetve nem tudnak értelmezni egy feladatot, ha másképpen fogalmazzák meg, mint amit ők megszoktak.
Kialakult közöttük egy stílus(Chat), ahol ez az írásmód a trendi, és itt is azt hiszik, hogy ez az elfogadott. Ha valaki meg meri említeni, hogy talán nem így kéne, akkor felháborodnak és kikérik maguknak, tisztelet az értelmesebbeknek, akik veszik a lapot! Nem kell elnézést kéniük, nem kell magyarázkodniuk, egyszerűen meg kell erőltetni magukat, hogy egy szinten belül helyesen írjanak! Nem a tökéletességen vagy a hangsúly, mert mindenki hibázik, hanem a törekvésen és az igényességen. Ha segítséget kér valaki, legalább azzal tisztelje meg a nagyobb tudású társát, hogy értelmesen ír, amit el lehet olvasni, és kiderül mit szeretne. Csak ennyi!
Nem találtam ilyen témát, ezért itt kérdezem.
Létezik-e Microsoft C DOS alá? Ha igen, mi a neve azon kívül, hogy C? (Esetleg, honnan lehet „beszerezni”?) Olyan 1990-körüli kiadásra gondolok. Köszönöm. Idézet: „Nem találtam ilyen témát, ezért itt kérdezem.” Nem is fogsz, ugyanis ez elektronikai oldal, PC programozás minimális. Ennek maximum itt a helye. C-ről nem tudok, de Turbo Pascal-t igen. Az nem jó? Ha már itt tartunk, én is megkérdezem, Tudja-e valaki, hogy a Delphi 1-et, ami a 16bites Win3.1 re fejleszt, honnan tudnám beszerezni. Már náluk (Borland) is érdeklődtem, de már nem tudják, csak a 6-ost, 7-est. Azokat meg is kaptam tőlük.
Mivel maga a Windows is C-ben íródott, - van. Symantec -körül kell érdeklődni.
Mindenek előtt köszi a Modi segítségét!
A lényeg a Microsoft C lenne. Úgy kapcsolódna ez az elektronikához, hogy soros, párhuzamos portot szeretnék használni vele DOS alatt. Hogy miért éppen Microsoft? Azért, mert a QBasic tudja értelmezni a c-s betéteket és az asm-et ist. Érdekelnek az ilyen öszvér dolgok. Pascal nyelvből csak az obj-be fordított dolgokat tudja beépíteni, de magát a „nyelvet” nem tudja értelmezni. Elképzelhető, hogy a Borlandos C-t is „értené”. Annyira nem vagyok profi a kérdésben. Sőt! Egyáltalán nem vagyok profi benne. Most ismerkednék velük. Olvastam pár hozzászólásodat és láttam, hogy otthon vagy a mobil és műholdas területeken is. Elképzelhető, hogy az IO-kártyák „lelkivilágát” is ismered?
Nagyon köszönöm!
Ez a név jutott volna utoljára eszembe. Vannak emlékeim a Win 3.1 korszakból róluk. A gépről levakarhatatlan alkalmazásaik gyakran kiidegeltek. Azért, majd körülnézek náluk. Az NC-t a VC megismeréséig szívesen használtam.
A tanyán van fent egy régi dosos programok nevű pakk, abban van egy ilyen: Pascal 8.02 (Delphi 1.02).zip
Meg ha eszembe jut megkérdezem egy haveromat, aki bankautomatákra írt programokat anno.
A borlandos C-vel az lehet a baj, hogy 32 bites, grafikus felületre fordítja le. Ez a bajom a Borlandos Pascallal is.
Nem tudom, hogy a soros-párhuzamos porton csak utasításszinten, vagy bit kapcsolgatásig akarsz elmenni. A feladat bonyolultsága, és pontossága határozza meg nálam, hogy milyen nyelven írom. I/O kártyák? LPT-sorosra gondolsz, vagy a spec kiegészítőkre, mert azokkal nem foglalkoztam még.
„Nem tudom, hogy a soros-párhuzamos porton csak utasításszinten, vagy bit kapcsolgatásig akarsz elmenni.”
Gőzöm nincsen! A PC-t szinte megjelenése óta használom, de csak mint felhasználó. Most gondoltam arra, hogy jobban „összeismerkedjünk”. A kettő és háromnyolcvanhatosok korában volt külön IO kártya. Gondolom, most már az ilyesmi az alaplapon van. Nagyvonalakban az elvükre volnék kíváncsi. Mi az, hogy egy porton keresztül ér el a gép egy eszközt és ehhez hasonló dolgokra gondolok.
Igen, azok az I/O kártyák már integráltak. Az utasítás szintű programozás olyan, mintha azt mondanád neki:
Ugyan ezen szöveg kiírása a nyomtatóra kb ugyanilyen programot igényel, csak a PRINT parancsnál a céleszköz van címezve. A bitkapcsolgatós módszerrel, az LPT kimeneteire kötött LED-ek villogtatásától kezdve, inteligens robotlámpák vezérlésén keresztül, egész bonyolult rendszerek felépíthetők. Itt már a kommunikációs parancsnyelvet mi írjuk meg. Ha ismerkedés szintjén vagy még csak, akkor ajánlom az alábbi két témát: LPT portos vezérlés (Ebbe én is írogatok.) LPT port elérése programból
Köszi a linkeket!
