Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   18 / 200
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 5, 2009 /
Az X -Y bemenetek felcserélése sem hozott eredményt!?
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
sajnos nem... pedig már szinte mindent kicserlétem az ellenállások kivételével!
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Van arra lehetőséged, hogy egy gyári .szóppal leteszteld az órát?
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
sajnos nincs szkóp a kötnyezetemben!... és sejtem mire gondolsz, de én már teljesen kizártam hogy az óra panel a hibás! sokszor átellenőrizve, sőt az oldalon vannak hq képek is minden irányból, volt mihez néznem! sajnos nem tudom mi lehet a hiba. Jon azt írta (az eredeti szerző) hogy nézzem át a 330 ohmos ellenállásokat. ma délelőtt az jön, de ha az sem....
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
A +-5V előállítása egy kicsit furcsa. De ha a feszültségek rendben vannak akkor máshol lesz a hiba...
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
mondjuk ha a gnd meg a -5 voltos láb között mérek akkor nincs csak olyan másfél volt emlékeim szerint... a gnd +5 voltos láb között rendben 4,98V
érdekes, lehet nem kap elég negatív feszt az ic?
itt van pár videó, ennyit tudok létre hozni jelenleg maximum: VIDEÓ
(#) sztojanov hozzászólása Feb 10, 2009 /
továbblépés!!! már látszik az órapanel!!! nézzétek meg az eggyel előtti hsz linkét!
a baj ott volt, hogy az eredeti rajzon Jon 35V-ot használ, nekem meg csak 15V van. ezért a 330 ohmos ellenállás kevés volt, próbálgatással sikerült belőni 5,6V -ra!
nem rossz a kép, csak nagyon zajos! illetve szar a kép, meg vibrál is,
de már legalább valami van :shocking: :shocking: :shocking:
ötlet?
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
_Jani_! Segítenél, hogyan tudnám megmérni a csövet pontosan mennyit is eszik? sikerült elég jó képet elérni, ki kellett cserélni a +-5 voltos szimmetrikus részt egy sokkal szűrtebbre... (van még mit csiszolni rajta, de legalább van viszonylag stabil kép)
Igazából fogalmam sincs melyik pontra mit kéne hogy tegyek (mármint a multiméter vezetékeit ) ahhoz hogy megmérhessem mennyi Amper kellene neki! Ebben kéne kis help!
Minden segítséget köszönettel veszek, ha Ti nem vagytok lehet nem raktam volna össze a kis órámat! THX!
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Van az órának egy "monoszkóp" (mérő vagy kalibráló) ábrája. Azt kellene a képcsőre kiküldeni, és mindent beállítani. Fényerő - Kontraszt - Fókusz - X - Y eltérítés...
Ha feszültséget akarsz mérni, azt a GND-hez kell viszonyítani. A kapcsolási rajzon is ahhoz viszonyít.
Az árammérést meg nagyon körültekintően kell elvégezni! Egy rossz mérés, a műszert és a készüléket is tönkreteheti!!!
Alapszabály hogy a feszültséget (U, Volt.) párhuzamosan, az áramerősséget ( I, Amper,) sorba kapcsoljuk az áramkörben. Minden ismeretlen méréskor a műszer legnagyobb méréshatárú állásában kell kezdeni, s szükség esetén lehet csökkenteni a méréshatárt ha belefér az alatta levő mérési tartományba. Az áramerősség mérésekor CSAK KIKAPCSOLT készüléknél csatlakoztassuk a műszert!
Azt hiszem ezek a legfontosabbak.
A mérési értékeket a rajz tartalmazza...
Szerencsés és biztonságos mérést.
Ja! A nagyfeszültségű részeken a kondenzátorok még jó ideig megőrzik a feszültségüket! Mindenképp ajánlott egy ellenállással vagy próbalámpával kisütni a feszültségüket...
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
aham, kezdem érteni, tehát nekem Ampert kell párhuzamosan mérnem, ez idáig oké. de melyik pontokra helyezzem a multimétert? illetve ha az egyiket a gnd-re, a másikat meg hova? és mit szakítsak meg? azt sem tudom melyik lábon kéne mérni... vagy a betápnál? még egy kis helpet please, aztán nekiugrnék
köszi, Jani!
(#) Frankye válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Nem-nem! Párhuzamosan a feszültséget mérjük! Az áramerősséget ("ampert") sorosan.
Ha a teljes készülék áramfelvételét akarod megmérni, akkor a betápláló vezetéket kell megszakítanod (egyenáramú körben célszerűen a pozitívat, váltóáramúban mindegy melyiket), majd az áramforrás (ahonnan a fenti vezetéket leválasztottad), és a leválasztott betápláló vezeték közé kell a műszert betenni. (Nyilván a műszer egyik vezetékét az áramforráshoz, a másikat a betápláló vezetékre kell tenni.)
Rajzoljuk, hogy jobban megértsd?
Szerintem már csak beállítási gondok vannak!
A beállítóábrás kalibrálást kellene elvégezned.