A bitkapcsolgatós lehetőségek érdekelnek.
Kérdezném. hogy van e olyan led, ami bírja az autó feszültségét névleges 12 V, és 180 fokban világít, és ha még lehet tetézni, akkor legyen nagy fényerejű. Válaszokat köszönöm.
Nincs olyan Led, mely NE "bírná" a 12 V feszültséget. Áram korlátozó ellenállással kell beállítani a rajta átfolyó max. áramot, mely a Led leírásában megtalálható. (Kicsitől a legnagyobb fényerőig.)
Kedves Frankye!
PWM user-neven kitiltottal az oldalrol alaptalanul!! Az IRC nem sajat honlap hanem egy cset, ugyanugy tudsz benne irogatni embereknek mint pl msn-en. Sajnalon, hogy nemertesz a szamitasteknikahoz es az internethez, de tudod a google a baratod, batran ird be hogy irc es elobb gondolkozz utanna cselekedj! A kitiltás oka: A saját honlapodat nem fogod nálunk reklámozni! ezzel a mondattal csak azt bizonyitottad be, hogy nemertesz az internethez. Inkabb marattal volna csendben, akkor bolcs marattal volna, de igy mostmar egy egesz orszag tudja, hogy fogalmad sincs, hogy mi az a szamitogep es hogy oknelkul kitiltogatsz... Udv: PWM
őőőő, én is reklámoztam a saját honlapom pl az próbapanel tervező szoftvert is onnan lehet letölteni és az lpt vezérlő szoftveremet is.
Igaz más fórumokon "érdeklőve várják a fejlesztést" pedig oda nem is raktam fel. Ma ismét kihúztak egy fogamat, ez már a 3. ![]()
A saját topicodat se látogatod, akkor hogy várjuk érdeklődve a fejlesztést ?
![]() ![]() Nos, szerintem tudod Te mi volt az ok. Hogy érthetőbb legyen. Ha van egy jól menő vállalkozásod, bent az eladótér tele vevőkkel, valaki betér ide és hangosan felhívja a figyelmét a jelenlévőknek a saját hasonló jellegű vállalkozására, Te biztos örülni fogsz neki. (Nem akarok beleszólni,majd Frankye elmagyarázza neked a miérteket,ebben biztos vagyok. Főleg hogy elég kemény dolgokat állítasz róla.)
Nem erted
![]() Ez amit beirtam ez nem egy weboldal, ha a weboldalamat reklamoztam volna akkor azt mondanam h jogos a tiltas. De az irc nem veboldal, nem is forum hanem chat. Rengeteg ilyen oldalnak van irc-e(chat-je), es aztis ugyanigy csinalta valaki es kesz.
Jól van na.
![]() Sajnos valamiből élni is kell így meg kell várnom a tavaszt amíg elvonulnak a viharfelhők, de nem lett elfelejtve. (főleg mivel szükségem is lenne rá, most hogy már tudok néhány áramkört építeni).
Amúgy én is kíváncsi lennék a fejleményekre, csak hogy tisztában legyek vele mit szabad itt és mit nem.
A fórum szabályzatban nem találtam ide vonatkozó részt pedig ez egy lényeges kérdés. Az biztos, hogy a HE potenciális pagerank növelő hely vagyis ami itt megjelenik linkként ott a látogatottság és a keresőkben elfoglalt hely ugrásszerűen megnövekedik. Van pár oldalam ott még attól sem riadnak vissza a "spammelők", hogy regisztráljanak akár naponta és úgy tegyék fel a linkjüket csak azért, hogy jobb helyezést érjenek el. Az egy más kérdés, hogy ha van egy jó oldal ami mondjuk kapcsolódik az itteni egyik témához akkor azt gondolom nem tiltják ki a moderátorok. (Ja megjegyzem nekem is van egy chat oldalam reklámozhatom? ![]()
Tudom mit mondasz, csak elbeszélünk egymás mellett. Nem akarom degradálni az IRC-t. de ez ugyanaz mintha az üzletből lecsábítanád a dohos, alagsori, 1,5x2m2 helységbe a vevőket.
Idézet: „Az biztos, hogy a HE potenciális pagerank növelő hely vagyis ami itt megjelenik linkként ott a látogatottság és a keresőkben elfoglalt hely ugrásszerűen megnövekedik.” Nekem úgy rémlik, Topi egyszer oda nyilatkozott, hogy az oldalon található linkeket nem követik a keresőrobotok. Ez nyilván nem véletlen, gondolom az általad vázolt probléma miatt került beépítésre. szamóca: nem akarok senkinek sem a pártjára állni, na de - a te példáddal élve - aki 'a nagy üzletből lemegy a dohos alagsorba a 1.5*2m-es helyiségbe', az meg is érdemli. Vagy pedig egészen egyszerűen nem igényli a HE-t, de az ilyenek úgy sem kellenek ide. Szerintem ![]() Remélem nem lesz belőle vita, többet ígérem nem írok erről a témáról.
Jól mondja szamóca! Gondold el hogy itt most mindenki egymás gondjait bajait beszéli meg, és ez már egy bevált dolog mindenkinél, te meg jössz azzal hogy ott is meglehetne beszélni! Ez olyan mintha a HE színvonalát akarnád rontani azzal, hogy mindenkit odahívsz IRC-re beszélgetni.