A műszeres mérés most talán nem annyira fontos.
( " Mert egy rossz méréssel a műszert és a készülékedet is hazavághatod! " )
A legfontosabb feszültségek megvannak...
Viszonylag már stabil a kép is...
Szerintem csak a finomhangolás van hátra!
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Így igaz!
(Én is pusztán a pontosság kedvéért írtam le, nehogy helytelenül rögzüljön szegény versenyzőben.)
(#) sztojanov válasza Frankye hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
kezd világos lenni... nekem pont a teljes áramfelvételt kéne lemérni, hogy tudjam a legközelebbi trafó méretre legyen, ne hasraütésszerűen! megírom mik lettek az eredmények!
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
a kép stabil, ez ok, de jobban nem tudok élesíteni rajta. elég sok zavart vehet fel a panel, ez már csak ilyen... (ezt nem én mondtam, hanem Jon, aki eredetileg tervezte...)
talán még tovább lehetne szűrni az 5V-os részt! próbálkozom még, és beszámolok!
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
Egy kis segítség a primer áramának megméréséhez..
(#) sztojanov hozzászólása Feb 17, 2009 /
köszi Jani, igen így mértem de eléggé érdekes adatok jöttek ki... becsatoltam a három filet, mind a három szekundert lemértem. ezekből a számokból hogyan kell kiszámolni az I-t? azt hittem simán kiírja majd hogy 0,52A például...
(#) sztojanov válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
érdekes, beszéltem ma Jon-nal, és szerinte a csőnek 120V-on mindössze 20mA szükséges... ezek szerint jól mértem volna a 18 mA -el? nekem ez nagyon kevésnek tűnik... Főleg hogy a cső fűtése gyárilag 0,6A -t ír elő, én meg kb 13 mA-at mértem a 6V-on... hogy van ez akkor? segítsenek a nagykutyák, please :lama:
(#) _JANI_ válasza sztojanov hozzászólására (») Feb 18, 2009 /
Ha egyenáramú (DC) áramkörben, váltóáramú (AC-s) mérésben áll a műszer, vagy fordítva, akkor a műszer HIBÁS mérési eredményt fog mutatni!
Mivel a műszer 10A vagy 20Ampers állásban van ezért 120V-on 0.018A-t kellene mutasson. Ha a gyári adatlap fűtőáramát nézzük akkor annak 10A (20A) -s állásban 0.5A-t (500mA-t) kellene mutatni.
(#) csezoli21 hozzászólása Feb 18, 2009 /
Heló
Az lenne a kérdésem hogy a mellékelt kapcsolásra nincs valakinek nyákterve? Vagy a pdf-be van ugyanerre mono kapcsolási rajz, ha arra lenne valakinek nyákterve azt még jobban megköszönném ha belinkelné! Előre köszönöm heló
(#) csezoli21 válasza csezoli21 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Heló
Légyszi segítsen valaki én nem tudom megcsinálni a nyáktervet, de sokatoknak biztos 1 percet se venne el az életéből! Köszönöm ha segít valaki heló
(#) gulasoft válasza csezoli21 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
a gif-est lehet megcsinálom holnap, meglátom mennyi időm lesz. Mekkora kell?
(#) csezoli21 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Heló nagyon megköszönöm a segítségedet, mindegy mekkora amekkorára ki tudod hozni, de nem értek hozzá de a pdfben lévő monó nem egyszerűbb?
ha már nekifogsz, akkor majdnem mindegy hogy 30 vagy 40 alkatrészt kell felrakni
Rád bízom a döntést de jobban örülnék a Monónak, de ha a gifest csinálod akkor azt fogom elkészíteni, úgyhogy ahogy gondolod! És köszönöm szépen a segítséget
(#) sztojanov válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
csak sikerült a probléma abban volt, hogy a multiméterben lévő bizti kiégett... vagy már régebben elszállt, ezt nem tudom. Lényeg hogy kicseréltem, és meg tudtam mérni!!! elég kis értékek lettek, de a cső fűtés igazolta a méréseket, hiszen tudtam hogy 0,6A körül kell lennie, és így is volt: 0,56A -t vesz fel. Nagyfesz: 0,01A, opamp rész 0,02A, az óra pedig 0,07A-t fogyaszt.
köszönöm mindenkinek aki segített!!!
Sorry, nincs tda1510-es az alapkönyvtárakban, arra meg nincs időm, hogy nekilássak még azt is rajzolgatni.
Ha valakinek van már ilyen, akkor szóljon, és megcsinálom.
Heló
Pontosan mi hiányzik?
Melyik programmal csinálod?
Eagle. És nincs benne a tda1510-es alkatrész. Más típus van, de 1510-es nincs. Még lábszámra sem stimmel a többi.
TDA de más számmal azoknak a lábszáma ugyanaz? tehát most egy példa mondjuk tda 2000 az lábszámra ugyanez? mert akkor keresek valamit hátha ki lehet belőle indulni!
Következő: »»   18 / 200
